超纯水/纯水
实验室超纯水系统
实验室超纯水系统
赛多利斯
ariummini plus
电话询价
  1. 连续生产高质量的二级纯水
除了预处理及反渗透技术以外,系统还提供了电流连续去离子技术作为第三种纯水纯化方式。得益于先进的EDI 技术,arium?comfort Ⅱ可安全可靠地去除进水中各种污染物。
2. 极低的TOC 有机物含量
可选配的185/254nm 双波长紫外灯,在降低微生物污染的同时,还可将TOC 有机物含量降至最低。TOC 含量 ≤2ppb,保证了实验结果的可再现性和可靠性。
3.iJust 自动调节技术
iJust 是一种可优化制水过程的创新技术。arium® 智能软件可根据CaCO3 和CO2 的测量值控制排水口的阀门开启程度,从而优化产水质量以及水的消耗量。
- 始终保持优质的产水质量
- 优化的、经济的水消耗量
- 可确保更长的下游超纯水系统的耗材寿命
arium® Comfort Ⅱ系统设计
预处理柱
带催化剂的活性碳预处理柱,有效吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气,保护反渗透膜。
反渗透柱
并联的反渗透柱可以高效去除离子污染。反渗透模块可以高达99% 的带电离子,以及99% 的溶解物质,及颗粒和微生物。带有自动反冲功能,防止水垢产生,延长寿命。
纯化柱
整合的精纯化柱,采用先进的全下垂流纯化方式,有效防止树脂分层,且装填量大,保证柱效。
– 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳。
– 含高效混合床离子交换树脂
– 在行业中具有最高的离子交换能力,降低使用成本
内置双波长紫外灯 (185 | 254 nm)
水平放置的双波长紫外灯,使TOC 含量达到< 2 ppb 的痕量级别,保证实验结果的再现性和可靠性。紫外灯还可有效防止细菌生长。
无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150
囊式膜过滤器Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌。0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留,符合无菌过滤的HIMA 和ASTM 规定,尤其适用于关键应用。
电导率及TOC 监测
在进水和出水端均配有电导率监测装置,实时监控。标配的内置TOC 仪监测,实时监测产水TOC 含量。
New EDI
赛多利斯的创新专利技术,适应更加苛刻现场的水源CaCO3 & CO2 条件,带有防结垢设计不锈钢阴极槽。 更长的EDI模块使用寿命,更低的维护成本, 提高产水水质, 延长下游用水设备寿命。
软化柱
独立的纯化模块,对EDI 模块起到一定的保护作用,延长EDI 模块的寿命。
- 连续提供高质量水质
- 使用寿命长
- 有效去除CaCO3
袋式水箱
应用创新的袋式水箱系统。采用抛弃型技术,在保证纯水存储的安全性的同时,无需消毒,减少维护成本。集成的分配泵保证快速的纯水取用。多种水箱体积可根据需要进行选择。
取水
手动,定量、定时多种取水功能。显示屏上的滑块可以连续手动取水,流速可以在0.1 至2 l/min 之间自由调节。定量与定时取水方便地精确配合,避免等待取水。
多种通讯接口,用于数据存储
全新arium® 纯水系统具有各种电子接口,尤其能通过SD 卡储存数据,满足法规对于数据存储及备份的要求。还可选择数据传送至打印机或通过RS-232串行接口及以太网连接至PC。
智能的提示功能
耗材更换及日常维护的时间提醒,保证系统的运行安全。具有系统日志功能,自动记录系统维护及操作信息,符合GMP 要求。
上海中庸检验设备有限公司是一家专业从事代理和销售国外先进医疗设备及国内外知名品牌实验室仪器的公司。在医疗、教研、医药、食品、化工、石化、农牧业及相关行业中,我们拥有众多知名客户,长期以来为他们提供优质的产品和满意的服务。
公司为您提供下列产品及服务:
1、赛默飞世尔FC、Sky酶标仪和其他生命科学仪器。
2、日本松下(三洋)健康医疗器械设备。
3、爱琴医疗的近红外多参数脑氧监测仪。
4、常江生物的血栓弹力图仪。
5、盛信康公司全自动立式离心洗板机。
6、雷杜公司RT6500/RT3900酶标仪、洗板机。
7、博科公司全自动酶免工作站和生物安全柜。
8、普朗公司全部产品。
9、中科院生化所最新研制的第二代双光束紫外检测仪。
10、西班牙A15/A25/全自动生化仪和特定蛋白分析仪。
11、优利特公司的五分类血球仪和尿液分析系统
12、赛默、大龙、吉尔森、艾本德、赛多利斯系列移液器。
本公司供应的各种仪器及配件的价格均与生产商保持一致,订货方便,供货及时。欢迎广大新老用户来电或邮件咨询洽谈。
本公司所售的产品,一年保修,终身维护。
普陀区西康路1379号301座
