生物显微镜
奥林巴斯显微镜CKX53(倒置生物显微镜)
进口
日本/奥林巴斯
CKX53
价格:42500 电!话:13774341217
奥林巴斯倒置显微镜CKX53凭借改进的图像质量和人体工程学,奥林巴斯CKX53提供了*越的性能和用于各种细胞培养的舒适的工作流程需求,包括活细胞观察,细胞采样和处理,图像捕获和荧光观察。
使用集成相衬(iPC)系统实现快速*效的细胞观察
CKX53 iPC系统的高衬度特点能够以4x、10x、20x、和40x 倍率获得清晰观察效果,无需使用者对环状光阑进行更换或重新对中。 **的相衬系统有助于实现简单*效的细胞观察,从而让工作流程更快更舒适。
奥林巴斯显微镜
利用2X物镜和FN22获得清晰宽广的观察视野
PLN2X物镜的环状光阑CKX3-SLPAS拥有22mm的视场,直径11mm。 由此,使用该物镜观察能够***效地筛选所感兴趣的细胞,获得更快的细胞培养过程。 该2X物镜与其他物镜相比具有明显更高的对比度,甚至能够让样本中的目标获得清晰识别。 例如,在观察96孔微孔板时,宽广的视野在无需移动载物台情况下即可观察一个孔内的所有细胞。
奥林巴斯显微镜
利用 “反转对比” (IVC)技术实现3D观察
采用这种**开发的IVC技术,视场深度比相衬系统的深度更窄,这让其能够绘制任意形状或透明度目标的清晰三维图像。 此外,IVC观察还可获得无光晕或定向阴影的清晰观察效果,在观察过程中确保目标细节的完整性。
* 在这种新型IVC观察中使用10X物镜 (PLCN10X,CACHN10XIPC) 。
1561536479879164.jpg 1561536479693899.jpg 1561536479269224.jpg 1561536479118246.jpg
无菌条件下的*效细胞观察
奥林巴斯倒置显微镜CKX53设计用于配合洁净工作台使用。 这款具有抗紫外线涂层的显微镜在紫外线*菌过程中可留置在洁净工作台上。 与此前的CKX型号相比,CKX53重量大约轻了7公斤,且占地空间更小,因此占用的实验室空间极小。 该显微镜仅用一只手就可轻松搬运,搬运时握持观察镜筒的颈部。 显微镜底座上配有滑动垫板,方便显微镜的定位。
方便在无菌工作台环境进行细胞采样
奥林巴斯倒置显微镜CKX53 【三目|双目|荧光|相差】视点与光轴/聚焦旋钮之间更短的距离有助于保持自然的手部姿势,让聚焦和细胞采样更加轻
奥林巴斯显微镜
方便人性化操作的人体工学设计
无*采用站姿还是坐姿进行观察,45度角目镜和蝶形观察镜筒相对载物台的位置均可有助于获得符合人体工学设计的细胞观察效果。 无菌作业能够迅速开始和结束,*大限度缩短细胞在恒温箱外部的留置时间。
包括电源开关、粗细对焦、以及光路切换旋钮等所有控制部件的位置均符合人体工学设计,由此可提高操作性能,缓解用户疲劳
奥林巴斯显微镜
可容纳各种细胞培养容器
奥林巴斯CKX53常规型显微镜 【三目|双目|荧光|相差】的通用支架能够轻松实现对包括培养皿、微孔板和培养瓶在内各种容器内培养的细胞进行观察。 在使用选配支架时,载物台上*多可放置三个35mm的培养皿。 此外,无需支架即可对各种类型的微孔板进行操作处置。
奥林巴斯显微镜
实现对多层组织培养瓶更q面的观察
奥林巴斯CKX53常规型显微镜的宽度和方便拆卸的聚光镜让其能够对诸如高度*大190mm的多层组织培养瓶等容器进行观察。 PLCN4X物镜优良的焦深能够实现对多层组织培养瓶内的两个下层快捷方便的细胞观察。
奥林巴斯显微镜
可使用多种器皿的灵活性
支架臂杆能够升起,因此使用者可手动调节细胞培养容器的位置。 此外,载物台还可向左向右延长*大70mm,方便获得更大的操作灵活性。
奥林巴斯显微镜
利用各种荧光染料获得清晰观察
奥林巴斯CKX53常规型显微镜 【三目|双目|荧光|相差】标配荧光观察组件,在诸如100 W汞灯 (U-LH100HG)、130 W高压汞灯(U-HGLGPS)、以及第三方LED等各种集成光源的辅助下可清晰观察到微弱的荧光信号*。 反射镜单元滑块上的三个槽可安装与IX3和BX3显微镜相同型号的反射镜。
明亮条件下的高对比度
“Umbra遮光罩”专*OLYMPUS奥林巴斯倒置显微镜CKX53 【三目|双目|荧光|相差】的荧光观察而特别设计。 该遮光罩能够阻挡室内光线,提高荧光对比度,并可在明亮条件下获得清晰的荧光观察效果。 在使用相衬时,Umbra遮光罩可升起,让光线通过照射到样本上。
技术参数表
项目
CKX53
机型系列
明场
相差入门
标准相差
荧光
光学系统
UIS2(万能无限远校正)光学系统
调焦
循环使用的粗、细调焦旋钮物镜转换器垂直运动系统。
行程:20mm(聚焦点:高达18.5 mm的平板载物台顶面)
每转行程:36.8mm(粗),0.2mm(精)
物镜转换器
手动
内置 4孔位
载物台
平板载物台
200mm(长)×252mm(宽)
可合并交换透明插入板
机械载物台
可选
在平板上载物台的右侧XY同轴旋钮的地方微孔板架配备有防脱功能
载物台行程:X= 110mm,Y =74mm
分段载物台
70 mm (L) X   180 mm (W)
照明系统
光源
4000K色温的LED光源
过滤器支架
插入厚达6mm与?45mm过滤器,可拆卸
孔径光阑
光圈叶片,手动打开/关闭系统
插入滑块
可选
带有相差滑块的口袋和内置滑块位置,单击停止机制
预中心iPC的光圈4X,10X,20X和40X
插入方向可以通过±30度到右侧或左侧的范围内调整
iPC滑块
可选
预中心相差孔径4X,10X,20X,40X和2个?45mm空孔
聚光镜
z大数值孔径NA:0.3
工作距离WD:72mm
适用物镜放大倍率2X,4X,10X,20X和40X
高达190毫米高度组织瓶可以在载物台上加载不可拆卸式聚光镜
观察管
固定式双目镜筒,倾角45度
瞳距48-75mm
光路:目镜/相机端口=100/0 0/100
相机端口
奥林巴斯相机适配器接口
目镜
放大倍率:10X FN22
荧光照明
可选
可拆卸照明3CH切换滑块
FL光源
100W汞灯
FL光闸
可用的
FL视场站
可用的
FL激发块
2个激发块(B&G)和UIS2反射镜装置(可选)
FL遮光板
遮光板可从室内防止光线
外形尺寸
200 (W) x 498 (D) x 454 (H)   mm (相差配置)
重量
约 6.9 kg
额定电压/电流
AC 100-240V   50/60 Hz 0.4A
耗电量
小于4W
操作环境
环境温度
室内5 - 40 oC (41 - 104 oF)
z大相对湿度
室内80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时
价格:42500 电!话:159 21212546
上海维翰光电科技有限公司是一家拥有优秀的技术、经营和管理人才队伍,着重发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的(光、机、电一体化)光学仪器的开发、生产和销售,具备较强的市场开拓能力、光机电领域技术与产品的成套开发制造能力,能够为客户提供高效、优质服务的合资企业
公司主要经营自主研发产品有:工具显微镜,测量显微镜,生物显微镜,体视显微镜,金相显微镜,偏光显微镜,荧光显微镜,相衬显微镜,读数显微镜,检测显微镜,电子视频显微镜,干涉显微镜,数码显微镜、测量投影仪、 光学投影仪、工业投影仪、影像测量仪、显微成像系统、光学计量仪器(万能工具显微镜,大型工具显微镜,小型工具显微镜,三坐标测量仪,三坐标测量机)、物理光学仪器(偏光熔点仪,分光光度计,阿贝折射仪)、综合光学测量仪器(干涉显微镜,激光平面干涉仪,透镜中心仪,平面平晶,标准线纹尺,测角仪,自准直仪,平行光管,内调焦望远镜 )金相设备(抛光机、镶嵌机、切割机、磨抛机).硬 度 计(洛氏,布氏,维氏,里氏),显微硬度计,塑料硬度计,橡胶硬度计,钳式硬度计。等光学仪器及显微测量软件和光学仪器配件
公司同时代理国外品牌仪器并长期以来与其有着良好的合作关系,是NIKON生物显微镜以及OLYMPUS工业显微镜特约合作伙伴,公司有专业的销售及售后服务团队,能为用户提供完善的解决案和系统的培训。
广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工等行业;卫生、教育、国防等部门及各大专院校、科研单位
上海市松江区高技路655号(绿亮科创园)3幢320室
