ATP检测试剂盒
产品简介:
ATP检测试剂盒可以用于检测普通溶液中或细胞或组织内的ATP(adenosine 5’-triphosphate)水平。ATP,作为最重要的能量分子在细胞的各种生理、病理过程中起着重要作用。ATP水平的改变,会影响许多细胞的功能。通常细胞在凋亡、坏死或处于一些毒性状态下,ATP水平会下降,而高葡萄糖刺激等对于一些细胞可以上调细胞内ATP水平。通常ATP水平的下降表明线粒体的功能受损或下降,在细胞凋亡时ATP水平的下降通常和线粒体的膜电位下降同时发生。
本试剂盒根据萤火虫荧光素酶(firefly luciferase)化荧光素产生荧光时需要ATP提供能量研制而成。当萤火虫荧光素酶和荧光素都过量时,在一定的浓度范围内荧光的产生和ATP的浓度成正比。这样就可以高灵敏地检测溶液中的ATP浓度。本检测试剂盒可以检测浓度低达0.1nmol/L的ATP。而常规的细胞或组织裂解液中ATP的浓度仅为0.1-1μmol/L,一些常见细胞的细胞内ATP水平约为10 nmol/mg蛋白。
检测细胞或组织内ATP浓度时,用本试剂盒提供的裂解液裂解后即可以测定ATP浓度。
本试剂盒方便快捷,通常10-20个样品可以在30-60分钟内测定完毕。
本试剂盒至少可以检测200个样品。
包装清单:
ATP检测试剂 0.2 ml (50μl/管,共4管)
ATP检测试剂稀释液 20ml
ATP标准溶液 (0.5mM) 0.1 ml
ATP检测裂解液 100 ml
说明书 1 份
保存条件:
-20℃保存,半年有效。-70℃保存,一年有效。ATP检测试剂需避光保存。
注意事项:
ATP检测试剂中含有荧光素酶,反复冻融会导致其逐渐失活。为取得较好的使用效果,冻融的次数不宜超过3次。ATP检测试剂稀释成ATP检测工作液后,最好一次用完,不宜冻存后再使用。
ATP,特别是裂解后样品中的ATP在室温不太稳定,需在4℃或冰上操作。ATP在冰上可以稳定长达6小时。
本试剂盒需使用luminometer(检测荧光素酶报告基因时所用的仪器)。如果没有luminometer,也可以使用液闪仪。液闪仪的测定效果取决于液闪仪的检测灵敏度和检测精度。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
1. 样品测定的准备:
如果是贴壁细胞,按照6孔板每孔加入200微升裂解液的比例(即相当于细胞培养液量2毫升的1/10)加入裂解液。如果是悬浮细胞,离心收集细胞后,也按照6孔板每孔加入200微升裂解液的比例加入裂解液。如果是组织,可以加入适当比例的裂解液后匀浆,充分匀浆以确保组织可以被完全裂解。样品裂解需在4℃或冰上操作。裂解后4℃ 12000g离心5-10分钟,取上清,用于后续的测定。
2. 标准曲线测定的准备:
冰浴上溶解待用试剂,把ATP标准溶液用ATP检测裂解液稀释成适当的浓度梯度。具体的浓度需根据样品中ATP的浓度而定。
3. ATP检测工作液的配制:
按照每个样品或标准品需100微升ATP检测工作液的比例配制适当量的ATP检测工作液。把待用试剂在冰浴上溶解。取适当量的ATP检测试剂,按照1:100的比例用ATP检测试剂稀释液稀释ATP检测试剂。例如50微升ATP检测试剂可以加入5毫升ATP检测试剂稀释液配制成5毫升ATP检测工作液。稀释后的ATP检测试剂即为用于后续实验的ATP检测工作液。ATP检测工作液可在冰浴上暂时保存。
4. ATP浓度的测定:
(1) 加100微升ATP检测工作液到检测孔或检测管内。室温放置3-5分钟,以使本底性的ATP全部被消耗掉,从而降低本底。可以一次性把10-20个检测孔或检测管分别加上100微升ATP检测工作液,从而节省时间。
(2) 在检测孔或检测管内加上10-100微升样品或标准品,迅速用枪(微量移液器)混匀,至少间隔2秒后,立即用luminometer或液闪仪测定RLU值或CPM。(如果样品中的ATP浓度比较低则可以加100微升样品,如果样品中ATP浓度比较高则可以加较小体积的样品,同时标准品的也需要使用相同的体积。如果样品中ATP的浓度特别高,可以用MilliQ级的纯水或重蒸水稀释样品后再测定,这样ATP标准液也要作类似于样品的稀释,保证检测时标准品中ATP的含量和样品基本一致。本试剂盒在加100微升样品时,大致在0.1nmol/L-100nmol/L的浓度范围内有很好的线性关系。)
(3) 根据标准曲线计算出样品中ATP的浓度。
(4) 为了消除样品制备时由于蛋白量的差异而造成的误差,可以用碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0012)测定样品中的蛋白浓度。然后把ATP的浓度换算成nmol/mg蛋白的形式。
常见问题:
1. Luminometer和荧光分光光度计有何不同?
荧光分光光度计检测的样品本身不能发光,样品需要由特定波长的激发光激发,然后才能产生荧光并被荧光分光光度计检测。Luminometer检测的样品本身可以发光,不需要激发光进行激发。也就是说Luminometer是检测化学发光的仪器。有些型号的荧光分光光度计也具有luminometer的功能,即也可以检测化学发光。您所使用的荧光分光光度计能否用于化学发光的测定请仔细阅读该仪器的说明书。
2. 可以进行荧光素酶报告基因检测的仪器是否就可以用于本试剂盒的ATP检测?
是。荧光素酶报告基因的检测原理和本ATP检测试剂盒的原理相同,可以用相同的仪器测定,并且可以选择相同的测定参数,例如检测前等待时间为2秒,检测时间为10秒等。
订货信息:
订货详细信息请浏览相关网页: http://www.beyotime.com/order.htm
免费订货电话:800-8283301 (星期一至星期五,9:00-17:00)。
订货e-mail:order@beyotime.com
产品咨询:
请发e-mail至:info@beyotime.com
碧云天由在哈佛大学工作和学习的留学人员创办于2001年。20余年来专注于自主研发和生产。2007年成立上海碧云天生物技术有限公司,为国家级专精特新“小巨人”企业,并进一步入选第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业,也是上海市科技小巨人企业、G60科创走廊一类重点扶持企业、上海市高新技术企业和上海市专精特新中小企业。江苏碧云天为江苏省高新技术企业,南通市双创优企。公司主要研发生产生物、医学研究用试剂、试剂盒、消耗品和仪器设备,同时提供生命科学研究的技术服务和一站式实验仪器设备采购平台。公司核心团队由来自美国哈佛大学、NIH、香港大学、中国科学院等国内外著名大学和科研机构的高水平科研人员及诺华、默克等顶尖医药企业的管理人员组成。2016年1人获国务院政府特殊津贴,2人入选“松江区优秀人才”;2019年1人入选国家百千万人才工程,1人入选上海市领军人才,6人获G60科创走廊优秀人才奖励,3人入选长三角G60科创走廊科技精英,3人入选上海市松江区拔尖人才培养计划。2019年碧云天荣获江苏省双创人才创业类第一名,2020年碧云天团队荣获江苏省双创团队创业类最高资助。2020年1人荣获上海市五四青年奖章,多人获G60科创走廊优秀人才奖励。2021年2人次入选国家级领军人才,2022年1人次入选国家级创新人才。截止2022年12月,已有累计超过150000篇注明使用碧云天产品的研究论文发表在包括Cell、Nature、Science等国际高水平学术期刊。Beyotime品牌年度文献引用率国内领先,并跻身全球20强。碧云天将继续致力于科研用技术和产品的研发,用我们最顶尖的技术、最成熟的产品、最热情的服务,服务生命科学,造福人民健康!
| 单位名称: |
上海市松江区新飞路1500弄30号、5号二楼、三楼、68号三楼
| 联系电话: |
| Email: |
