液相色谱
离子色谱
离子色谱
进口
美国戴安
ICS-1100
 戴安公司成立于1975年(纳斯达克股票:DNEX),位于美国硅谷Sunnyvale。公司奋斗目标是不断为全球化学工作者提供高科技产品,帮助减少繁 复而耗时的实验室工作环节。戴安公司成立同年推出了世界第一台商品化的离子色谱,该项革命性的分析技术使得全球化学工作者能够从混合物中快速分离鉴别出各 项离子成分。历经几十年的发展,到目前为止戴安各项成熟技术已被大大扩展,包括离子色谱仪IC,高效液相色谱HPLC包括毛细管和微流量液相色谱Nano-LC,氨基酸直接分析仪AAA-Direct,快速溶剂萃取仪ASE和固相萃取仪Autotrace及在线分析仪器等。
ICS-1100是为等度淋洗而设计的仪器,配合淋洗液自动发生装置(RFC-30)使用也可具有梯度淋洗功能。选配免化学试剂电解样品前处理装置(RFIC-ESP),利用阀切换和电解水原理,可以用于多种基体样品的不同前处理。当选配淋洗液在线循环装置(RFIC-ER)时,ICS-1100可以保证连续四周不间断工作且无需更换淋洗液。配合连续自动再生微膜抑制器和全新的变色龙软件(Chromeleon®)使用,可以让使用者享受便捷的同时,坐拥最大的操作乐趣和方便。
技术参数:
分析泵和输送装置
类型 串联式双活塞往复泵,微处理器
控制定冲程,可变速度;
结构 化学惰性,非金属PEEK材料泵头
和流路;
pH 0-14水溶液和反相溶剂兼容;
控制模式 通过变色龙软件全程控制,可选
择TTL或继电器开关;
最大操作压力 35 MPa(5000 psi)
压力波动 <1.0%
流速范围 0.00-5.00 mL/min
流量精度 <0.1%
流量准确度 <0.1%
活塞密封清洗 双泵头,连接洗涤液时连续清洗
压力范围 0-5000 psi(PEEK泵头),可设
置上下限报警功能
淋洗液瓶 聚丙烯,4 L
淋洗液加压 不需要
进样阀 Rheodyne 公司的电控PEEK阀
柱子 2,3,4以及5 mm i . d .,最长
250 mm分析柱以及50 mm保护柱
AS-DV技术指标
样品瓶容量 可放置50个样品瓶,使用5 mL,
0.5 mL 2种
传输体积 0.1-5.0 mL
速度控制 0.1-5.0 mL/min
软件控制 可用变色龙软件进行控制
每瓶进样 可进行多次进样
电压 90-165 V,47-63 Hz
尺寸(h×w×d) 28.7×36.3×44.5 cm
重量 <8.9 Kg (<19.5 lbs)
柱加热(选配)
操作温度范围 环境+5℃到60℃
温度稳定性 ±0.5℃
电导检测器
类型 微处理-数字信号控制处理器
分辨率 0.00238 ns
满刻度输出范围 0-15000 µS;
温度补偿 具有温度补偿功能,对每1℃池温
固定在1.7%
电导池控温范围 环境+7℃到55℃
温度稳定性 <0.01℃
电导池 电极钝化316不锈钢
电导池体材料 化学惰性聚合材料
电导池体积 <1 µL
池加热交换器 低差量
最大池操作压力 10 MPa(1500 psi)
抑制器控制电源 AES,0-150 mA,1 mA增量
SRS,0-500 mA,1mA增量
电导池可兼容甲烷磺酸
抑制器
阴离子抑制器
连续自动再生微膜抑制器或柱膜
混合型抑制器,抑制容量110微当
量/分钟
阳离子抑制器
连续自动再生微膜抑制器或柱膜
混合型电解抑制器,抑制容量200
微当量/分钟
抑制器 死体积< 50 µL
抑制器无需使用蠕动泵,无易损件
变色龙软件
可兼容WINDOWS 2000/XP 以及VISTA系统,软件可
设定自动开关机
物理规格
电源 100-240 V交流,50/60Hz(自动感
应和调节)
电压范围 90-265 V交流,47-63Hz
仪器操作温度 4-40℃
操作湿度范围 5-95 %相对湿度,无冷凝
控制模式
通过变色龙软件控制,可选择TTL
或延迟开关;
两个延迟输出,两个TTL输出,四
个可编程输入
USB通讯口 一个输入,两个固定USB输入口
漏液检测 内置,光学传感器
尺寸(h×w×d)
56.1×22.4 ×53.3 cm(22.1×8.8×
21 in.)
重量 24.5 Kg (54 lbs)
主要特点:
高性能泵
高技术的双柱塞高压泵可以提供高精度,低漂移和无脉动的淋洗液。确保基线的稳
定,获得极低的检出限。全PEEK材料流路设计避免了金属的污染,能够耐高压、耐酸
碱、耐反相有机溶剂。
控温电导池
体积小、高效控温的电导池提供了高灵敏度和稳定性,并可在任何实验室条件下稳
定工作。带有“自动范围设定”数字控制功能,提供了很宽的动态范围,允许高含量组
分和低含量组分在一次进样中同时被检测。
全自动电解抑制器
支持全部戴安公司的抑制器技术,自动电解膜抑制技术无需配制酸或碱再生液,提
供更低的噪声,更高的灵敏度和更少的日常维护。不必担心由于柱抑制器容量低需切换
再生带来的实验条件不确定问题。
USB连接方式,即插即用
即插即用式高速USB数据接口可以快速与任何电脑和其它装置连接,在线识别和自
动配置功能为使用者提供方便和简化的系统配置。
电子日志功能,可以对仪器的所有工作状态进行实时监控。
可选配免化学试剂淋洗液在线循环装置
当ICS-1100配有免化学试剂淋洗液在线循环装置时,仪器可以稳定地运行28天以
上,在这四周时间内使用者不需要更换淋洗液。
自动样品前处理装置(RFIC-ESP)
以用于多种基体样品的不同前处理,简化实验过程。
可选配淋洗液自动发生装置(RFC-30)
配合淋洗液自动发生装置(RFC-30)使用可具有梯度淋洗功能。
RFIC-ER“只进样”淋洗液在线循环系统
淋洗液在线循环装置(RFIC-ER)是戴安公司推出针对常规离子检测的简化方案。该系统利用电解抑制器将淋洗液再生,这样就可以使系统连续运行,降低了淋洗液成本和废液排放。使用RFIC-ER系统,用户只需配好一个4L的淋洗液就可以保证连续28天以上不更换淋洗液而正常稳定工作,减轻频繁配置淋洗液的痛苦,为客户提供了简单、易于操作、重现性好、稳定可靠的离子
色谱系统。
RFIC-ER原理:
从抑制器阴极和阳极流出的分别是淋洗液、水、氢气和氧气以及样品中的阴阳离子。RFIC-ER系统将从抑制器出口流出的液体进行在线脱气、去离子和其它痕量污染物通过纯化作为再生的淋洗液可以循环使用。RFIC-ER系统可以配合碳酸盐/碳酸氢盐和甲烷磺酸(MSA)淋洗液使用。RFIC-ER系统一般情况下可以连续使用4周左右,操作者只需要进行进样操作即可。Chromeleon工作站可以实时对淋洗液以及捕获柱和纯化柱的使用状况进行监测。
RFIC-ER系统非常适合于检测简单基体中的常见阴阳离子,而RFIC-EG则适合于那些需要面对相
对比较复杂基体的样品的客户或者需要梯度淋洗的客户。
淋洗液自动发生器,实现RFIC梦想
只用水的免化学试剂离子色谱技术(Reagent Free Ion Chromatograph RFIC)是为解决科学工作者在进行色谱分析时经常遇到的淋洗液手工配置繁琐并容易引入手工误差、淋洗液放置氧化、线性梯度淋洗过程基线漂移、实验结果重复性差等问题由戴安公司首创推出的。技术的基本原理是利用水的电解:电解水在线产生淋洗液、电解水产生电导抑制所需的阴阳离子以及电解水完成捕获柱的在线再生,使得离子色谱的分析工作者只需要准备高纯水就可完成全部实验, RFIC技术进一步节省分析时间和劳力,降低了仪器的使用费用, 消除了人工配制淋洗液所带来的误差,有效地改善了分析的重现性。不同天、不同月和不同实验室、不同人的分析结果可以非常一致。分析工作者不再需要定期配制淋洗液和再生液,减少了接触
化学试剂的机会,是对实验室传统分析方法进行了革命性的改变。淋洗液自动发生装置(RFIC-30)可以使ICS-1600型离子色谱升级为免试剂离子色谱RFIC系统,使原有的恒流泵系统可以方便地自动完成多阶
梯度和一阶线线梯度的淋洗。
RFC-30特点
● RFC-30是专为戴安公司常规离子色谱仪器升级而设计的独立控制器。RFC-30内置淋洗液自动发生器、抑制器(AES®和SRS®)控制电源、CR-TC捕获柱控制电源。
● 自动电解生成阴离子分离需要的氢氧化物淋洗液和阳离子分离所需的甲磺酸淋洗液。
● 可进行等度淋洗或浓度线性梯度淋洗。
● 独立控制,无需任何控制软件。
● 自动停泵控制开关确保输液泵停止工作后自动立即关闭电源。可以安全保护AES®、SRS®抑制器、EG淋洗液自动发生器和CR-TC捕获柱。
● 前面板控制易于使用,提供常规和简便的操作。
● 为内置的EGC-KOH或EGC-MSA淋洗液自动发生器提供电流,使淋洗液浓度在0.1到100 mM范围内。
● 为CR-TC连续再生捕获柱提供电流。
天津市金贝尔科技有限公司集研发、生产、销售并代理国内外各种生化分析测试仪器、实验仪器为一体的高科技企业。属于天津市高新技术企业,科技创新企业。
     将先进的分析技术、分析理念与客户分享,共同享受科技进步所带来的便利与价值。
    公司以光谱仪器、色谱仪器等生化分析仪器为主导,代理国内外众多知名品牌的仪器设备,与国内外知名仪器厂商等建立了良好的协作关系。
    公司自成立以来,一直保持高速稳定的发展步伐。我们用诚信可靠的服务与切实努力的工作赢得了用户的信赖,赢得了国内及国际生产商的肯定。目前,我们的客户已遍及石油化工、高等院校、医药卫生、生物化学的众多生产科研领域,各公司研发质控部门、研究所、大学、政府机关也已成为我们的长期用户。
    我们销售的每一台仪器都保证功能完好,附件齐全,指标达到原出厂标准。公司提供较为完善的售后服务。每台仪器都提供一年保修、终身维护。一旦产品出现问题,保证24小时工作时间内的响应,并尽可能提供上门服务。
    公司拥有进出口权,并不断开展国外业务,公司本着诚信的经营理念,在国内外开拓了广泛的市场,赢得了广大用户的支持与信赖,为众多行业分析提供了优良的解决方案。今后,我们将继续努力向国内外用户提供更好的仪器,帮助广大用户更合理地运用资金,更高效地使用仪器,也希望和国内外更多的厂家达成全面合作关系!
天津市南开区复康路23-1号
