安捷伦气相色谱仪
安捷伦Agilent7820A气相色谱仪主要特点:
全电子气路控制 (EPC) 可用于所有进样口和检测器,确保极佳的重现性以及可靠的准确度和精密度
易于掌握和使用 – 简单、直观的 Agilent EZChrom Elite Compact 软件
简化的气相色谱仪前面板按键和显示屏提供了序列信息、仪器状况和运行状态,并最大限度地减少操作失误
支持 16 个样品瓶的自动液体进样器
为提高工作效率和所有常规应用(包括一些必须符合法规要求的应用)提供了最佳的性能
进样口的选择: 分流/不分流进样口适用于大口径柱和所有毛细管柱;填充柱进样口适用于大口径毛细管柱和填充柱
通过配套的软件键盘和显示屏,用户可以在它与积分仪或第三方软件连接后来控制系统
安捷伦Agilent 7820A技术参数: 气相色谱仪
规格和重量
• 高度:49 cm
• 宽度:56 cm
• 厚度:51 cm
• 平均重量:50 kg
GC仪器键盘和显示
中文或英文
环境条件
• 室内使用
• 环境温度: 15 到30 °C
• 环境湿度: 30 到70%
• 保存条件: – 40 到70 °C
• 操作海拔高度: 3100 米
安捷伦Agilent 7820A性能指标,安全和法规,标准安全标准: 气相色谱仪
• 加拿大标准协会(CSA):C22.2 No. 61010
• CSA/国家认证测试实验室(NRTL):UL61010
• 国际电气委员会(IEC):61010
• 欧洲标准(EN):EN61010
符合下列电磁兼容性(EMC) 和放射性频率干扰(RFI)法规
• CISPR 11/EN 55011:1类, A级
• IEC/EN 61326
设计和制造遵循ISO 9001质量体系。可以提供ISO 9001认证证书。
安捷伦Agilent 7820A系统总性能: 气相色谱仪
保留时间重复性:<0.06%
峰面积重复性:<2%
电源要求
• 220 V (+10%, –10%)
• 频率:47.5~63 Hz
• 100 V,功率1500 W (最大);其它电压,功率2250 W (最大)
柱温箱
• 尺寸:28.0 x 30.5 x 16.5 cm
• 操作温度:室温以上8 °C 到425 °C
• 温度设定分辨率:1 °C
• 最大升温速率:75 °C/min (见表1)
• 最长运行时间:999.99 min
• 程序升温阶数:5
• 温度波动:环境温度变化1 °C, 柱温箱温度变化< 0.01 °C
– 柱箱温度梯度:~ 2%
– 程序升温重复性:~ 1%
加热区
• 独立加热区,不含柱温箱:5个(两个用于进样口,两个用于
检测器,还有一个辅助用)
• 辅助加热区的最高操作温度:350 °C
支持多达两个加热阀
电子气路控制(EPC)
• 所有进样口和检测器都是电子气路控制
进样口EPC模块
• 压力设定值,控制精度为0.01 psi
• 流量传感器准确度:< ± 5%
检测器EPC模块准确度:< 设定值的8%
进样口
• 最多同时安装两个进样口
• 可配置的进样口:
– 吹扫填充柱进样口(PP)
– 分流/不分流毛细管进样口(S/SL)
吹扫填充柱进样口
• 电子流量控制
• 最高操作温度400 °C
• 最大流量:< 100 mL/min
• 适配接头可用于1/4 英寸和1/8 英寸填充柱,以及0.530 mm
毛细管柱
分流/不分流毛细管进样口(S/SL)
• 电子压力/流量控制
• 最高操作温度400 °C
• 压力范围:0 到60 psi
• 最大分流比:250:1
• 总流量设定范围:对于氮气:0 到200 mL/min;对于H2或He:
0 到500 mL/min
检测器
所有检测器的气体均采用电子气路控制(EPC)。可以同时安装两
个检测器。
可用的检测器
• 火焰离子化检测器(FID)
• 热导检测器(TCD)
• 电子捕获检测器(ECD)*
• 氮磷检测器(NPD)
FID
• 电子压力/流量控制
• 最高操作温度425 °C
• 最小检测限(MDL):< 3 pg 碳/s,用十三烷测定
• 线性动态范围:> 107,用N2载气,0.29 mm 内径的喷嘴
• 最大数据采集速率100 Hz
TCD
• 电子压力/流量控制
• 最高操作温度400 °C
• 最小检测限(MDL):< 800 pg 丙烷/mL,使用He载气(实验
室环境可能会影响MDL)
• 灵敏度:>80000 mV•mL/mg
• 线性动态范围:105 (± 10%)
ECD*
• 电子压力/流量控制
• 配备隐藏阳极和高流速,用于抗污染
• 最高操作温度400 °C
• 尾吹气:氩气/5% 甲烷或者氮气
• 放射源:< 15 mCi 63Ni
• 最小检测限(MDL):< 0.02 pg/mL 林丹
• 动态范围:> 104,用林丹测定
• 最大数据采集速率50 Hz
*在日本不提供ECD
NPD
• 电子压力/流量控制
• 最高操作温度400 °C
• 最小检测限(MDL):< 0.4 pg N/s, < 0.2 pg P/s,用偶氮苯/
马拉硫磷混合物测定
• 选择性:25000 到1 gN/gC, 75000到1 gP/gC,用偶氮苯/马
拉硫磷混合物测定
• 动态范围:> 104 N, > 104 P,用偶氮苯/马拉硫磷混合物测定
• 数据采集速率:高达100 Hz
可选的自动液体进样器(ALS)
支持一个G4513A 自动进样器,容量为16个样品瓶
数据通讯
• 标配有一路模拟信号输出通道(1 mV, 1 V 和10 V 输出)
• 远程启动/停止
• 局域网(LAN)
驭锘实业自成立以来,一直专注于化学分析仪器和实验室仪器的推广和销售。在提供高品质的实验室仪器设备和耗材的同时,也为客户提供实验室整体解决方案。公司所经营的产品包括气相色谱仪,液相色谱仪,气质联用仪,红外光谱仪,原子吸收光谱仪,电子天平,粘度计,搅拌器,旋转蒸发仪,滴定仪,水分仪,培养箱,离心机等。作为向实验室、工业分析、检测方案的提供者,驭锘以其品质优良、价格合理的仪器及专业产品,贴切的应用和周到的服务完美诠释着驭锘的承诺。
公司有代理如下品牌:
Agilent区域代理商
Thermofisher分子光谱一级代理商
澳大利亚Dynamica总代理
日本TOMY一级代理商
法国Froilabo一级代理
美国Nuaire总代理
英国Astragene总代理
单位名称: |
上海市隆昌路619号1栋C309
联系电话: |
Email: |
