反应釜
JULABO BR高压反应釜
JULABO BR高压反应釜
JULABO BR-100/200
进口
德国/JULABO
BR-25/40/100/300/50
致电4008092068
釜盖和釜体
优莱博新品高压反应釜由好品质的不锈钢和哈氏合金制造而成,蕴含高科技的PTFE 内衬技术既可以低成本解决抗酸碱、强腐蚀性的问题,又可以一釜多用,不会形成交叉污染。
釜体釜盖密封方式
采用快开式整体紧固夹具,LC KEY 设计,预防高压反应釜带压开盖的safety装置,ZD程度保护用户safety。
密封材料
采用多种抗腐蚀性强,耐温的材料做密封件,比如:PTFE 材料耐腐蚀性能强,Z高温度可达到230℃;FFKM 不仅耐腐蚀性能强,还可以在达到300℃的高温下使用。
搅拌
针对不同容积大小的高压釜,采用不同的搅拌方式,较小容积的采用釜底磁力搅拌的方式,较大容积的采用釜顶磁耦密封的搅拌方式。
压力控制及safety
Z大使用压力为200bar (2900psig),BR-4000 Z大使用压力为150bar (2175psig),高压反应釜均在该压力的1.6 倍下测试合格后出厂,反应釜均经过了氮气检漏。除标配了爆破膜和排空阀之外,客户还可以选择泄压阀、压力表、压力传感器等附件。
温度控制及safety
新型高压反应釜Z高设计温度位300℃ , 带PTFE 内衬的反应釜Z高温度可达230℃,不带内衬的碳钢釜和哈氏合金釜Z高温度可达300℃,配套冷却环和电磁阀还可实现快速降温,尤其适用于放热反应。在加热速率、温度稳定性、过温保护、紧急操作处理等方面都有设计。
附件
除釜体和釜盖之外,还可提供恒压进样漏斗、高压注射泵,采样单元等附件,这些附属部件同样采用好品质的不锈钢材料,确保实验当中的Z大的safety。
BR 系列高压釜技术参数表 (钛钢 / 哈氏合金)
BR 高压釜 / 技术参数
BR-25
BR-40
BR-100
BR-300
BR-500
BR-1000
BR-2000
BR-4000
材质
316Ti 不锈钢 (1.4571) 或哈式合金
最高温度
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
300℃
最大压力
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
150bar
反应釜体积
30ml
45ml
170ml
390ml
630ml
1220ml
2230ml
5500ml
釜体直径
22mm
24mm
42mm
68mm
68mm
90mm
90mm
136mm
釜体高度
62mm
99.6mm
126mm
108mm
175mm
193mm
352mm
390mm
釜体重量
0.6kg
0.7kg
1.8kg
4kg
6kg
10.5kg
16kg
35kg
釜盖标准配置
爆破片,温度计套管,阀门
压力测量
压力表(可选配压力传感器)
釜盖总开口
6
6
5
6
6
6
6
6
釜盖预留口
3
3
1
2
2
2
2
2
接口规格
1/8 英寸
1/8 英寸
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
电加热套
CHM-25
CHM-40
CHM-100
CHM-300
CHM-500
CHM-1000
CHM-2000
CHM-4000
油浴夹套
CTM-25
CTM-40
CTM-100
CTM-300
CTM-500
CTM-1000
CTM-2000
CTM-4000
底部磁力搅拌
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
X
X
X
X
顶部机械搅拌(磁耦轴封)
X
X
X
WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封
BR 系列高压釜技术参数表 (钛钢 + PTFE 内衬)
BR 高压釜 / 技术参数
BR-25
BR-40
BR-100
BR-300
BR-500
BR-1000
BR-2000
BR-4000
材质
316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套
最高温度
230℃
230℃
230℃
230℃
230℃
230℃
230℃
230℃
最大压力
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
200bar
150bar
反应釜体积
47ml
68ml
170ml
390ml
630ml
1220ml
2230ml
5500ml
釜体直径
27mm
29mm
44mm
68mm
68mm
90mm
90mm
136mm
釜体高度
83mm
104mm
127.7mm
108mm
175mm
193mm
352mm
390mm
釜体重量
0.6kg
0.7kg
1.8kg
4kg
6kg
10.5kg
16kg
35kg
PTFE 内衬体积
29ml
45ml
95ml
310ml
500ml
1000ml
1880ml
4700ml
PTFE 内衬直径
22mm
24mm
32mm
62.5mm
62.5mm
84mm
84mm
126mm
PTFE 内衬高度
77mm
101mm
121mm
98mm
165mm
182.5mm
340mm
378mm
釜盖配置
爆破片,温度计套管,阀门
压力测量
压力表(可选配压力传感器)
釜盖总开口
6
6
5
6
6
6
6
6
釜盖预留口
3
3
1
2
2
2
2
2
接口规格
1/8 英寸
1/8 英寸
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
电加热套
CHM-25
CHM-40
CHM-100
CHM-300
CHM-500
CHM-1000
CHM-2000
CHM-4000
油浴夹套
CTM-25
CTM-40
CTM-100
CTM-300
CTM-500
CTM-1000
CTM-2000
CTM-4000
底部磁力搅拌
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
BLH800 / BLH801
X
X
X
X
顶部机械搅拌(磁耦轴封)
X
X
X
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
