发酵罐配套产品
HACH GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极
进口
HACH
HACH
相关介绍:
HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极具有多种材质和安装方式,可应用于各种需要测量pH、ORP的环境;尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中。
特性和优点:
● 与大多数PH和ORP分析仪兼容
● 自动进行温度补偿
● 传感器有坚固的圆电极、易于清洗的平板电极以及耐HF(氢氟酸)的电极。
● 专为特殊的应用而设计
● 参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命,另外,电极有一个内置接地点
● 传感器本体是抗化学腐蚀的Ryton或PVDF材质
通用型传感器
通用型传感器本体采用RytonR材质,其两端都带3/4英寸NPT螺纹。该传感器可以直接安装在一个标准3/4英寸的三通管内作为流通式安装或者固定在一根管子的末端作为浸没式安装。三通/浸没式安装组件有多种材质以满足各种不同的应用场合。
插入式传感器
插入式传感器有一个尺寸较长,无螺纹的PVDF材料本体,带两个VitonR密封圈,在与哈希插入式安装组件一起使用时起密封作用。电极插入和抽出管道或容器无需切断中断过程液流。
卫生型传感器
卫生型PH传感器具有一个带316不锈钢衬管的PVDF本体及一个2-英寸法兰。该传感器与一个标准2-英寸的三夹头管件相匹配。供选择的哈希卫生型安装组件包括一个标准2-英寸卫生型三通,卫生型夹紧装置,以及VitonR卫生型垫圈
pH 传感器
接液材料: 通用型:Ryton 本体(内为玻璃)
插入式: PVDF 本体(Kynar)
卫生型: 316 不锈钢衬管PVDF 本体
测量范围: 0~14 pH
温度范围: 0~105℃
压力范围: 100℃时0-6.9bar
流速范围: 0-2m/s,非磨损性流体
精度: 小于0.1 pH
ORP 传感器
插入式: PVDF 本体(Kynar)
测量范围: -2000~+2000 mV
温度范围: 0~105℃
压力范围: 100℃为0~6.9 bar
流速范围: 0~2m/s,非磨损性流体
精度: ± 20 mV,仅限于标准溶液
订购指南:
以下是常用pH/ORP探头的订货资料,如有特殊要求,致电哈希公司中国各办事处
PC1R1A 通用型pH 探头,带4.5 米电缆,Pt1000 温度补偿
PC1R3A 通用型pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,
氢氟酸
PC2K1A 插入式pH 探头,带4.5 米电缆,Pt1000 温度补偿
PC3K2A 卫生型pH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,
兰安装
RC1R5N 通用型ORP 探头, 带4.5 米电缆,铂电极
RC2k5N 插入式ORP 探头, 带4.5 米电缆,铂电极
工业在线PH电极及变送控制器,ORP\PH\DO\CON\CL
上海仁厚电子有限公司(Kindcn)是以电力、化工、过程、计量等精密自动化仪表销售和服务为一体的公司。公司产品主要在:钢铁、石油、化工、电力、污水、自来水、造纸、食品卫生、啤酒饮料、化纤、油和气体、医药产品、物料处理等工业现场应用。
上海仁厚电子有限公司是一家新型科技公司,上海仁厚电子有限公司是由一批具有全面及经验丰富的项目经理、专业工程师及技术人员组成,上海仁厚电子有限公司可为客户提供最优质的产品及最专业的工程项目服务,保证客户在项目及自动化过程中的每一个环节安全可靠及稳定环保,包括项目的前期分析和立项、初步设计及预算、实施设备安装和调试、操作运行及后期保养和未来的系统及设备更新等都做全方面的配套服务。
公司网站是:www.kindcn.com  QQ: 1291389953 MSN:ada@kindcn.com
24小时服务热线:18702128895  021 56419883
上海市共和新路5000弄风尚天地4号楼
