环境监测仪器
高加速寿命试验箱
高加速寿命试验箱
进口
HIRAYAMA
PC-422R8
型号 PC-304R8 PC-422R8 PC-304R8D 2箱体 PC-422R8D 2箱体
尺寸 709W*950D*1674H MM  900W*1100D*1780H MM
测试箱体尺寸 300∮*522D MM(34.5L) 420∮*657D MM(84.4L) 300∮*522D MM(34.5L) 420∮*657D MM(84.4L)
有效箱体尺寸 220∮*522D MM(12L) 340∮*475D MM(40L) 220∮*522D MM(12L) 340∮*475D MM(40L)
净重 约260KG 约280KG 约470KG 约480KG
功率 2.5KW 3.2KW 2.5KW(单箱体) 3.2KW(单箱体)
加热器容量 "蒸汽发生器 1.7KW
测试箱体0.6KW" "蒸汽发生器 1.7KW
测试箱体1.3KW" "蒸汽发生器 1.7KW
测试箱体0.6KW (每箱体)" "蒸汽发生器 1.7KW
测试箱体1.3KW(每箱体)"
操作模式 程序模式和因定模式
程序 可编100个模型800步
测试模式 饱和与不饱和
温度控制 PID/SSR
试验温度 "105.0~151.4℃/100%RH
110.0~157.5℃/85%RH" "105.0~133.3℃/100%RH
110.0~140.0℃/85%RH" "105.1~151.4℃/100%RH
110.0~140.0℃/85%RH"
温度范围 118.0~162.5℃/65%RH 118.0~150.0℃/65%RH 118.0~162.5℃/65%RH 118.0~150.0℃/65%RH
温度精度控制 ±0.5℃
分布精度 ±0.5℃(at100%RH) ±1℃(at85%RH)
湿度范围 65~100%RH
湿度控制精度 ±3%RH(at85%RH)
压力范围 0.019~0.393MPa 0.019~0.208MPa 0.019~0.393MPa 0.019~0.208MPa
测试时间 最多继续500小时
时间范围 1分钟~999小时59分钟
断电保护 大约4秒
到达额定温度时间 大约70分钟
排气模式 模式开关1,2,3
偏压端 每箱体20(125V总30W)
箱体 SUS316L不锈钢(电解抛光)
水供给 蓄水箱自动供给
门系统 带托盘的电机驱动系统
深圳市世纪天源仪器有限公司(简称:Skyan),是一家立足于测试领域,集仪器销售、租赁、技术咨询。维修服务于一体的高新技术综合型企业。可为客户提供从实验室设计、规划到测试仪器整体配备,培训及维护一站式的服务。公司凭借十年以上的市场实战经验和国外专业技术,赢得了客户的一致好评,并成为多家世界500家企业的指定合作伙伴。
主要代理产品如下:
INTEPRO电源测试系统:自动处理测试系统,INTEPRO系列功率测试系统,强大的双格系统,“绿色”老化测试系统,,低成本测试站,PSU测试系统等。
Yamato科学实验仪器及实验设备:恒温干燥试验箱,恒温培养箱,高温马弗炉,灭菌器,清洗机,冷却水循环装置,纯水制造设备,旋转蒸发仪,恒温液槽,喷雾干燥装置,通风柜,洁净工作台,实验台,搅拌装置,压力容器,充填塔,排气处理设备等。
MTS材料试验机:万能试验机,拉力试验机,扭转试验机,高温蠕变持久试验机,摆锤冲击试验机,微机控制热变形维卡软化点试验机,塑料摆锤冲击试验机,管材耐压爆破试验机,抗折试验机,熔体流动速率试验机,钢筋弯曲试验机,试样缺口制压机,电液伺服万能试验机等。
德国WEISS环境试验箱:高温试验箱,高低温试验箱,高低温潮湿湿试验箱,冷热冲击试验箱,快速温变试验箱,老化试验箱,真空高低温气候试验箱,步入式实验室,高低温潮湿振动综合试验箱盐雾试验箱,腐蚀循环试验箱等。
日本HIRAYAMA高加速寿命试验设备:HAST高加速寿命试验箱,PCT高压蒸煮试验箱。
日本J-RAS:离子迁移试验装置及导通电阻可靠性评估装置。
我们的经营理念:专业,优质,双赢;敢想就敢有!
我们的服务目标:为客户提供最优质的服务,你就会相信自己没有竞争对手。
深圳市宝安区民治街道皇嘉梅陇公馆A1613
