其它各类仪器
GEUSM35超声波探伤仪
GEUSM35超声波探伤仪
GEUSM35
进口
GE
GEUSM35
德国Krautkramer USM35X超声波探伤仪是USM35的升级产品,采用IP66的防护等级,同时保留了USM系列的优点:如通过两个旋钮的操作方式。其他功能被放在明显的位置,操作时既快又准确。 其中USM35XDAC包括DAC曲线,USM35XS包括DAC和DGS曲线。www.dingzhi18.com
相关产品:专用于支柱瓷瓶绝缘子和瓷套探伤的USM35X
  USM35XDAC超声波探伤仪
彩色显示
USM35X以其彩色屏显示而在同类产品中出类拔萃。它的彩色显示屏比通常的LCD显示屏大38%,而且通过像点的亮度形成了高对比度,在多种背景和波形中可以选择一种最佳组合,使其清晰可读,为您的检测工作提供了许多附加应用:
可选择适合的背光颜色,以便于不同条件下观察
彩色闸门、DAC、TCG曲线,方便识别
信息和报警采用红色显示,清晰明确
特别重要的斜探头检测时已获专利的半跨距颜色编码的表示方式
防水和防灰尘
USM35X设计了非常坚固的外壳,符合IP66防护等级,在恶劣环境下使用也能得到有效的保护。
其他特点 www.dingzhi18.com
USM35X尺寸小、重量轻,包括电池仅重2.2公斤,同时具有宽大的屏幕显示
配备锂电池,可连续使用12小时。充电方便,电池不必取下。也可以使用6节2号电池
USM35XDAC内置DAC和TCG曲线,USM35XS内置DGS、DAC和TCG曲线
提供0.2~20MHz的频率范围,对钢材料的最小调节范围为0~0.5m
USM35X超声波探伤仪技术参数
检测范围
声速范围
显示延迟
探头延迟
阻尼强度
脉冲
脉冲重复频率
频率范围
增益
增益步进
检测模式
抑制
闸门监视器
声程测量
测量分辨率
振幅显示
读数显示
A扫描功能
彩色显示功能
DAC和TCG曲线
DGS曲线
显示尺寸/分辨率
A扫描尺寸/分辨率
单位
数据存储
输出
VGA输出
探头连接
语言
电源
工作温度
尺寸
重量
最小:0~0.5mm+10%(钢中)
最大:频率在0.2~1MHz/0.5~4MHz时为0~9999mm+10%(钢中);
11111 频率在0.8~8MHz/2~20MHz时为0~1420mm+10%(钢中)
1000~15000m/s,1m/s步进连续可调
-10~1000mm
0~200us
200pF/1nF
50Ω、500Ω、1000Ω(在TR模式)
4~1000Hz
0.2~1MHz/0.5~4MHz/0.8~8MHz/2~20MHz
0~110dB连续可调
0.5/1/2/6/12dB
RF/全波/正/负半波整流
0~80%,线性
两个独立的闸门,彩色条形式
数字显示声程。初始波与第一个波之间、或两个波之间。
可选择闸门中的回波前沿或峰值
0~99.99mm时为0.01mm
100~999.9mm时为0.1mm
1000mm以上为1mm
屏幕高的%和dB
闸门中波的声程、距离、振幅
手动或自动A扫描冻结
背景、波形、闸门、曲线和报警数值
USM35XDAC和USM35XS内置DAC和TCG曲线
USM35XS内置DGS曲线
116x88mm,320x240象素
116mmx80mm,320x220象素
毫米或英寸
500组,包括设置、结果和A扫描
RS232
可外接显示器
2xLemo 1或BNC接口
中文、日文、德语、英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语、荷兰语、罗马尼亚、捷克、罗马尼亚、克罗地亚、匈牙利、俄语、波兰、斯洛文尼亚
锂电池,可连续使用12小时
0~45℃
177mmx255mmx100mm
2.2Kg(包括电池)
USM35X超声波探伤仪配件
各种探头
各种探头线
软件
打印机
便携软包
上海鼎徵仪器仪表设备有限公司(简称“鼎徵设备”),位于上海市。是一家专业销售检测设备、机械设备的厂家。主要产品有:超声波探伤仪、超声波测厚仪、涂层测厚仪等检测设备。公司一贯坚持“质量为本,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
上海市闸北区恒通路360号20楼A18室
