德国IKA EUROSTAR 60 digital 顶置式搅拌器
产品描述:
通用型强力实验室搅拌器,处理量最高达40 l (H2O)。转速范围为0/30 - 2000 rpm,通过微处理器控制技术自动调节转速。安全回路设计可确保设备能在马达堵转或过载状态下自动停止运转。可持续比对搅拌轴的实际转速和设定转速,并自动调节转速偏差。这项功能可保证在实验过程中转速的恒定,即便是在样品粘度发生变化的情况下。
详细参数:
最大搅拌量 (H2O) | 40 l |
电机输入功率 | 168 W |
电机输出功率 | 131 W |
电机原理 | 无碳刷直流马达 |
转速显示 | LED七分区 |
速度范围 | 0/30 - 2000 rpm |
转动可逆方向 | 不 |
间歇运行 | 不 |
最大粘度 | 50000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 126 W |
允许连续运转时间 | 1 |
搅拌轴最大转矩 | 60 Ncm |
转速控制 | 无级 |
转速设置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm时速度测量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm时速度测量偏差 | 1 ±% |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
温度显示 | 不 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 11 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 支架延长臂 |
延长臂直径 | 16 mm |
延长臂长度 | 220 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 0.6 Nm |
计时器 | 不 |
外壳材质 | 铸铝涂层 / 热塑性聚合物 |
合格的洁净室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 0.8 |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 100 - 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 176 W |
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA中国)是IKA集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆IKA集团官方网站:www.ika.com 进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA Works Guangzhou 电话Tel: +86 20 8222 6771 |
单位名称: |
广州经济技术开发区友谊路173-175号
联系电话: |
Email: |
