金标抗人血红蛋白(FOB)检测试剂条
抗人血红蛋白检测试剂条是一步法检测血痕种属(人血红蛋白)的快速、简便、定性的免疫图谱分析方法。检测方法结合了单克隆和多克隆抗体的原理,在标本中选择性鉴定人血红蛋白,有很高的灵敏度和特异性。在约5分钟时间内,能检测出样本中高于40ng/ml水平的人血红蛋白。检测原理
检测试剂条应用胶体金免疫检测技术,用免疫方法检测样品中的人血红蛋白。检测试剂条测试区包被有抗人红血蛋白特异性抗体,控制区包被有羊抗鼠IgG。在试剂条的加样端固定有抗人血红蛋白标记的胶体金颗粒,当样品稀释液进入加样端与抗人血红蛋白标记的胶体金颗粒混合,在毛细原理作用下样品和金标混合物向检测方向层析。当样品中存在人血红蛋白时,人血红蛋白与胶体金颗粒上的特异性抗体结合,当层析至测试区时结合物与检测区的抗体形成抗体—抗原—抗体—胶体金复合物,并产生颜色,结果为阳性。如果样品中没有人血红蛋白时,检测区不出现色带,结果为阴性。控制线用来指示试剂条系统工作是否正常,出现红色色带表示试剂条工作系统正常,反之表示系统存在问题。
存储和稳定性
密闭包装保存于2-30℃阴凉干燥处,有效期24个月。切忌冷冻和过有效期后试用。
灵敏度
本检测试剂条可检测样品中血红蛋白浓度40ng/ml。灵敏度为100-40000倍。
特异性
本检测试剂条特异性检测人血红蛋白,与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应;与胆汁、VitC、VitB、及过氧化物酶也无交叉反应。
样本的准备和检验
将现场采集的含有可疑斑点的样本(棉纱、棉球等)用蒸馏水浸泡。
试剂条:将从铝箔袋中取出的试剂条插入样本杯中(注意液面不要超过试纸条上的标志线MAX线),5分钟内观察结果,8分钟后结果无效。
结果
阳性:在测试区和控制区内分别出现一条紫红色线条,表明样本中含有人血红蛋白。
阴性:在测试区未出现紫红色线条,仅在控制区内出现一条紫红色线条,表明样本中不含有人血红蛋白。
失效:在控制区无紫红色线条出现。
注意事项:
1、试剂条在常温下一次性使用;
2、打开包装后,请勿将试剂条置于空气中过久,以免受潮;
3、当样本中含血红蛋白浓度较大时,实验容易出现假阴性结果。因此应注意样本的浓度,血痕的稀释度应尽量加大,最好达千倍以上。
4、由于方法的灵敏度较高,人体其它液体在某些情况下,也可能呈阳性反应,如口腔有破损出血的唾液斑、消化道出血时的粪便都可能呈阳性反应。这应引起注意。
5、方法的特异性较好,只有极少数的动物血在10分钟以后会出现非特异性反应(猴血除外)。在实际操作中,把观察时间限制在5分钟内,完全可以避免误判的可能。
6、试剂条的有效期为两年,有效期见封口,请在标示日期前使用
我公司专
业从事法医DNA检验领域的产品经营与技术服务,包括销售相关的仪器设备和试剂耗材、承建标准化的DNA实验室、提供集成化和系统化的技术支持与服务。
我们依靠雄厚的技术实力可向用户提供法医DNA技术的整体解决方案,从实验室设计到工程实施、从检验人员的培训到专家的现场指导、从优化的设备配置到完善的售后服务……从而为您的工作解除任何后顾之忧。
公司自2004年10月正式成立至今,已经成功地承建了几十家法医DNA实验室,并与全国各地的公安机关及其他司法鉴定系统的百余家DNA实验室建立了良好的协作关系。
本网站概要地介绍了法医DNA实验室常规的仪器、试剂与耗材,所列出的大多数品种都是我公司经销过的,实践证明是质量优良、信誉可靠的产品。特别是常用的试剂与耗材,我公司多备有现货供应,欢迎垂询、洽谈、定购!
工欲善其事,必先利其器。我们愿用优质的产品和真诚的服务为您事业的进步铺垫出一条成功之路。
| 单位名称: |
北京市宣武区广安门外大街305号荣丰A6-1105
| 联系电话: |
| Email: |
