低温冰箱
-60℃~-105℃深低温冰箱 深冷冰箱
-60℃~-105℃ Low temperature freezer
沈阳市医疗设备厂
DW70/80/86系列(立式、卧式)
询价请咨询 13614001912
◢精准的温控系统
采用原装著名品牌高精度电脑温控系统,精准保持箱体内部温度精确稳定;
高亮度数码显示,在-10℃~-70℃/(-10~-80℃)/(-10~-86℃)范围内可微调温度设定值,调节单位为1℃;
特有的高分辨率温度较准功能,设定点可以调整校对,校对1℃增量;
可设定开停机温差,可设定双级系统延时启动时间值;
双铂金电阻温度传感器,温度感应精准,性能极其稳定。
◢24小时跟踪记录打印系统【选配】
温度记录打印系统。箱体内部4个精密温度传感器(部分机型2个);箱外2个温度显示器,上下点温度显示。显示精度、分辨率0.1℃,共同监控观察箱体内温度。显示各个运行状态。
独有的断电记忆功能,大信息量、永久保存温度数据.
温度打印采用密码保护功能,防止任意打印获取温度变化信息.
5重报警系统。12V、220V报警器共同报警.确保超级互补监控性能。
远程信号报警系统(另选配)
单道/双道/多道温度变化数据片理软件
通过RS-232接口与计算机交换数据进行数据输出,绘制单台、双台及多台低温箱温度曲线分析图,显示数据表。数据及图象可保存,查询及打印【选配】
安全的控制系统
键盘锁定、密码保护功能,防止随意调整运行参数;
报警温度范围自由设定;七种系统故障报警(高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警),故障点代码显示(部分机型拥有全部七种报警);
三重报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警)
开机自检延时启动,停机间隔保护功能,确保运行可靠;
快速冷冻功能;
具有记录箱内达到最高及最低温度情况功能,无需记录纸;
特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
运行参数显示功能,实时监控,确保设备安全稳定性。
特有的断电记忆功能;
配备远程报警接口;
独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分,确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。
内置锂离子蓄电池,断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时;
选配项目:
可选配EPS应急电源;
可选配DC24V-AC220V逆变器,直流24V电源便可支持冰箱正常使用。
制冷系统
采用原装德国DANFOSS压缩机
采用德国“EBM”散热风机,耐低温、耐潮湿性强;
日本松下蒸发器(箱内制冷管路);
复叠制冷系统,极大的提高制冷效果,制冷量大。
自上而下的蒸发器,保证制冷剂有效流动。
无氟环保制冷系统,制造绿色产品,营造绿色世界。
人性化设计
优质钢丝浸塑筐篮,便于物品存放;
大屏幕数字显示便于观察。
安全门锁设计,防止任意开启。
宽电压带,适合187-242V电压使用。
箱体内胆采用优质进口不锈钢板,便于维持温度恒定,并方便清洗。
内外双层门设计,锁住冷气,加强保温效果。
可移动脚轮。
超厚保温层,保温效果好。
主要技术参数:
产品型号
总有效容积
电压
气候类型
制泠形式
箱内温度
外型尺寸
(宽×深×高)
重量
制冷方式
DW70-120
120L
220V/50HZ
N
复叠
-10~-70℃
1330×720×950
120
直冷
DW70-200
200L
220V/50HZ
N
复叠
-10~-70℃
1600×720×950
140
直冷
DW70-250
250L
220V/50HZ
N
复叠
-10~-70℃
1660×720×950
150
直冷
DW80-120
120L
220V/50HZ
N
复叠
-10~-80℃
1330×750×950
140
直冷
DW86-120
120L
220V/50HZ
N
复叠
-10~-86℃
1400×750×950
150
直冷
Precise temperature control system
The worldwide famous high-accuracy computer-controlled temperature system with original binding can maintain the temperature constancy in the box at -60、-70、-80、-86℃ precisely. The temperature set-value can be adjusted at -10℃~-60、-70、-80、-86℃, and the temperature display precision is 1℃, the resolution is 1℃ and the adjusting increment is 1℃. The value is to be displayed through three-digital high-brightness figure.
The system has special high-resolution temperature calibrating function. The calibrating increment is 1℃.
24-hours tracing, recording and printing systemOptional
The imported temperature recording and printing system. There are four precise temperature sensors (two sensors for some systems) inside the box and two temperature indicators outside the box, which are to display the temperature of upper and lower point, for users to supervise the temperature at each operating states in the box. The display precision--resolution is 1℃.
The distinguished power-off memory function can hold and store huge temperature data and information permanently.
The temperature printing has password protection function, which can prevent illegally printing of the temperature fluctuation information.
5-ways alarm system: including 2 sound alarm devices with 220V power supply, 2 light alarm devices with 220V power supply and one remote signal alarm apparatus (optional), consisting the super complementary supervision system.
The data management software is available for one or more temperature signals changes
Communicate with PC through RS-232 interface to examine the temperature curve diagnosis diagram of one or more refrigerators and display the data sheet. The data and images can be stored, inquired and printed【Optional】.
Safe control system
Keyboard lock, password protection function, and method against missing-adjustment of the operating parameter;
Setting of the alarm temperature range.
7 system failure alarms (high temperature alarm, low temperature alarm, sensors failure alarm, door-opening alarm, electricity failure alarm, low back-up battery alarm, low voltage alarm).
Code display of the failure position (some machines have all these seven alarms);
Three alarm ways (buzzer alarm, flashing alarm, remote signal alarm)
The starting delay function due to self-checking and the interval protection function between temporary stop and start can ensure the reliable operation;
The system can record the condition of the maximum and the minimum temperature inside the box automatically without recording paper.
With the specially designed function, the system can operate under the state of sensor failure or the state of numerical disturbance safely and automatically.
The operating parameter display function can ensure that the system is under supervision by operator and with security and stability.
Equipped with remote alarm interface;
The distinguished operating parameter of the temperature control system can separate the operator menu from the supervisor menu, which can locate the respective responsibility of the operating parameter and the article storage.
The inbuilt lithium accumulator can keep displaying the temperature inside the box and can keep the light and sound alarm available for 72 hours after electricity failure.
Optional items
The EPS emergency supply is adoptable;
The DC24V-AC220V inverter is adoptable, and the DC24V power supply can keep the refrigerator under normal operation.
Refrigeration system
Import and adopt the original binding Germany DANFOSS high-performance compressor;
Germany “EBM” heat elimination fan;
Import and adopt the Japanese Matsushita vaporizer (cooling pipeline inside the box);
Fluoride-free refrigeration system for environmental protection to make green products and create green world.
Humanization design
The large-screen design is easy for observation.
The safe lock design can prevent missing-opening.
Wide voltage band is available for 187-242V voltage.
The refrigerator body is made of high-quality structural steel plate, which is treated with advanced phosphate rot-proof spray coating processing. The surface color is soft.
中国冰箱诞生地—全面振兴东北老工业基地
  走进沈医设
具有几十年的生产经验的沈阳市医疗设备厂专业生产医用科研冷藏、冷冻、超低温等设备的高科技企业。产品多达11个品种82个规格。广泛涉及医药、科研、电子、化工、建材、军工、远洋渔业等领域。企业先后通过了ISO9001质量体系,ISO14001环保体系等质量体系认证,产品获得国家相关部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》和《中华人民共和国医疗器械注册证》。全系列产品覆盖全国各地,并大批量、多批次远销海外,进军国际市场。且多次在各级招标采购中中标,中标率高达75 %以上。多年来深受国内外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。
沈阳市医疗设备厂不断引进国内外高精尖技术,充分发挥自己雄厚的技术力量,不断研制、开发新品种,改造老产品,使产品不断升级。在沈医设,近30%的员工服务于研发系统,从事各种于临床应用相关的产品研究,并坚持将每年营业额的10%投入到支持产品创新研发,并建立了与国际一流水准同步的研发管理平台。沈医设拥有符合ISO体系的研发管理流程,由专家委员会对开发过程进行控制和管理,在所有产品开发过程中按照相关的国际标准进行设计,使得产品安全性、可靠性得到充分保障。
沈阳市医疗设备厂在企业内部树立了以保证最优质的产品为中心内容的企业文化,在领导、职工意识中得到广泛认同并成为行为准则。我们在推行“质量是研发出来的”质量核心价值观的同时,也认识到“质量一致性”是制造出来的,将全员的质量意识带入制造品管的每个流程。从分立物料到产品集成乃至包装发运的每一个细节,都建立了严格的质量标准,并得到有效执行。
沈医设制造系统汇集了一批深谙高科技产品、精密制造的高素质员工,他们中超过90%具有丰富的专业技能和多年行业背景,完美体现尖端医疗设备的细致工艺和精湛技术,使每批产品质量都能和设计预期保持稳定一致。
先进的ERP系统、TQM管理手段和5S现场管理方式的实施,更令沈医设一以贯之的精良品质得以持续。
沈医设的制造能力以先进的设施和管理为后盾,运用领先的柔性生产模式,能够精确匹配不同客户订单之间的个性化需求。
在沈医设,社会责任与良好的企业公民形象意味着:
尊重、负责、诚信与法律遵从及与社会、环境的和谐共生和可持续发展
世界名牌在发展过程中都闪耀着名牌文化的光芒。沈医设把“健康人类,共创美好未来”作为企业宗旨,以“全力打造医用制冷领域航母”的共同愿景统领员工行为,用“诚实做人、诚信做事、尊重和发挥团队、个人的价值、尊重企业和个人的荣誉、不断追求更高的目标。”作为企业文化的核心价值观,努力用文化创造百年沈医设,用文化打造成产业第一品牌,用文化促进创造“世界品牌”的梦想。
沈阳市医疗设备厂根据行业现状、市场需求和企业的比较优势,建厂24年间,逐步确立了以中高端市场为主要销售目标的思路作为企业发展方向。围绕这一方向,沈医设以品牌建立为先导,通过着眼高端、扎根中端、辐射低端市场来建立来提升企业品牌形象,依靠最为广大的用户群来造就企业主品牌,几十年来一直致力于医用冷藏冷冻保存箱产品的研发、生产、销售,良好的口碑造就了实际的品牌优势。
产品的高科技含量、出厂前严格的检验制度及完善的售后保障,确保了能以最优质的产品服务于用户,回报于社会。
沈医设愿执您之手,共同运筹帷幄,共创美好明天!
公司使命
向全球提供最优性能价格比的医疗设备和服务,为大众的健康作出卓越贡献。
公司愿景
成长为世界级优秀的医疗设备供应商,为客户、员工、股东、社会创造价值,全力打造医用制冷领域“航母”。
核心价值观
诚实做人、诚信做事
尊重和发挥团队、个人的价值
尊重企业和个人的荣誉
不断追求更高的目标。
  Approaching to Shenyang Medical Equipment Factory
Shenyang Medical Equipment Factory with decades of production experience is a high-tech enterprise specializing in production of cold storage, refrigeration and ultralow temperature equipment for medical scientific research. The products manufactured by the factory are of 82 types in 11 varieties and involve widely medicine, scientific research, electronics, chemical industry, building materials, military, trans-ocean fishery and so on. The factory has passed in succession ISO9001 Quality System and ISO14001 Environmental Protection System certification, and the factory is issued License of Medical Devices Production Enterprise of the PRC and Registration Certificate of Medical Devices of the PRC by state relevant departments. The products are sold all over the country and even sold in large and multi-batch to foreign countries for occupying international market. The factory many times has won the bid in all levels of public bidding purchase, and bid-winning rate reaches 75% or above. The products are trusted and loved deeply by domestic and international users for many years. The factory also makes deep friendship with many.
Shenyang Medical Equipment Factory introduces in succession domestic and foreign high-grade, precise and advanced technology, brings its strong technical strength into full play to research and develop new varieties, innovate old products and update the products. In Shenyang Medical Equipment Factory, near 30% employees serve in research & development system to engage in research of products relating to clinical application. The factory insists on putting 10% annual turnover into product research and development, and has established research and development management platform that synchronizes international top-rank standard. Shenyang Medical Equipment Factory possesses R&D management process that complies with ISO System, and expert committee controls and manages development process. The factory carries out design in accordance with related international standard, by which product’s security and reliability are fully guaranteed in the course of product development.
Shenyang Medical Equipment Factory establishes the corporate culture that guarantees the highest quality product as core content, and the corporate culture is widely recognized among the leaders and staff and has been the codes of conduct. When we popularize the quality core value of “quality from research and development”, we also have cognizance of “consistent quality” from production, therefore we bring staff’s quality consciousness into each procedure of production and quality management. Strict quality standard is established and carried out effectively from material separation to product integration, even to packaging and delivery.
A batch of high-making employees well acquainted with high-tech products and precision manufacturing gather in Shenyang Medical Equipment Factory’s making system, over 90% of whom are of ample professional skills and years’ background of such industry, can incarnate elaborate technology and exquisite technique of sophisticated medical equipment consummately, and keep every batch of products stable as designed ahead in quality.
Implementation of advanced ERP system, TQM management means and 5S field management manner makes Shenyang Medical Equipment Factory’s consistent excellent quality sustained.
Shenyang Medical Equipment Factory takes advanced facilities and management as its backup force in manufacturing capacity, utilizes leading flexible production mode, and can meet individuation requirements in accordance with different orders of customers through accurate match.
In Shenyang Medical Equipment Factory, social responsibility and good enterprise citizen image means:
Respect, responsibility, creditability and compliance with law, harmonious co-existence with society and environment as well as sustainable development
Worldwide name brands all emit rays of famous brand culture in the course of their development. Shenyang Medical Equipment Factory follows the corporate tenet of “making human being healthy and co-create bright future”, commands its staff by the common long-range perspective of “vigorously building the ‘flattop’ in the field of medical refrigeration”, takes it as the core value of corporate culture to “behave honestly, handle affairs with honesty and credit, respect and develop the value of team and individual, respect the honor of enterprise and individual and seek for higher target constantly”, makes efforts to create Shenyang Medical Equipment Factory lasting by force of culture, builds up No. 1 brand of such industry relying on culture, and promotes to realize the dream of making “world brand” depending on culture.
In accordance with industry status, market demand and enterprise’s comparative advantage, Shenyang Medical Equipment Factory has gradually established its development direction with medium and high end market as main sales target in the 24 years since its establishment. Centered on this direction, Shenyang Medical Equipment Factory takes brand establishment as lead, sets up and promotes the enterprise’s brand image through fixing its attention on high end market, taking root in medium end market and radiating low end market, builds the main brands by virtue of mass consumer group, has been engaged in the R&D, production and sale of medical cold storage and freezing box products for several decades. Good reputation brings up actual brand advantage.
The high-tech content of product, strict inspection system before ex-factory and perfect after-sales guarantee ensure to serve the clients with the best products and return to the society.
Shenyang Medical Equipment Factory is willing to devise strategies together with you hand in hand, and create the beautiful future jointly.
沈阳市东陵区东陵路18-11号
506966117 835674161 704992147
