环境监测仪器
ORBAS开放式隔离系统
ORBAS开放式隔离系统
isolator
苏州/安普生
ORABS
ORBAS开放式隔离系统
一种不完全密闭式的,带有层流净化系统的环境保护装置。
实施标准
根据药品生产质量管理规范(2010修订)新版GMP及附录要求:中国2010版GMP附录1第十三条关于无菌药品的生产操作环境有明确的规定:直接接触药品的包装材料、器具灭菌后的装配以及处于未完全密封状态下的转运和存放必须是A级环境;直接接触药品的包装材料、器具灭菌后处于密闭容器内的转运和存放可以是B级环境。胶塞属于直接接触无菌药品的包装材料,在密闭容器内进行存放和转运风险较低 。
一、单向流通,与传统的隔离装置不同的是,RABS装置并不是完全密闭的,而是一道由操作间正高压作用的空气力学屏障,它对无菌容器起保护作用。灌装的流通方向为垂直单向流通,流通速度可以控制,使空气可以连续地循环和更新。通过两种技术的联合使用,可以清除操作间里存在的颗粒物,预防来自外部的污染。在避免了完全密闭的同时,持续的空气循环延长了无菌条件的时间,可以连续生产72小时,中间不必停工进行清除污染的作业。
二、易于进入 机器的心脏区域——无菌操作间 ,在生产时只能通过在关键部位设的手套箱进入。
主要技术参数
材质:SS304/SS316L
净化级别:classA(ISO4.8)
气流流型:单向垂直流
控制:PLC智能控制或者微电脑控制
维护:可视化PC板或者钢化玻璃
尺寸:根据客户需求定做
可根据客户需求集成单向气流流速,空气压差,温湿度在线时时监控和低风速以及高效过滤器失效报警。
可提供详细的控制原理和接线图,方便把本系统集成于用户灌装机,无尘室空调控制等系统
关于Airpurson
Airpurson clean room technology是一家国际领先的无尘室设计,生产和安装的高科技企业和服务商。主要致力于制药工业,生命医学,高科技电子行业和高等实验室的无尘和无菌的解决方案提供。专业服务于制药工业无尘车间的设计,制造和安装,已及后续的验证服务。满足FDA,EuGMP,WhoGMP和CGMP等标准。
关于安普生洁净室设备
为了满足新版Gmp的高品质需求和客户需求,Airpurson clean room technology成立了苏州安普生洁净室设备有限公司,专门提供符合CGmp和FDA要求的高品质的局部无菌空气设备和解决方案。苏州安普生洁净室设备有限公司依托于Airpurson雄厚的技术实力和多年来积累的丰富的验证经验,更好的服务于中国消费者。
主营产品
1.无菌称量系统
2.开放式隔离系统
3.无尘室环境在线监测系统
4.无菌转运系统
5.专门的实验室设备和仪器
6.GMP中的无尘室验证服务
苏州安普生将更好的继承和发扬Airpurson的专业,专心,专精的企业经营理念,秉承服务第一,客户至上的服务理念,坚持严谨,严密,严格的现场安装规范,更好的服务于广大中国客户。
苏州市东环南路999号中博科技园
