分子生物学试剂
BCA蛋白质定量
BCA蛋白质定量
galaxybio
100ml
260元
BCA蛋白质定量
货号Cat:
包装规格
微孔检测
WB051
试剂A           25 ml
试剂B            1.0 ml
BSA(1mg/ml)    1.5ml
125次
WB052
试剂A           100ml
试剂B           2.5 ml
BSA(1mg/ml)   7.5ml
500次
贮存:蛋白标准-20℃保存
(其他4℃,有效期一年)。
产品特点:
1.准确灵敏:BCA试剂的蛋白质测定范围是20-2000μg/ml,采用加强方法可检测到5μg/ml。
2.快速:45分钟内完成测定。
3.可在微孔板中进行。
4.相对于其他方法干扰因素较少。
5.不同蛋白质分子的变异系数远小于Bradford。
6.不受低浓度的EDTA、EGTA、DTT、硫酸铵、脂类的干扰
7.标准曲线接近直线,可以单点定标。
注意:
1.在低温条件或长期保存出现沉淀时,可搅拌或37℃温育使溶解, 如发现细菌污染则应丢弃。
2.高浓度EDTA、EGTA、DTT、硫酸铵、脂类会影响检测结果,改用Bradford法测定。
3.试剂A与试剂B用应密闭保存。
操作步骤:
1.      配制工作液: 根据标准品和样品数量,试剂A与试剂B按50:1配制适量BCA工作液,充分混匀。BCA工作液室温24小时内稳定。
2.      标准曲线制备与操作。
编号
1
2
3
4
5
6
去离子水µl
10
7.5
5
2.5
0
蛋白标准µl
0
2.5
5
7.5
10
样品µl
10
BCA工作液µl
200
200
200
200
200
200
混匀,37℃放置30分钟,冷却到室温,测定A562的吸光度(540-595nm之间也可接受),根据标准曲线计算出蛋白浓度
注:样品和试剂比可以按比例放大或缩小。微孔检测时,可以按比例缩小,但总体积不小于100ul。
 附表:
以下是不干扰本方法测定的物质浓度:
注意:试剂有腐蚀性,如接触皮肤眼睛等,请用大量水清洗,或就医
济南经十路89号
