其它各类仪器
科尔摩根AKM 伺服电机
科尔摩根AKM 伺服电机
进口
美国/科尔摩根/kollmorgen
AKM11-AKM84
• 同类最佳性能• 业内领先的电机功率密度
• 相同尺寸的AKM/AKD系统的输出功率比以前增加了47%
• 针对刚性和柔性传动以及连接部件进行补偿
• 非常低的齿槽效应
• 可以在标准产品中灵活找到完全匹配的解决方案• AKM在统一的电机产品线中提供28种机框-机架组合以及117种标准绕组
200,000多种标准电机部件,其中包括多种安装、连接、反馈和其它选件
• 简化或避免了机械修改和工程适配
• 成本更低的新型多圈反馈选件
• 用于AKM的新式IP67防护等级选件
• 转矩更高的新型产品,连续转矩可以达到180Nm
• 使用方便,调试更快• 即插即用的电机识别驱动调试功能
• 不采用传统的回零方法,从而缩短了周期时间以及传感器和连线成本
• 缩短了每个伺服系统的设置时间
AKM电机提供了很高的转矩密度和加速度
AKM高性能电机系列有多种安装、连接、反馈和其它选件。这些电机非常灵活,能够满足各种应用需求:
• 8种机框尺寸(40到260毫米)
• 28种机框-机架长度组合
• 117种“标准”绕组
 点
转矩
在28种机框-机架组合中提供0.16到180 N-m的连续失速转矩 (1.4到1590lb-in)。在有多种机框的系统中经常提供具体的转矩值,以优化安装和惯量匹配功能。
速度
速度可达8000rpm,满足高速应用需求。另外还为低速应用提供了定制绕组。
电压
AKM电机适用于全球的所有标准电压。绕组的定制规格为75Vdc、120、240、400以及480 Vac。
安装
提供多种安装标准,以满足常见的欧洲、北美以及日本标准。
反馈
AKM电机带有旋转变压器、编码器(换向)、正弦绝对编码器或SFD(智能反馈设备)反馈选件,可以满足特殊应用需求。
平稳
因为磁设计方案的齿槽效应低,谐波畸变小,所以性能平稳。
连接
同时提供耐用的可旋转IP65接头以及低价IP20 Molex插头,以便用户灵活选择。另外还提供统一的接头/插头(电源和反馈组合在一起),以最大限度降低电机和连线成本(仅限于SFD)。
热保护
绕组的保守额定热规格为40℃环境温度下升温100℃,它采用155℃(F类)绝热材料。电机满足相关的cuRus和CE要求,并带有热敏电阻。另外还提供60℃升温的热规格,以满足特殊应用需求。
Kollmorgen AKM 系列伺服电机
AKM11-B AKM11-C AKM11-E AKM12-E  AKM13-C  AKM13-D  AKM21-C AKM21-E  AKM21-G  AKM22-C
AKM22-E AKM22-G AKM23-C AKM23-D  AKM23-F  AKM24-C  AKM24-D AKM24-F  AKM31-C  AKM31-E
AKM31-H AKM32-C AKM32-D AKM32-H  AKM33-C  AKM33-E  AKM33-H AKM41-C  AKM41-E  AKM41-H
AKM42-C AKM42-E AKM42-G AKM42-J  AKM43-E  AKM43-G  AKM43-K AKM44-E  AKM44-G  AKM44-J
AKM51-E AKM51-G AKM51-K AKM52-E  AKM52-G  AKM52-K  AKM52-M AKM53-G  AKM53-K  AKM53-M
AKM53-P AKM54-G AKM54-K AKM54-L  AKM54-N  AKM62-G  AKM62-K AKM62-M  AKM62-P  AKM63-G
AKM63-K AKM63-M AKM63-N AKM64-K  AKM64-L  AKM64-P  AKM65-K AKM65-M  AKM65-N  AKM72-K
AKM72L  AKM72P  AKM72Q AKM73L  AKM73P AKM73Q  AKM74L  AKM74P AKM74Q
AKM82T AKM83T AKM84T
Kollmorgen科尔摩根无框力矩电机
KBM10、KBM 14、 KBM 17、 KBM 25、 KBM 35、 KBM 43、 KBM 45、 KBM 57、 KBM 60、 KBM 79、 KBM 88、 KBM 118、 KBM 163、 KBM 260
Kollmorgen 科尔摩根直接驱动直线电机DDL:
IL06 IL12 IL18 IL24     IC11 IC22 IC33 IC44   ICD05 ICD10
Kollmorgen科尔摩根模块化直接驱动旋转电机
C041 C051 C061 C091 C131
C042 C52 C062 C092 C132
C043 C053 C063 C093 C133
C044 C054
Kollmorgen科尔摩根有框架直接驱动旋转电机
D061 D062 D063 D081 D082 D083 D101 D102 D103 D141 D142 D143
北京擂弟沃科技有限公司成立于2008年,注册资金500万人民币,是集解决方案、采购、仓储、物流、销售、售后为一体的全面整合型服务企业。服务领域涉及机械制造业、工厂自动化、电力、冶金、石化、医疗等领域。公司致力于利用不断积累的渠道优势与客户建立长久的、稳定的、专业的外购商品承包服务。引进国际上先进技术做代理及依靠国内外广泛的厂商渠道资源优势将公司发展成为伺服系统、控制系统、传动部件、自动化、钢材、阀门、电线电缆、电机减速器等大宗机电产品的优秀采购外包供应商,具有多年大型项目机电产品及材料供应配套的经验。
北京朝阳区双桥东路18号院
