其它各类仪器
Sulfur库仑法测硫仪
Sulfur库仑法测硫仪
Sulfur Analyzer
进口
CM340型
进口CM340型库仑法测硫仪
●一般特点:
1)可测定总亚硫酸盐、SO2/H2S含量;
2)采用酸解和库仑法滴定;
3)应用举例:食品中的总亚硫酸盐、胺类擦洗溶液中的溶解性SO2 和H2S、地质样品和人造壁板材料中的亚硫酸盐等;
4)CM340可直接测量许多样品和溶液中的总亚硫酸盐、SO2/H2S含量。它包括1个样品酸化装置(以释放出SO2和H2S),带有1个高敏感的SO2检测器;
5)无须用户标定,CM340能轻松处理浓度从ppm级~100%的固体或液体样品;
6)坚固、精确,能适合大多数应用,能满足工业、研究、教育实验室需要;
●仪器组成:
1)CM5014S SO2/H2S分析仪:
无须用户标定,宽的线性动态范围;
分辨率为0.01 ug硫;
用户可选择显示单位;
软驱可用于保存数据;
2)CM5130酸解模块:
CM-10, 25, 50 or 100 ml反应罐;
可选择的容量酸分配器;
内置空气泵带流量控制;
预酸解清洗器能去除载气中的SO2 和H2S;
可控制样品加热;
●仪器功能:
CM340的主要优点是采用库仑滴定法。采用法拉第原理,CM5014S SO2/H2S分析仪能自动测出样品酸消化中产生的全部SO2和H2S含量。无须用户标定,可线性检测从1ug~10,000 ug的硫含量。采取该100%的有效库仑滴定处理,标准物质的相对误差正常为0.2%或更好。对更低的浓度,绝对误差一般为约1ug S;
此外,它可以分析固体或者液体样品。样品瓶为10, 25, 50,100 ml可选(通过容量或质量测定来得到硫含量和设计精度)。固体或液体样品能被称重后直接放入样品瓶中。或者,液体样品能用注射器透过隔膜进样;
根据样品和温度不同,氧化时间会有不同,但一般为5~ 7分钟。CM5130酸解模块包括样品加热和搅拌功能,能加快进行SO2/H2S评估。其他功能如:选择不同的酸,添加增湿/乳化试剂;可调整流动路径和清洗器来优化特别应用;
●操作原理:
测总亚硫酸盐/SO2/H2S含量:
将样品放入样品瓶,系统被用不含硫的载气排空以去除空气中的硫干扰。之后通过酸分配器添加酸来初步处理样品,使亚硫酸盐分解成SO2气体、和溶解性的SO2 或H2S均释放出来。不含硫的载气将酸解产生的气体产物通过特别的CM5014S分析仪处,在这里SO2和H2S会自动进行库仑滴定而被测量;
●数据处理:
最多50个样品的名称、重量、容量或面积参数能输入CM5014S,以计算最终结果。用户可选择分析程序并数字显示。完成一系列样品测试后,可打印报告,可总结分析50个样品。数据可储存在软盘以用于数据转移;
●订购信息:
1)CM340-02:CM340库仑法测硫仪,可测固体或液体。它包括:CM5014S 硫库仑滴定仪,CM5130酸解模块。必须从CM5131, CM5132, CM5133或 CM5134进样器中选一个;
酸解进样器:
2)CM5131:包括6个10ml样品瓶,10 Teflon样品杯,加热块配件;
3)CM5132:包括6个25ml样品瓶,10 Teflon样品杯,加热块配件;
4)CM5133:包括6个50ml样品瓶,10 Teflon样品杯,加热块配件;
5)CM5134:包括6个100ml样品瓶,10 Teflon样品杯。
北京迪索仪器有限公司(Beijing DSA Instruments Co.,Ltd)
北京迪索仪器公司总部设在香港,专业销售代理进口的知名科学仪器。进口仪器集中在通用类、生化、微生物、组织病理、化学、制药、石油测试仪器、环保等领域。供应商来自美国、欧洲等国家。
请随时与我们国内的公司保持联系:
北京迪索仪器有限公司
办公地址:北京市昌平区天通苑东一区88号楼3-327;
邮编:102218
电话:010-8012 4781, 8012 4710, 13601217611
传真:010-8012 4710
网站:
E-mail:simonwaj@163.com,
迪索仪器(香港)有限公司
地址:香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼全层
TEL:+852-2836 8388, FAX: +852-2836 8388
E-mail: simondsa@163.com
网站:
8012 4710
13601217611
