浓缩仪
低温/超低温恒温浴槽循环装置
低温/超低温恒温浴槽循环装置
ULTRA LOW TEMPERATURE BATHS/CIRCULATORS
杭州雪中炭恒温技术有限公司
XT5718LT-E1600-R80
询价
一,产品特点:
1、全封闭式高温恒温循环装置,制冷量范围从1600W到12000W,满足实验室和工业流程应用;
2、国家专利技术的步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温控制系统,波动度达到±0.05℃;
3、专利技术的加液口,便于液槽内腔的维护和观察,同时满足开口槽或闭环外循环应用;
4、满足工业现场应用的结构设计与EMC兼容性设计;
5、产品通过欧盟的CE认证(低电压指令和电磁兼容性要求),通过UL61010符合性检查与测试,满足北美市场的安全要求;
6、满足欧美、北美、南美洲及日本市场的电源及频率 ;
7、选装装置及附件:外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管-90..100℃、RS232/RS485通讯接口、液体传热介质;
8、典型应用:适用于医疗、制药及半导体工业,高温、低温或超低温鉴定,计量或测量等开口槽应用;各档制冷功率输出可以满足从大型工业设备到小型试验,激光设备、电镜、X光仪和X光机,注塑机和模压机,焊接机和切割机,印刷机,材料试验机,核磁共振仪,直线加速器,原子吸收光谱仪,LC-MS/MS,HRGC-MS,Q-TOF,蒸馏水制造设备,高压消毒釜,真空系统,夹套式反应装置,发酵装置,扩散泵,液压泵,半导体工业设备,旋转蒸发仪,电泳设备,粘度计,旋光仪等 ;
二,技术参数:
型号
XT5718LT-E1600-R80
XT5718LT-E2500-R80
XT5718LT-E3500-R80
XT5718LT-E6000-R80
温度范围@20℃
-80~+40
-80~+40
-80~+40
-80~+40
温度波动度±
0.2~0.5
0.2~0.5
0.2~0.5
0.2~0.5
制冷量@20℃ W
1600
2500
3500
6000
循环泵最大压力bar
1.4
1.4
1.4
1.4
循环泵最大流量L/min
25
25
25
25
液体冲灌量L
5~10
5~10
5~10
5~10
外形尺寸 mm
500W×780D×1000H
500W×980D×1000H
600W×1180D×1200H
600W×1380D×1200H
液体缺失与漫溢保护
LLCO
LLCO
LLCO
LLCO
选装装置
国标电源、欧标电源、外部温度传感器、不锈钢保温外循环管200℃、硅胶管保温外循环管、RS232/RS485通讯接口及软件、液体传热介质
 电源
220V~50Hz
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
