发酵罐配套产品
美国HACH sc200通用型控制器
美国HACH sc200通用型控制器
进口
HACH
PH控制器
通用型最强
●标准控制器,无需使用各种专用控制器。
●多通道控制器,可以连接 1 个或 2 个传感器,降低成本,也为今后增加第二个传感器提供经济的解决方案。
●与哈希公司所有的数字传感器都可以实现“即插即用”型操作。
●真正的双传感器控制器,4-20mA 输出,传输基本测量值和辅助测量值。
使用简便、结果可靠
●全新的显示屏和校准步骤指示都可以帮助减少操作错误。
●有密码保护的 SD 卡读卡器可以为数据下载和传输提供简 便的解决方案。
●可视化的警报系统提供重要的警报。
通讯选项
●MODBUS RS232/RS485 或Profibus DPV1
HART 协议
显示屏: 图形数据点阵 LCD ,带LED 背景灯照明,半透明反射式
LXV404.99.00552 sc200 控制器,2个通道, 数字的;
LXV404.99.00502 sc200 控制器,1 个通道, 数字的;
LXV404.99.00542 sc200 控制器,2 个通道, 数字& mA输入
LXV404.99.00512 sc200 控制器,2 个通道, 数字& pH/DO
LXV404.99.00522 sc200 控制器,2 个通道, 数字&电导率
LXV404.99.00532 sc200 控制器,2 个通道, 数字&流量
供哈希公司的模拟传感器使用的sc200
LXV404.99.00102 sc200 控制器, 1个通道, pH/DO
LXV404.99.00112 sc200 控制器, 2个通道, pH/DO
LXV404.99.00202 sc200 控制器, 1个通道, 电导率
LXV404.99.00222 sc200 控制器, 2个通道, 电导率
LXV404.99.00212 sc200 控制器, 2个通道, pH/DO&电导率
LXV404.99.00302 sc200 控制器, 1个通道, 流量
LXV404.99.00332 sc200 控制器, 2个通道, 流量
LXV404.99.00312 sc200 控制器, 2个通道, 流量&pH/DO
LXV404.99.00322 sc200 控制器, 2个通道, 流量&电导率
供哈希公司的数字传感器使用的sc200
显示屏尺寸: 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.)
显示屏分辨率: 240 x 160 像素
控制器尺寸: 144 x 144 x 181 mm
重量: 1.70 kg (3.75 lb)
电源要求: 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz
24 Vdc -15% + 20%
操作温度: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝
存储温度: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝
模拟输、出信号: 两路0/4 ~ 20 mA 独立的电流输出,最大负载为500Ω
安全等级: 两个密码保护
外壳材质: 聚碳酸酯,铝质(镀粉末),不锈钢
安装方式: 壁挂式、杆式、面板式安装
外壳防护等级: NEMA4X / IP66
电气接口: 1/2" NPT
继电器: 四个SPDT (C型)触头, 1200W, 5 A, 250 Vac
数字通讯: MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1(可选)
内存备份: 闪存
电子认证: EMC: CE 认证,电磁和辐射排放符合EN 50081-2,抗干扰符合EN 61000-6-2。
通用型: UL,ETL
供哈希公司的模拟传感器使用的sc200
供哈希公司的数字传感器使用的sc200
sc200通用型控制器
sc200通用型控制器
Hach公司发布了全新的sc200通用型控制器,该控制器将会替代现有是sc100和GLI53控制器系列。sc200 控制器可以与哈希公司数字化传感器家族中所有的23个传感器连接使用,同时还可以与GLI公司的pH、 电导率、溶解氧和流量传感器一起使用。
一台控制器可以适用于多种传感器 sc200 通用型控制器是目前市场上通用性最强的控制器。全新的 sc200 控制器是目前唯一一台既可以连接数字传感器又可以连接模拟传感器的控制器,与多种传感器都能兼容,这些传感器既可以单独使用,也可以组合在一起使用。sc200 拥有更先进的特点,可以简化操作人员的操作,它将会取代哈希公司的 sc100 数字控制器和 GLI 53 模拟控制器。sc200 控制器平台既可以设置为 2 路数字传感器输入,也可以设置为 1 路或 2 路模拟传感器输入,或数字和模拟传感器组合输入。客户可以选择MODBUS RTU 到 Profibus DPV1 等多种通讯方式。
上海仁厚电子有限公司
汪小姐021-56419883,18702128895
上海仁厚电子有限公司(Kindcn)是以电力、化工、过程、计量等精密自动化仪表销售和服务为一体的公司。公司产品主要在:钢铁、石油、化工、电力、污水、自来水、造纸、食品卫生、啤酒饮料、化纤、油和气体、医药产品、物料处理等工业现场应用。
上海仁厚电子有限公司是一家新型科技公司,上海仁厚电子有限公司是由一批具有全面及经验丰富的项目经理、专业工程师及技术人员组成,上海仁厚电子有限公司可为客户提供最优质的产品及最专业的工程项目服务,保证客户在项目及自动化过程中的每一个环节安全可靠及稳定环保,包括项目的前期分析和立项、初步设计及预算、实施设备安装和调试、操作运行及后期保养和未来的系统及设备更新等都做全方面的配套服务。
公司网站是:www.kindcn.com  QQ: 1291389953 MSN:ada@kindcn.com
24小时服务热线:18702128895  021 56419883
上海市共和新路5000弄风尚天地4号楼
