BRAND公司是国际著名的实验室仪器生产厂商。BRAND公司以德国先进科技及精湛工艺制造的高品质产品,在国际市场上享有盛誉,BRAND发展了全球的支持网络来为全世界的用户提供信息和服务,并在东南亚和德国,拉丁美洲,北美建立了销售和代表机构。同时,与150多个国家建立了伙伴关系,为最终用户提供支持和服务。近半个世纪以来,BRAND即是实验室器皿最高品质的代表,研究和开发是BRAND公司的核心,最高品质的保证来自于对产品的不断改进和技术创新。BRAND公司的校准实验室是迄今为止世界上第一家获得了德国权威机构——工程物理研究PTB认证(根据DIN EN 45001标准)的实验室。。本公司提供的BRAND产品均为德国BRAND原厂正品,专业维修工程师备有原厂零配件,保证了优质的售后服务。
BRAND产品包括各种实验室所需的移液器、玻璃仪器、塑料器皿、耗材等达8000多种,规格品种齐全,能够满足用户的各种需要。
macro是世界最先进的手动移液控制器之一。其阀门系统的独特设计使气流更顺畅且便于单手操作。吸液排液控制杆可精确控制弯月形液面位置。疏水性滤膜防止液体侵入阀门系统。经济实用的macro移液器适用于从0.1毫升到100毫升的移液操作。
轻便而耐用的accu—jet 移液器可连续操作8小时。简单的操作使精确移液的工作轻松自如。仅两个按钮就控制了从吸液到移液的全过程。移液速度可轻松调节。accu—jet 适用于从0.1毫升到1 00毫升的大范围移液操作。
外置活塞移液器,数字可调型,符合DIN标准
容量µl 精度*≤±%/µl 误差系数*≤%/µl 最小分度µl 颜色
2.5-10 1.0/ 0.1 0.8/ 0.08 0.01 桔红色
5-25 0.8/ 0.2 0.5 /0.1 25 0.1 白色
10-50 0.6/ 0.3 0.4/ 0.2 0.1 绿色
20-100 0.6/ 0.6 0.4/ 0.4 0.1 蓝色
100-500 0.5 /2.5 0.2/ 1.0 1.0 绿色
200-1000 0.5/ 5.0 0.2/ 2.0 1.0 黄色
1-5ml 0.5/ 25.0 0.2/ 10.0 0.01ml 红色
2-10ml 0.5/ 50.0 0.2 /20.0 0.01ml 桔色
活塞移液器的适用范围:
最大密度为13.6g/cm3
最高粘度50,000mm2/S
最大蒸气压500毫巴工作
温度范围:
15℃到40℃ (50℉到104℉)
标准包装
1支Seripettor
1支进液管
1支排液管
1本操作手册
2个转换接头
(GL45/32,GL45/S40)
一支备用活塞套筒
瓶口分配器:
Seripettor是最新设计的新一代简易瓶口分配器,可以适用于生物领域,化学领域。使
用方便,不用任何工具可以进行拆卸、保养、更换配件。
Seripettor
规格ml 最小分度ml 精度≤± % 误差≤ % 订货号
1-10 0.2 1.2 0.2 4720140
2.5-25 0.5 1.2 0.2 4720150
Dispensette III适用一般酸碱和低浓度的强酸强碱以及盐类,如:H3P04、H2S04、NaOH、KOH等整个DispensetteIII采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成
最大耐压500毫巴,最大耐粘性500mm2/S,最大耐温40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3
数字可调型 Dispensette III
规格ml 最小分度ml 精确度≤±% μl 误差≤% μl
0.2-2 0.01 0.5 10 0.1 2
0.5-5 0.02 0.5 25 0.1 5
1-10 0.05 0.5 50 0.1 10
2.5-25 0.1 0.5 125 0.1 25
5-50 0.2 0.5 250 0.1 50
游标型DispensetteIII
规格 ml 最小分度 ml 精确度≤± %μl 误差≤% μl
0.05-0.5 0.01 1.0 5 0.2 1
0.2-2 0.05 0.5 10 0.1 2
0.5-5 0.1 0.5 25 0.1 5
1-10 0.2 0.5 50 0.1 10
2.5-25 0.5 0.5 125 0.1 25
5-50 1.0 0.5 250 0.1 50
10-100 1.0 0.5 500 0.1 100
Dispensette Organic适用于有机物和高浓度的酸、盐。如:HCLHNO3、TFA、THF等等
Dispensette整个采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成。
曰最大耐压500毫巴,最大耐粘性500mm2/s,最大耐温40℃,最大耐液体密度2.2g/cm3
数字可调型DispensetteOraanic
规格ml 最小分度ml 精确度≤±%μl 误差≤%μl
游标型规格Dispensette Oraanic
规格 ml 最小分度 ml 精确度≤±% μl 误差≤% μl
数字显示滴定器DiagitaI BuretteIII,可简易校准。
容量 ml 最小读数ml 准确率*≤±% μl 误差系数≤*% μl
25 0.01 0.2 50 0.1 25
50 0.01 0.2 100 0.1 50
