美国陶氏4040反渗透膜
简介
陶氏FILMTEC反渗透膜在全世界得到广泛地应用,为居家个人、各类社团和工业行业提供最高品质的净化水。
陶氏反渗透膜具有最低的故障率,拥有最多的安装使用量及更广泛的应用领域;陶氏FILMTECH极低压反渗透膜具有最高的通量和最低的操作压力,陶氏开发了新一代LP超低压膜反渗透元件。
陶氏膜元件仅在美国生产,完全原装进口,产品出自技术领先的自动化生产线,膜片绝无补丁,脱盐层更厚,可采用无机酸碱强烈清洗,全自动的元件组装技术,成品无需通水检验,真正保证了全球一致的供货品质。
陶氏反渗透膜的膜元件为螺旋卷式结构,简称卷式结构。它由多叶膜袋组成,每一叶膜袋由两片膜正面相背的膜片、置于两片膜片间的产品水流道和放置在膜表面的湍流网格状进水流道组成,该膜袋三边用胶粘剂密封,第四边开口于有孔的产水收集管上。与其它元件结构,如管式、板式和中空纤维式相比,具有水流分布均匀、耐污染程度高、更换费用低、外部管路简单、易于清洗维护保养和设计自由度大等许多优点,成为目前主要膜元件结构形式。
陶氏反渗透膜片复合结构
陶氏膜片为复合结构,它由三层组成(参见右图)1、聚酯材料增强无纺布,约120μm厚;
2、聚砜材料多孔中间支撑层,约40μm厚;
3、聚酰胺材料超薄分离层,约0.2μm厚。每一层均根据其功能要求分别优化设计与制造。
4、复合膜的主要结构强度是由无纺布提供的,它具有坚硬、无松散纤维的光滑表面。
5、设计多孔中间支撑结构的原因是如超薄分离层直接复合在无纺布上时,表面太不规则,且孔隙太大,因此需要在无纺布上预先涂布一层高透水性微孔聚砜作为支撑层,其孔径约为150埃左右。
6、超薄分离层是反渗透和纳滤过程中真正具有分离作用的功能层,陶氏FILMTECTM膜片与其它任何品牌的产品相比,交联度高,功能分离层更厚,且厚度更均匀,决无针孔。它的高交联度性质决定了其具有极高的物理强度和抗化学生物降解的性能。
陶氏FILMTECTM膜元件有不同的型号,每种型号针对不同的应用和使用的条件:
1、NF270——中等脱盐率和硬度透过率的纳滤膜,脱除有机物高,产水量高
2、NF200——中等硬度透过率的纳滤膜,具有很高的除草剂(如莠去净)和TOC脱除率
3、NF90——90%左右盐份的去除率的纳滤膜,具有很高的铁、杀虫剂、除草剂和TOC去除率
4、NF——工艺物料浓缩用纳滤膜
5、XLE——极低能耗(压)反渗透元件,主要用于商用或大型市政水处理
6、LP——胶带缠绕超低压反渗透元件,为新一代高脱盐率商用超低压反渗透膜元件
7、BW30HR LE——新型玻璃钢缠绕高脱盐率低能耗苦咸水反渗透元件
8、TW30——胶带缠绕标准低压反渗透膜元件,主要用于进水为自来水的高脱盐率商用反渗透系统
9、BW30——玻璃钢缠绕标准低压苦咸水反渗透膜元件,主要用于多支串联高脱盐率反渗透系统
10、BW30LE——标准低能耗苦咸水反渗透元件
11、BW30FR——抗污染型苦咸水淡化反渗透元件
12、LE——新型低能耗苦咸水反渗透元件
13、RO ——卫生级反渗透元件
14、HSRO——热消毒卫生级反渗透元件
15、SG30——超纯水用半导体级反渗透元件
16、SG30LE——低能耗超纯水用半导体级反渗透元件
17、SW30——海水和高盐度苦咸水(亚海水)反渗透元件
18、SW30XLE——新型极低能耗海水或高盐度苦咸水(亚海水)反渗透元件
19、SW30HR——标准高脱盐率(单级海水淡化)海水反渗透元件
20、SW30HR LE——新型高脱盐率低能耗(单级海水淡化)海水反渗透元件
脱盐率和产水量的下降是反渗透和纳滤系统中最常见的故障,膜元件进水流道的堵塞并伴随着组件压差的增加是另一类典型的故障,如果脱盐率和产水量较平缓地下降,这就表明系统存在正常的污堵,它可以通过恰当和定期地清洗来处理。而快速或突然的性能下降表明系统有缺陷或误操作,尽早采取相应的纠正措施十分必要,因为任何的拖延处理将会丧失恢复系统性能的机会,同时也会出现极低的产水量和极高的产水含盐量TDS。
正常地记录运行数据并对系统性能进行标准化处理,对尽早发现潜在问题十分必要,它包括对所有的仪表进行正确的校正,没有准确的数据,等到出现问题可能就会太迟了。
一旦发现性能下降,解决问题的第一步就是确定问题的所在位置以及找出问题的原因,可以使用运行参数记录表或某些在线测量仪表来实现,如果系统配套有必要的取样点或仪表,就能更加有效地进行故障排除。请参阅“便于今后排除系统故障的设计建议”一节的规定,如果系统数据不足以确定原因和采取纠正措施,必须从系统中取出一个或一个以上的膜元件进行分析,这种针对膜元件性能的分析包括非破坏性和破坏性的分析。
