冻干机
德国 Christ冻干机
德国 Christ冻干机
进口
德国 Christ
Epsilon 1-4LSCplus冻
021-54110752 或marketing@schbt.com
中试型冻干机:
Epsilon1-4LSC plus
规格参数:
最大凝冰量 4 kg;凝冰效率:4 kg/ 24 h
制冷系统:0.51(2 x 0.51)kW
冷阱温度:-55℃
腔体体积:40 L
隔板:1 层,270 x 400 mm (W × D)(面积 0.11 m2)
隔板控温范围:-45℃〜+60℃,可进行原位预冻和加热
隔板层间距:144 mm
个独立控制的外接口,可连接橡胶阀,在烧瓶里冻干。
LSC plus操作面板,支持控制软件LPCplus和数据记录软件Lyologplus,样品共晶点测定和样品电阻率实时监测,有线和无线样品温度测定。
尺寸:780 x 975 x 530 mm (H x W x D)
重量(kg):110
电源:230 V/ 50 Hz /1.5 kW
LSC plus 操作面板:
    5.7英寸VGA-TFT彩色触摸屏,图形用户界面,清晰大屏幕在线显示以及精确控制冻干过程中各种参数(如冷阱温度、每层搁板温度、样品温度、实际真空度、样品电阻、总运行时间和阶段运行时间等)。
    安排明确和使用直观的菜单结构,图形化程序显示,USB 存储数据(可选),12 种语言(包括中文)用户界面,三级密码登陆保护,在一张冻干曲线图中可浏览全部过程数据。可选温度单位℃/°F,以及压力单位mbar/hPa/Torr。具备泵油更换提醒和机器保养提醒。
    可以手动和自动控制冻干过程,内置14个冻干程序模板,可以表格形式输入多达32 个自定义冻干程序(每个程序多达 64 个冻干步骤),用户可以快速保存、导入、编辑和删除各冻干程序。
冻干程序可设置安全压力,安全搁板温度、安全样品温度和安全样品电阻率,确保冻干样品安全。
大屏幕显示℃/mbar转换曲线数据,便于用户直接选择最佳真空度和温度。直观图形形象地显示冻干机以及真空系统工作状态。可进行压力增加测试,判断冻干终点。含热气除霜功能。
    支持:控制 / 记录软件LPCplus、过程记录软件LyoLogplus、样品共晶点测定和实时电阻率测定系统LyoControl LSCplus、无线加热搁板和无线样品温度探头
技术参数
Epsilon 1-4LSCplus
凝冰能力:
最大4kg
凝冰效率:
最大3kg / 24h
冷阱容积
45L
制冷功率
2 x   0.5 KW
凝冰温度:
-85
搁板温度:
-45℃〜+60℃
冷阱室外干燥的搁板温度:
室温 ~ +99
最大搁板面积:
2270 x 400mm55000px2
层间距:
2 x 60mm/1 x   135mm
最多独立控制的外接口:
4
控制器及显示:
LSC
工作环境温度
+10 ~ +32
机器大小:宽xx
780x520x480mm
重量:
--kg
电源
230 VAC 50 ~ 60 Hz
功率
3KVA
电流
16A
上海斯高勒生物科技有限公司
上海斯高勒生物科技有限公司是一家致力于为生物工程,基因工程,生命科学,化工等领域内的用户提供全面服务的公司,不断将先进的研究成果:新产品,新技术,新应用,新标准,介绍给生物技术领域的学者( SCHOLAR )。
  上海斯高勒生物科技有限公司与许多著名生物技术仪器和试剂公司携手合作,已建成以下产品的销售服务机构:
  仪器设备:Tuttnauer 高压灭菌锅,德国 christ 冻干机,德国 sigma 离心机,美国C.B.S 液氮冷冻设备,美国UVP凝胶成像分析系统及其它产品,美国Transonic血流量计,瑞士Kinematica匀浆机,美国sonics 超声波破碎机,美国Shellab箱体类产品,美国Virtis冻干机,美国Hotpack玻璃器皿清洗机,Revco超低温冰箱,Heal Force 二氧化碳培养箱,安全柜,超纯水,Wealtec产品,Biohit移液器,Brand液体处理设备,德国vacuubrand 真空泵等。
试剂和耗材:
  试剂:常规生化试剂,分子生物学试剂,细胞生物学试剂,免疫学试剂等
耗材:常规生化耗材,分子生物学耗材,细胞生物学耗材,免疫学耗材,液体处理耗材等
   我们的宗旨:卓越的服务,优良的品质
上海市漕宝路80号D座6楼
