前湾迪捷姆上化院空海运认证冷链温度记录仪
前湾TempMate迪捷姆上化院空运海运认证冷链温湿度记录仪,pdfU盘记录器
适航证冷链运输U盘温度记录仪TempMate系列S1
前湾电子TEMPMATE型一次性U盘温度记录仪,冷链温度记录仪,冷链温度记录器,U盘温度记录仪,冷链温度监控系统详细:
主要特点是适合冷链,药品等运输过程中批量监控温度,U盘接口,极低价格。
自动导出PDF数据报表
开始、停止时间
记录平均值,最大,最小值
记录温度曲线与数据
| 温度量程 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 工作温度 | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) |
| 精度 | ± 0.5°C ( -20°C to +40 °C区间) ± 1°C (其他温度区间) |
| 温度分辨率 | 0.1°C |
| 数据存储容量 | 12960 数值 |
| 持续工作时间与电池 | 1 年/ 3.0V 锂电 不可更换电池 |
| 记录间隔 | 3 版本 : 1 / 2 / 10 分钟 |
| 开始 | 按下 START按键后即可开始 |
| 停止 | 按下STOP键 |
| 防护等级 | IP67 / NEMA 6 |
| 尺寸 | L : 80mm x H : 47mm x D : 4mm |
| 重量 | 约10克 |
| 校准 | 出厂已校准 |
| 认证 | EN12830, CE, RoHS |
| 软件系统需求 | PDF-Reader |
| PDF报表生成功能 | 自动 |
| USB 接口 | USB 2.0, A-Type |
订货号
内容
记录周期
记录间隔
PFKI-LTM06-001
20片U盘温度记录仪
6 天
1 分钟
PFKI-LTM15-001
20片U盘温度记录仪
15 天
2 分钟
PFKI-LTM90-001
20片U盘温度记录仪
90 天
10 分钟
德国TempMate M1冷链运输温度记录仪EN12830/GDP空运证 重复使用型
德国TempMate 冷链运输U盘温度记录仪EN12830/GDP适应空运证U盘温度记录仪 可重复使用型号M1
可重复性使用型号
| 温度传感器(内置)Temperature sensor: |
NTC传感器
NTC internal and external optional
| 温度测量范围 Measuring range: |
-30 ° C to + 70 ° C
| 精度 Accuracy: |
± 0.5 ° C (at -20 ° C to + 40 ° C)
| 分辨率 Resolution: |
0.1 ° C
| T90上升时间 Response time T90: |
11 分钟
| 数据存储容量 Data storage: |
32,000 条数据
| 显示Display: |
多功能LCD液晶屏幕 Multifunction LCD
| 开始设置 Start setting: |
手动按键开始 或 自动程控开始时间manually by pressing a button or automatically programmed start time
| 记录时间Recording time: |
自由设定,一年以上记录时间 By customer freely programmable / up to 12 months
| 采样间隔 Interval: |
10秒到24小时设置 10 Sec. up to 24 hours.
| 报警设置Alarm settings: |
5点可调 adjustable up to 5 alarm limits
| 电池 Battery: |
CR2032可更换电池 / replaceable by customer
| 尺寸 Dimensions: |
80mm x 34mm x 14mm (L x W x D)
| 重量 Weight: |
30 g
| 防护等级Protection class: |
IP67
| 软件需求System Requirements: |
PDF阅读器软件即可 PDF Reader
| 认证 Certification: |
12830, calibration certificate, CE, RoHS
| 软件 Software: |
TempBase Lite 1.0 software / free download
| 连接至PC Interface to PC: |
integrated USB port
| 自动生成PDF报表 Automatic PDF Reporting: |
是 yes
德国TempMate 冷链运输U盘温度记录仪, 药品EN12830/GDP适应U盘温度记录仪 可重复使用型号M1
U盘式超低温-80°C新冠疫苗冷链运输用一次性温度记录仪:
记录仪类型Product type:
一次性使用温度记录仪Single-use temperature logger -80 ° C (disposable)
温度监控范围Temperature measurement range:
-80°C …+ 30°C
测温精度Accuracy:
± 0.5 °C ( 0 ° ---10 °C)
温度分辨率Temperature Resolution:
0.1 °C
记录存储容量Storage capacity:
8000 条,带时间
显示Display:
LCD显示Multifunction LCD display
记录时间长度Recording duration:
60 天
记录间隔Recording interval:
10 分钟
警报设置Alert thresholds:
通过可选软件设置
文件功能:
通过免费软件下载自动生成曲线,可以将数据导出为CSV文件
前湾公司15年经验专业提供Metra/Senther压电式加速度传感器,UnionSens高精度压力传感器,NEWSTEO无线温湿度记录仪,变压器开关柜运输三维冲击记录仪,船用压力变送器,DAS瞬态波形记录仪,烟气分析仪,称重传感器,扭矩传感器,加速度计,振动传感器,压电式加速度传感器,压力变送器,多通道温湿度记录仪,温湿度记录仪,振动加速度传感器,自动水位记录仪,投入式液位计,精密测温仪等国外产品。
