超声波破碎/细胞破碎
Qsonica Q55 小型超声波破碎仪
Qsonica Q55 Ultrasonic Liquid Processors
进口
美国 Qsonica Misonix
Q55
价优:13501994075
SONICATOR
超声波破碎仪
成立于1959年的美国Misonix公司,是全球知名的超声波设备生产商。产品涉及医疗,医药,环境以及生命科学等诸多领域,包括超声波治疗,超声波诊断,超声波破碎以及超声波清洗等等。目前Sonicator系列超声波破碎产品并入了Qsonica LLC旗下。
作为Qsonica公司的得意之作,Q700(原Sonicator 4000)是目前世界上最先进的超声波破碎仪。它具有其他同类品牌所没有的诸多优点,如数字化处理内核,直观的超大触摸屏控制,振幅的输出可在0-100%之间精确设定,以及独特的自我诊断段功能等等。
Q700能够根据实际安装的探头型号和样品温度的不同来驱动变频器,使得变频效果更准确,高效,重复也更好,数字化设计使仪器更节能,可有效降低仪器自身温度,延长电子元件的寿命,独特的自我诊断的功能以及屏幕帮助功能,使操作更得心应手!
应用范围:
广泛应用于细胞破碎,蛋白,核酸抽提,DNA/RNA修剪,样品分散,乳化,染色质免疫共沉淀,纳米技术研究以及化学催化等等。
主要特点
★旋钮式振幅控制
★拇指脉冲按钮和连续操作两种控制模式
★操作简便,高效
技术规格
Q55
样品处理量
1.2-100ml
外形尺寸
20*19*15cm
最大输出功率
55W
工作频率
20kHz
连续操作时间
手动或连续脉冲
可调脉冲操作时间
小贴士
功率,振幅,强度之间的关系
功率是用来衡量传输到换能器中的电能的多少,单位是瓦特。超声波破碎仪一般会在其液晶显示器上显示当前工作功率。功率与振幅大小,探头的直径以及液体的粘稠度,密度等有关。
在换能器中,电能被压电陶瓷转变成机械能。电能到机械能的转变使得探头上下移动,这种上下移动的距离成为振幅。振幅取决于输出大小的设定。比如说:1/2″探头设置为50%,则对应的振幅为大约60um,如果设置为100%,振幅即为大约120um
振幅与探头直径关系密切,一般探头直径越小,振幅范围越大,反之直径越大最大越小。除此之外,振幅与探头材质也有关系。振幅和强度呈正相关,振幅越低强度越小,反之亦然,要获得更强的超声效果,需要选择高振幅探头,或加配增幅器。
功率与振幅和强度之间的关系,是可变的。比如说:振幅设置同样为5的情况下,处理水时功率很低,处理粘性样品时功率却会变高。同样的振幅和强度,在处理两种不同的样品时,功率却不同,这是因为产生相同的振幅和强度时,粘性样品需要更大的功率来驱动探头。探头在粘性样品中震动面临更大的阻力,因此需要更强的功率来驱动。
    公司成立于2005年,经过了近多年的努力,2012年我们成为了中国实验室安全的整体解决方案的供应商之一,我们在实验室生物安全检测,安全产品的研发制造,进口安全产品销售的这3方面,形成了核心竞争力。
中国上海在2010年开始强调实验室安全,强调在医院内使用的生物安全柜必须年检,生物危害的废物必须安全处理等,2012年上海卫生局进一步的强调在上海行政区域内的所有实验室,只要实验室涉及到病原微生物3级、2级、1级的实验必须在p2实验室做,必须有生物安全柜,其中的p2实验室和生物安全柜必须年检,实验室废弃物的处理要严格执行。
2012年,我们公司完成了实验室安全检测的认定,我们也完成涉及多种产品的研发制造。我们的产品在2012年慕尼黑上海生化展上获得了老师的好评,客户认为是他看到做的最好的超净台。
2013年,我们在2012年准备的基础上,我们具备了很强的产品优势和计量认证优势,我们继续做多年一直在做的外国品牌的代理,如美国3M,美国BioX,美国dupont ,新加坡esco,德国johanna,美国Qsonics,台湾sturty,德国implen 等等。
2022年我们集全力开展实验室安全整体解决方案8大供应体系建立。实验室人员安全,实验室内外的环境的问题都是永恒的话题。 我们一直在努力。
我们可以提供生物安全柜、超净台、通风橱、洁净室和生物安全实验室的 DQ-IQ-OQ-PQ 验证与服务,并提供中文、英文报告。 1)设备的安装确认(IQ) 2)设备操作、运行确认(OQ) 3)过滤器更换、处理、检漏... 4)外排管道、风机服务 5)设备的维修服务 6)设备的移动服务 10)GMP洁净室验证 11)洁净度的检验定级 12)设备的人员保护检测 13)隔离器的检漏 14)设备的消毒灭菌服务 15)设备的计量认证(CMA) 16)设备的定期保养跟踪服务
上海市浦东新区古博路26号
