智能恒温恒湿箱控制器
KHWS型智能恒温恒湿箱控制器是由箱体、加热器、循环风扇、温度传感器、智能湿度控制器、湿度传感器、加湿器、制冷机和超温保护器等组成。它能根据用户需要将箱内温度和湿度分别维持在某一数值,它可用作微生物培养、物体的物理性能试验、昆虫和小动物的饲养、植物发芽、生物制品存放、血液和化学药品贮藏。
本仪器有以下优点:
1. 可靠性极高。由于电脑控制。又具有超温保护、铂电阻断路保护、铂电阻短路保护等功能,因此事故率为百万分之一以下。
2. 触摸开关操作加双数显,因而直观、漂亮又可靠。其中箱内温度采用大数显显示,非常醒目。
3. 采用风道式通风方式,箱内风力柔和均匀,温度均匀性好。
4. 采用模糊控制,因此即使采用间隙制冷方式,箱内温度波动也很小,一般小于±0.5℃。而且制冷后不存在再加热的现象,因此既节能又延长压缩机寿命。
5. 采用国家专利ZL00242694.3《分流式内除湿型人工气候箱》技术,在制冷机间歇停开的工况下能使湿度波动度达到±7%RH以内。
三、 技术指标
1. 控温范围:10℃~40℃,特殊另定
2. 温度波动度:±1.0℃
3. 温度偏差:±1.0℃
4. 温度不均匀度:≤1.5℃
5. 湿度调节范围:50~90%RH
6. 湿度波动度:±7%RH,特殊另定
7. 升温时间:10℃升至40℃,小于60分钟
8. 降温时间:40℃降至10℃,小于60分钟
9. 输出温度信号:0~50mV/℃
10. 加热功率:150W~250W
11. 压缩机功率:130W~280W
12. 压缩机延时保护时间:大于3分钟
13. 制冷剂:R12
14. 噪音:<70dB
15. 工作方式:连续运行
16. 工作环境:温度0~40℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体
17. 电源:220±22V,50±0.5HZ
五、 操作方法
插上电源,按下面板上的电源开关,数显窗内即显示出各种运行参数,例如力1上显示的参数为:设定温度为15℃,箱内温度为15.5℃。
按一下设定/检查键,设定温度窗内的数字不停地闪烁着,表示已处在参数设定状态,此时按下“设定温度”下方的 按键,使“设定温度”变成您所需的温度,再按一下设定/检查键按键,设定值停止闪烁,说明该设定值已认可,并进入工作状态。
湿度控制器的湿度设定采用数码拨盘式。使用中只要将该数码拨盘拨到所需的数值即可。
六、 维修
1. 若不制冷时噪音大,该噪音源在工作室下方的供冷供热室中的两台循环风扇的振动,有以下几种可能:工作室下层塑料托盘固定螺丝松动;导风板未嵌入槽内;供冷供热室的盖板螺丝松动;电热管支架螺丝松动;风扇被异物缠住等。
2. 若制冷机工作时噪音大于70分贝,应先将箱底下的积水盘摆正,或干脆将它抽出放在地上,然后将四只轮子垫平。如无效果则拆下底室护板检查压缩机和冷却风扇。
3. 其它故障现象很少会出现,一旦出现请用户将故障现象记录下来,并及时与我公司联系。
本所是郑梅甫高级工程师创办于1987年,座落在美丽的港口城市宁波,对各类温控仪、培养箱控制器的开发和生产有三十多年的生产经验。一直从事机电产品的研究与开发、自动化仪器仪表技术设计、电子产品的加工等业务,专业生产的产品有:数显温控仪(调节仪)、智能温控仪、微机高精度温控议(六位显示)、数显高精度温控仪(四位半显示)、智能人工气候箱控制器、多段可编程人工气候箱控制器、智能光照培养箱控制器、多段可编程光照培养箱控制器、智能恒温恒湿箱控制器、多段可编程恒温恒湿箱控制器、智能霉菌培养箱控制器、智能生化培养箱控制器(分为分体式、嵌入式两种)、血液箱控制器、药品箱控制器、低温箱控制器、多段可编程温控仪等产品。
1996年开始生产智能人工气候箱、智能光照培养箱、智能生化培养箱、恒温恒湿箱、霉菌培养箱等培养箱。
技术力量雄厚,产品广泛应用于工业、石油、化工、轻纺、食品、医疗、学校及研究机构。产品经过严格的质量检测,品质可靠,性能价格比高,赢得广大用户的欢迎与认可。
1999年8月郑梅甫又创办了宁波江南仪器厂,是宁波江南仪器厂的创始人和总设计师。
宁波东南仪器有限公司与宁波自动化仪表研究所是联营企业,也是郑梅甫高级工程师创办,注册资金200万元,是目前宁波市规模最大的培养箱类生产厂商,宁波东南仪器有限公司专业生产的产品有:智能人工气候箱、多段人工气候箱、智能光照培养箱、多段光照培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿培养箱、低温冷藏箱、干燥箱、恒温槽等培养箱、设计安装人工气候室(培养室)、设计安装杨梅保鲜库等。
本公司技术力量雄厚,本公司的技术总监郑梅甫是第一台国产风道人工气候箱的设计者,对各类培养箱的开发和生产有十多年的生产经验。我公司开发的具有间歇制冷、高光照度、高控温控湿精度的节能高效内除湿式RXZ型人工气候箱,是国内唯一湿度达标(±7%RH)。
我公司技术人员获得的国家专利ZL00242694.3《分流式内除湿型人工气候箱》,有效地解决了人工气候箱和恒温恒湿箱的湿度波动大的难题。现该专利为我公司独家享用,因此我司该类仪器的控制性能处于国内领先水平。
本公司仪器广泛应用于生物工程、遗传工程、医学、农业、林业、畜牧业、环境科学、各大中专院校、科研单位和生产企业单位,产品行销全国个省、市、自治区及欧美中东等世界各地,多次在各省市招标中中标,在国内同类产品中,无论是技术性能、产品质量、还是产销量、售后度都名列前茅,占据着技术和市场的主导地位。
本公司独创的桁架式温湿度控制器,有效的解决了内除湿式气候箱的温湿度并联控制难题, 实现温湿度的高性能控制。
