电生理电极_神经硅电极
制造商:NeuroNexus Technologies, Inc. USA
如果您需要NeuroNexus公司产品目录请留言。我们会尽快发到您的邮箱。
标准电极
业界标杆的硅电极
记录和刺激单个神经元,多个神经元和局部场电位。
NeuroNexus的标准电极使用了最先进的硅微电子机械(MEMS)技术,由密歇根大学制造完成。NeuroNexus提升了技术,具有能生产更小,更灵活的设备,这些设备都非常的精确,具有高度可重复性、机械性、几何学和电学的特性。最终,NeuroNexus用户可以在每次使用我们的电极时获得一致的记录结果。
NeuroNexus提供了多种用于单神经元、多神经元和局部场电位(LFP)的记录和刺激的硅电极阵列。为了帮助研究人员定位大脑中不同的结构,标准电极开发了大量的设计模板,每种设计具有不同的参数,包括:长度(跨皮质层),柄的数量(跨皮质柱),电极位点面积(针对单个或多个神经元),电极位点间距(针对特定区域)和位点布局。
光遗传学电极
高端的定制电极,完美结合光学刺激和神经记录。
NeuroNexus拥有很多不同的产品来支持光遗传学的研究。我们的光遗传产品包括光电极、植入式光纤、光源系统及其配件。如果您是光遗传学领域的新手,我们还为您提供多种不同的光遗传学产品让您顺利开始您的科学研究。
任何标准电极阵列都可以升级为一个光电极,使得光刺激和神经记录同步进行。将光纤(直径105μm)放在电极柄的顶部,光纤的尖端位于电极记录位点以上200μm(距离可根据要求定制)。
NeuroNexus现在提供用于扩展光遗传学应用的多光纤电极,其结构紧凑并且坚固。使用蚀刻光纤(65μm),每个电极(每个电
极阵列柄一根光纤)可以连接多达8根光纤。由于光纤和NeuroNexus微电极阵列的物理限制,所以会有一些设计限制。多光纤光电仅适用于LP(无套管)package。
Matrix ArrayTM
3D记录不同空间位置的神经细胞。
多功能配置、性能可靠。
Matrix Array™是采用成熟的硅技术设计的新的三维电极,用于像灵长类这样的大型动物的急性和慢性实验。
Matrix Array™同时跨越皮质层和皮质柱,覆盖大片区域,记录大量的神经信息。
Matrix Array™可以直接使用我们标准的2D硅电极组装,每一片硅电极的间距和阵列形式都可以定制,可以灵活自如地设计出跨越任何解剖结构的3D电极。Matrix Array™通过一个超柔的线缆连接到电极连接器上。
每个电极都提供了配套的工具(包括测量工具,模拟装配,螺丝等),协助您提高电极记录的成功率。
Matrix Array™具有高度灵活的配置。各种配置都可以扩展传统的记录区域,能够与从脑表面到皮质下结构的任何部分相互连接。指定单个电极组件,或为多个植入位置选择双核组件。使表面电极和植入电极的组合记录脑表面和脑皮层。可将短和长电极混合在一个阵列中,以记录并刺激高达10毫米深的脑组织结构。
Vector Array ™
深度脑记录和刺激套装。具有光遗传功能。
VectorArray™ 是针对大型动物深部脑区应用(例如非人灵长类动物,猪等)进行优化设计的电极。 电极设计已经彻底改革,以充分利用我们业界领先的硅电极技术。
Vector Array™ 的前端由刚性的金属管(支撑杆)构成,尖端与目标区域连接的部分是可定制的NeuroNexus 硅电极阵列。这种组合设计的方式提供了一个高品质的深部神经电极。200μm的强化版本可用于穿透硬脑膜。
表面电极: ECoG
柔软的聚合物表面网格,具有高分辨率。
表面阵列电极是使用聚合物MEMS技术制造的,能够贴合大脑表面的超柔性电极。表面电极可用于记录包括脑,脊髓,外周神经和心脏等各种部位的生理信号(如EEG,ECoG,EMG和ECG)。
这类电极还可以和标准电极结合使用,实现表面和深部脑区的同时记录。表面电极还可以与其他神经连接。
NeuroNexus 提供多种电极设计,适用于从小鼠到非人灵长类动物。
表面电极: EEG
表面电极专为稳定记录脑电信号做了优化。
电极放置在颅骨上时,可以使用优化设计的NeuroNexus表面电极来记录脑电(EEG)。
NeuroNexus EEG阵列可以用牙科水泥容易地附着在颅骨上。 可以持续几个月都获得稳定的信号。
周围神经电极/Cuff电极
高质量,高分辨率的记录和刺激末梢神经。
NeuroNexus 神经束环电极是超柔并耐用的聚合物电极,可以弯曲翻卷包裹300微米的神经束。阵列可以很容易地植入和使用缝合线固定。
Qtrode:4 通道电极
4通道电极有精确的,易于重复使用的几何形状。
Qtrode是一种4通道电极,适用于较低通道数或替代使用导线记录的急性和慢性实验。Qtrodes的技术与标准电极(第4页)相同,可快速交货。
Qtrodes可以达到10mm深的脑区,线性位置布局可以跨越150μm,300μm或600μm的深度。适配器可与常用的Headstage接口连接。Qtrode也可以配合微型驱动器的长期使用。
药物输送+化学感应
结合药物输送和电生理记录。
在E16-20mm-100-177电极阵列上可以放置药物引导管将药物输送和电生理记录结合起来。药物引导管放置在微电极阵列侧面,药物从引导管的末端输出。引导管接头与标准HPLC适配器兼容,并与外部注射泵连接。通常情况下,使用基于压力的送药方式。
可以调整NeuroNexus电极以检测神经化学和电生理信号。可以通过分析由离子选择膜涂覆的电极位点的在体循环伏安法来实现化学检测。NeuroNexus不提供涂层,但可以提供描述涂层方法的设计建议和参考。
MRI Probes
核磁共振兼容
使用MR系列的Package,NeuroNexus电极只包含极其微量的铁磁材料,几乎不会产生MR成像的畸变。除了左边列出的package,我们大多数的以Omnetics连接器为基础的package都可以做成MR兼容。请联系我们获得更多的信息。
苏州格罗贝尔生物科技有限公司依托强大的学术资源和一手的国际科研信息,致力于引进国外先进的科学仪器设备,服务于中国科研用户。目前公司经营的产品涉及:神经元超微成像,电生理,眼动追踪,动物行为学设备、猴脑导航、动物手术智能机器人、无菌动物隔离器、压电纳米物镜定位系统等,产品出自世界各地著名的生物仪器制造商,其中,由我们代理的国外知名厂家包括: 美国Stoelting - ANY-maze,美国 NeuroNexus, 美国 ISCAN,美国A-M SYSTEMS,加拿大Rogue Research,加拿大VPixx Technologies, 加拿大Doric Lenses , 加拿大Label tech, 以色列NAN INSTRUMENTS,以色列A.M.P.I公司,德国Thomas RECORDING GmbH,德国piezosystem Jena公司等。
我们的产品覆盖国内各大高校与科研院所。公司专业、强大的销售与技术团队,可根据用户的不同要求给予量身定制不同的实验系统,为客户提供周到细致的售前和售后服务。
公司主要代理品牌:
成像系统:
加拿大Doric lenses公司Miniscope头戴式荧光成像系统:https://doriclenses.com/
加拿大Label Tech公司活体成像系统/多模态成像系统:https://www.labeotech.com/
眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:
加拿大VPixx公司眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:http://vpixx.com/
美国ISCAN公司眼动仪:http://www.iscaninc.com/
电生理&光遗传:
美国Jinga-i公司,无线便携式电生理记录设备https://www.jinga-hi.com/
美国NeuroNexus公司电极产品:http://www.neuronexus.com/
美国Microscope公司电极产品:https://www.microprobes.com/
以色列NAN INSTRUMENTS公司电极推进器:http://naninstruments.com/
美国A-M SYSTEMS公司脉冲刺激隔离器:https://www.a-msystems.com/
以色列A.M.P.I公司脉冲刺激器:http://www.ampi.co.il/index-cn.htm
加拿大Doric Lenses公司光遗传设备:http://doriclenses.com
动物行为学&定位仪:
美国Stoelting公司脑立体定位仪https://stoeltingco.com/
美国Stoelting公司ANY-Maze行为学分析软件: www.anymaze.com
德国Neurostar公司立体定位仪:https://neurostar.de/
非人灵长类专用:
加拿大Rogue Research公司脑导航系统:https://www.rogue-research.com/
无菌动物隔离器:
美国Class Biologically Clean公司无菌动物隔离器:https://www.cbclean.com/
压电纳米物镜定位系统:
德国PiezosystemJeno公司,显微镜物镜定位系统 https://www.piezosystem.com/
单位名称: |
上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1-A幢207A室
联系电话: |
Email: |
