美国陶氏反渗透膜8040
供应反渗透膜,RO膜
DOW反渗透膜RO膜元件的特点综述
1、DOW反渗透膜RO膜膜的有效面积大(系统选用的反渗透膜ro膜膜元件的总有效面积越大,同样的产水量,所需元件数、膜壳数及其它配件的量就越少,同时也意味着节省了设备空间,节约了系统的安装和维护费。陶氏能制造全系列达到规定有效膜面积的非常一致的膜元件。)
2、拥有膜工业界最宽的进水流道(进水流道越宽,运行成本降低,系统对进水水质的要求和预处理设备不正常工况的要求相对来说越宽松。较宽的进水流道还可以更有效的进行膜清洗,即使在高污染条件下,系统仍可维持较低的压降。意味着陶氏反渗透膜ro膜具有更长的使用寿命。)
3、全自动膜卷制技术(全自动卷制技术才能制造出高度一致的、膜面积精确的元件。全自动技术不需要牺牲进水流道厚度,就可以制造出最高膜面积的元件。全自动生产技
4、元件,其性能更一致更稳定,不再需要根据每支膜元件的测试数据,安装膜元件。系统投运更快,具有更稳定更长的系统性能。
5、具有反渗透膜RO膜膜工业界最宽的清洗pH值承受范围(膜元件本身所能承受的pH值范围越宽,则清洗效果就越好,而清洗越有效,清洗间隔时间就越长,每次清洗的耗时就越少。陶氏反渗透膜ro膜具有膜工业界最宽的清洗pH值承受范围,即pH1~13,这样,系统的清洗时间最省,清洗成本最低。)
6、新型iLECTM端面自锁链接技术(陶氏研制的新型iLECTM端面自锁链接技术的膜元件,不仅降低了系统运行费用,而且大大消除了因O型圈泄漏所致的产水水质下降的风险。
7、制造过程中反渗透膜RO膜膜元件未经任何的氧化性氯处理(氯或其它氧化剂会损害膜的性能,但行业内没有多少人知道,许多膜制造商在出厂前用氯处理了膜元件。反渗透膜ro膜元件会表现出非常出色的初始性能,但随时间的推移,膜性能衰减很快,更容易借故膜表面发生了氧化而拒绝客户的品质诉求。陶氏反渗透膜ro膜未经任何氯或其它氧化剂处理,因此使用寿命更长。)
8、品种齐全的反渗透膜RO膜膜元件(适用于不同应用领域对膜元件性能的要求,无论是追求高脱盐率、低能耗还是低操作压力总有一款陶氏满足你的需要,陶氏反渗透膜ro膜膜元件适用于从井水低压处理到超纯水制备,根据不同需要选择不同膜元件。)
9、抗污染膜元件(比标准产品所需要平均操作压力低(更低的压降),并减少清洗频率。可以降低运行成本。)
