生物反应器
Eppendorf DASGIP 平行生物反应系统
DASGIP
进口
美国/Eppendorf
DASGIP
详情请洽: 021-38560500
销售商:
DASGIP 平行生物反应系统具备先进生物过程控制和自动化操作,适用细胞、微生物培养研发和生物过程优化应用。平行过程控制、所有相关参数的精确控制、用户自定义方案和众多自动化控制程序等特性,使得过程研发更快捷更高效。
DASGIP 生物反应器可满足多种应用需求:
> 玻璃或 BioBLU 一次性使用罐体
> 干细胞培养定制解决方案
> 标准罐顶接口可适配各类标准电极或设备
> 罐顶表层通气或罐底深层通气方案
> 工作体积从 200 mL 到 3.8 L
DASGIP 软件——全面支持生物过程研发:
> DASGIP Control 软件提供可靠的平行反应过程控制,包括平行实验方案管理及平行校准所有电极及蠕动泵
> DASware 软件提供复杂的过程管理功能,支持 DoE 功能,全面的进程数据信息记录,同时监控过程控制系统,也可外接第三方分析仪和反应器,并可远程访问管理进程及数据
DASGIP Parallel Bioreactor Systems具备先进生物过程控制和自动化操作,适于细胞培养及微生物学的研发和工艺开发。 平行过程控制、所有相关参数的精确控制、用户自定义方案和众多自动化控制程序等特性,使得过程研发更快捷更高效。 我们的 DASware 软件解决方案支持过程优化设计 (DoE),过程历史数据保存和复杂的数据管理。 可定制解决方案来满足独特的应用需求,如微生物、光合细菌、哺乳动物、人类细胞、干细胞应用以及生物燃料和生物合聚物过程研究。
紧凑的 DASGIP Bioblock 模块,单独提供温控功能,可由 BioBLU 1 一次性使用罐体操作。
With DASware control 5, DASGIP Parallel Bioreactor Systems can be operated with up to 16 vessels.
产品特性:
支持多达 16 个玻璃或一次性使用生物反应器的平行操作
DASGIP Bioblock 模块用于先进和用户友好的温度控制
适用于细胞培养、微生物发酵和光照培养
控制系统模块化设计,允许为了满足特定应用需求进行灵活的系统配置
在每台生物反应器进行搅拌、pH、液位和 DO 控制(包括自定义级联模式)
变速泵可以在批次、流加、连续和循环灌注模式下准确添加液体
在线计算吸光值,例如 OD600 或细胞干重
热质量流量计可独立混合空气、N2、O2 和 CO2
在线计算 OTR、CTR 和 RQ 值
DASware 控制软件提供先进的过程控制
与用于双向联接和生物工程信息管理的 DASware 软件套装兼容
应用:
细胞和微生物以及光合细菌培养应用的研发
实验室规模好氧和厌氧细菌、酵母和真菌发酵
哺乳动物、昆虫和人类细胞系的培养
特殊应用如:干细胞培养、生物燃料和生物合聚物的过程研究
技术参数:
适用细胞培养的 DASGIP® 系统
适用微生物学的 DASGIP® 系统
DASGIP® 光照生物反应器系统
应用
细胞培养
微生物发酵
光照培养
平行控制罐体数量
最多 16 个
最多 16 个
最多 16 个
软件
DASware 控制器,其他 DASware 选配
用户操作界面
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
过程电脑带 显示器
常规能耗
(4罐体系统不含过程电脑)
480W (230V)/
432W (115V)
(595W/552W,无 DASGIP Bioblock 模块)
541W (230V)/
467W (115V)
(639W/584W,无 DASGIP Bioblock 模块)
490W (230 V)/
441W (115 V)
(605W/561W,无 DASGIP Bioblock 模块)
外部尺寸
(宽×深×高, 4罐体系统,不含过程电脑)
140 x 70 x 53cm (55 x 28 x 21in)
常规重量
(4罐体系统不含附件)
78kg
(60kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
96kg
(78kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
77kg
(59kg,无 DASGIP Bioblock 模块)
生物反应器
罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体 / 一次性使用罐体
玻璃罐体
灭菌
高温灭菌 /
预灭菌
高温灭菌 /
预灭菌
高温高压灭菌
总体积
1.5 L – 4.6 L
1.3 L – 4.6 L
1.9 L - 3.2 L
搅拌
驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联/磁力驱动
顶部直联驱动
搅拌速度范围
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配)
100–1,600rpm(标配)/
30–1,250rpm(选配)
30–1,250rpm(标配)/
100–1,600rpm(选配)
搅拌桨
斜叶桨
平叶桨
斜叶桨
通气
气源
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
TMFC/转子流量计;气体分布器
TMFC;表层通气及(或)气体分布器
标准气体通量
0.1–50 sL/h,0.1–40sL/h CO2(DASGIP MX4/4 模块,可选用其它模块)
0.5–250sL/h,0.5–150sL/h CO2(DASGIP MX4/4H 模块,可选用其他模块)
标准气体混合
空气、N2、O2 和/或 CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
空气、N2、O2 及(或)CO2
补料
每罐补料管路
最多 8 条
最多 8 条
最多 8 条
标准补料速度
(取决于管路直径)
0.3–9.5mL/h 至 13–420mL/h (DASGIP MP8) 10–70mL/h 至 0.4–5L/h
(DASGIP MP4)
10–70mL/h 至 0.4–5L/h (DASGIP MP4)
监测和控制
温度控制
加热毯(可选冷却管)进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock 一同提供温控方案
加热毯(可选冷却管)
进行加热和制冷,与 DASGIP Bioblock(可选冷却管)一同提供温控方案
加热毯(可选冷却管)
标准温度范围
冷却液温度以上 5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上 5°C– 99°C(DASGIP Bioblock 模块)
冷却液温度以上5°C– 60°C(加热毯),冷却液温度以上
冷却水温度以上5C– 60°C / 冷却水温度以上5C– 99°C (DASGIP Bioblock 模块)
pH控制
酸液和(或)碱液和其他设置
CO2 / 碱液和其他设置
DO 控制
级联控制(O2 浓度,气体流量)及其他设置
级联控制(搅拌速度、可选 O2浓度、可选气体流量)及其他设置
ORP (氧化还原电位) 测量
可选
可选
液位/消泡
可选
可选
可选
OD 测量
可选
(DASGIP OD4 模块)
可选
(DASGIP OD4 模块)
可选
(DASGIP OD4 模块)
尾气冷凝
水冷或无水制冷( DASGIP EGC4 Peltier 制冷 )
水冷
尾气分析
可选
(DASGIP GA4 模块)
可选
(DASGIP GA4 模块)
可选
(DASGIP GA4 模块)
Eppendorf 是一家领先的生命科学公司,在全世界开发、生产和供应用于实验室的设备和解决方案。业务范围分为液体处理、耗材、分离与仪器、生物工艺解决方案,产品线包括移液器、吸头、离心机、混匀仪和超低温冰箱等等。此外,Eppendorf 还提供使用广泛的高品质耗材。
Eppendorf 的产品广泛应用于科研和商业性研发实验室,例如制药和生物技术、化学以及食品等行业。此外,我们的产品也被临床和环境分析实验室、法医和工业类用户在工艺分析、生产和质量检测等环节广泛使用。
Eppendorf 成立于 1945 年,总部位于德国汉堡,并在世界各地拥有约 5,000 名员工。集团在 33 个国家设有子公司,并在所有大洲和重要市场设有分销商。
服务热线:400 885 6070
转1: 询价及订购   转2:安装、报修及移液器校准   转3:技术咨询
邮箱:marketinfo@eppendorf.cn
网址:www.eppendorf.cn
中国总部办公室:
上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场10楼
邮编:200031
移液器校准上海CNAS实验室:
地址:上海市浦东新区建业路360号6幢
北京办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:北京市东城区建国门南大街 7 号北京荷华明城大厦 D 幢 10 楼 1008 室
邮编:100005
广州办事处及移液器校准北京CNAS实验室
地址:广州市天河区珠江新城花城大道87号高德置地春广场写字楼B座1404单元
邮编:510623
