反应釜
JULABO BR-25/40 高压反应釜
JULABO BR-25/40
进口
德国/JULABO
BR-25/40
致电4008092068
该型号高压反应釜适用于小量及贵重物料的测试及化学反应,和物料接触部分的材质可以选择不锈钢,哈氏合金或PTFE。根据釜体和PTFE 内衬规格不同,容积范围为30~68ml。
BR 25/40 高压反应釜的优势是使用便捷。釜盖和釜体为螺纹连接方式,手动安装和拆卸,无需任何工具,密封O 型圈可以选择PTFE, FKM, or FFKM 材质。其它选配附件材质为不锈钢1.4571 (SS 316TI) 或哈氏合金 C-22.
釜盖上面总共有6 个开口,功能如下:
* 温度计套管用于安装温度传感器
* 金属爆破片,安全限制过高压力
* 压力表
* 排气阀
* 两个预留口,用于安装气体采样或液体采样,温度计套管用于安装温度传感器,检测反应釜内部温度。第二根温度传感器可选,用于过温保护
产品特点
* 功能强大的迷你型高压反应釜,特别适用于小量及贵重样品
* 反应釜材质包括不锈钢和哈氏合金,可选配 PTFE 内衬
* 容积 25,40ml 可选,耐压可达 200 bar,不锈钢和哈氏合金耐温 300℃ ( 带 PTFE 内衬耐温 230° )
* 釜体釜盖采用螺纹连接方式,手动安装拆卸方便,无需任何工具
* 密封 O 型圈可选材质包括:Viton®, PTFE 和 Kalrez®
* 可选择电加热套,循环导热油夹套控制温度。选择磁力搅拌方式进行样品混合
* 第二根温度传感器可选配
技术参数
BR-25 BR-40
材质 SS316Ti or HC SS316Ti + PTFE SS316Ti or HC SS316Ti + PTFE
最高温度 300℃ 230℃ 300℃ 230℃
最大压力 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar
釜体 容积 约30 ml 约47 ml 约45 ml 约68 ml
内部直径 25 mm 27 mm 24 mm 29 mm
内部高度 62 mm 83 mm 99.6 mm 104 mm
重量 约0.6 kg   约0.7 kg
PTFE 内衬( 选配) 容积 - 约29 ml* - 约45 ml*
内部直径 - 22 mm* - 24 mm*
内部高度 - 77 mm* - 101 mm*
釜盖 标准配置 爆破片,温度计套管,阀门 爆破片,温度计套管,阀门
压力测量 压力表,模拟或数字型号 压力表,模拟或数字型号
釜盖接口(总数) 6 6 6 6
釜盖接口(预留) 2** 2** 2** 2**
管路规格 1/8" 1/8" 1/8" 1/8"
加热单元 ( 选配) 电加热套
JULABO 加热套 - - - -
搅拌 磁力搅拌
磁偶密封,顶置搅拌 - - - -
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
