干燥箱
Thermo Scientific 优质工业马弗炉
Thermo Scientific Premium Large furnace
进口
美国/Thermo Scientifi
优质工业马弗炉
欢迎询价
产品概览
最高温度1200℃
容积为14升,同时处理大量样品
加热元件分布均匀,分别位于炉内的顶部、底部和左右两侧,保证了最佳的温度均一性
标配的排气孔可用于排除污染气体和湿气,有效地保护了炉内的加热和检测元件,延长使用寿命
炉体后部带有直径为0.95厘米的端口,可以方便用户使用独立的检测元件监控炉内和样品的温度
F6010CN带有电源线,其余型号不带电源线
可以选配不锈钢隔板,满足大批量样品的处理要求,隔板可耐受的最高温度是900℃
当炉门打开时,炉门安全开关即可切断加热元件的电源,保护使用者的安全
当热电偶发生故障时,保护装置会切断加热元件的电源,防止温度过高,控温失效
四种控制系统可供选择:
A1:数字型单设定点控制系统。显示屏可以显示实际温度或设定温度。
B1:数字型单设定点控制系统。包括设定单个的温度点和延迟升温功能,显示屏可以显示实际温度或设定温度。这种控制系统带有机械过温保护继电器。
C1:数字型单程序控制系统。可以设置和储存单个控温程序,程序最多可包含8段升/降温曲线。这种控制系统带有机械过温保护继电器。
D1:数字型多程序控制系统。可以设置和储存
技术规格
型号
F6000
炉腔尺寸 WXHXD mm
330X180X250
外部尺寸WXHXD mm
485X533X749*(*开门时尺寸)
炉腔体积 L
14
运行温度(℃)
100-1200℃
温度均一性(at 1000℃)
±2.2℃
温度温度性(at 1000℃)
±0.2℃
运输重量(Kg)
60.8
赛默飞中国实验室产品事业部是赛默飞世尔科技(中国)有限公司的业务之一​,由实验室设备、实验室耗材、实验室化学品和第三方产品业务合并而成​。根据用户需求提供涵盖赛默飞和第三方品牌的实验室产品和实验室建设整体解决方案​,客户遍布生物制药、学术研究、健康医学和工业与应用科学等领域​。
销售联系:16710496996
售后支持:400 650 5118 转1
售后服务 400 650 5118 转1 service.china@thermofisher.com 分析仪器 / 实验室通用
上海浦东新金桥路27号7号楼
