酶标仪
FlexStation 3微孔板钙流检测工作站
FlexStation 3
进口
美国Molecular Devices
FlexStation 3
询价请拨打MD服务热线021-24197250
FlexStation 3台式钙流检测工作站
       Flexstation 3基于多功能酶标仪SpectraMax M5e的设计,双光栅提供1nm步径全波长检测,可对6-384孔微孔板进行光吸收(紫外-可见)(200-1000nm)、荧光强度(250-850nm)、化学发光(250-850nm)、荧光偏振(400-750nm)和时间分辨荧光(250-850nm)五大功能的检测。
主要特点:
1,自动化移液系统
整合8道或16道的移液系统,直接移液减少试剂损耗、避免污染,使系统更适合激动剂和抑制剂的检测,并提高了检测通量,较大限度地增强了开发细胞检测方法所需的灵活性,同时保证动力学数据的准确性和重复性。
毫秒级别的快速读板适合于包括钙流检测、膜电位检测、快速化学发光检测等各种快速动力学实验。
2,出众的光路设计
FlexStation 3的光路设计可很方便地优化各种实验,且一定程度上有与单功能读板机媲美的表现力。
双光栅设计帮助用户选择较佳实验激发光和发射光波长并且消除不同实验间需要更换昂贵滤光片的麻烦。
双PMT检测器可灵活检测多种实验模式。独立的数字式PMT检测器应用于化学发光检测获得额外的灵敏度。
参比二极管自动消除激发光强的微弱波动引入的检测噪音。
高质量的紫外可透光纤使较短的波长也可拥有较高的光传输。
3,仪器和软件认证和验证包
FlexStation 3配套的SoftMax Pro软件可进行仪器设定、数据收集、数据计算分析和曲线拟合等结果处理。SpectraTestTM光吸收和荧光验证包可验证相关光路参数。FlexStation 3额外提供液体转移验证包,这些验证工具与SoftMax Pro验证包、FDA 21 CFR Part 11条款的IQ/OQ/PQ验证工具共同应用仪器和软件的验证。
FlexStation 3还通过了CisBio公司HTRF的认证。
使细胞水平获得的实验信息量更大化
多功能酶标仪工作站FlexStation 3
实时动力学检测分析
独特的光学系统, 整合液体移动和温控系统,使得FlexStation成为活细胞上快速动力学检测的仪器;FlexStation的关键优势在于其毫秒级微孔板化合物移液和信号检测,可以达到毫秒级的采样间隔,获取毫秒级的数据点。既可以用于贴壁细胞,也可以用于悬浮细胞的研究。非常适合于在活细胞上进行膜电位、快速离子通道和其他快速动力学类型的分析,如实时监测细胞内钙离子浓度、膜电位、细胞内PH值的动态变化过程等。既可以检测荧光信号, 也可以检测化学发光信号。
高通量、高效率
配备8道或16道移液系统。FlexStation的设计使得相同参数下的实时动力学实验的速度极大的提高,过去使用荧光显微镜或基于比色皿的荧光光度计,需要花费数天时间和大量人力才能获得的数据结果,在几分钟内即能完成。
使用一次性枪头,避免药物的交叉污染
使用一次性枪头移液,支持多次给药,避免药物的交叉污染。自动混合和吹打功能使得即使微量的化合物加入后的混合也更加均匀。
为钙流检测提供完全解决方案
从实验方法建立,到先导化合物的发现的优化,不同通量之间的数据转移简单化
FlexStation的体积仅相当于普通酶标仪的大小,但其细胞水平功能分析十分灵活。该系统所使用的试剂盒与高通量筛选仪器FLIPR相同,仪器的设置和数据分析方法相同,数据一致性很好,可在两系统之间方便的转移。
通过数据与高通量设备的无缝衔接,突破了FlexStation在通量上的瓶颈,使其即适合于基础科学研究, 又可用于药物筛选。
专业开发钙流检测试剂盒
Molecular Devices具有十几年的研发钙流试剂盒的历史, 先后推出Calcium massay kit、Calcium 3 kit、Calcium 4 kit 、Calcium 5 kit及Calcium 6 kit。所有这些试剂盒都免洗。新推出的Calcium 6 kit,采用钙敏感荧光指示剂和淬灭技术,具有背景低,assay window大等特点。Calcium 6 Quench free assay采用新型钙敏感染料,虽然没有Quench染料也同样灵敏的检测钙信号变化。试剂与细胞混合孵育后即可读,无需洗涤,解决了由于细胞贴壁不牢而洗涤困难的问题,深受广大使用者欢迎。这些试剂盒均在FlexStation和FLIPR上作过优化。
Molecular Devices为钙流检测提供了从仪器到试剂的完全解决方案,既适合于基础研究,也适合于高通量药物筛选。用户根据通量大小选择FlexSation或FLIRP。
此外,Molecular Devices也提供免洗的,用于检测细胞膜电位变化的试剂盒Membrane potential assay kit,它使用与Calcium 6 kit相同的淬灭技术,在科研和药筛公司广泛使用。
同时兼容5功能酶标仪
双光栅设计,支持光谱扫描。
双光栅设计使得使用者可以对激发和发射波长都进行优化,独特的光谱扫描功能可以帮助确定准确的激发和发射波长。光栅的波长可调节性使得多标记应用成为可能,不再需要预先配备特殊的滤光片。FlexStation可进行多达6对荧光检测,比例测钙可轻松完成。
FlexStation同时又是一台高精度的多功能酶标仪。可进行的测读模式有:光吸收、化学发光、荧光、荧光偏振、HTRF。
SoftMax Pro:工业界数据分析处理软件
简单的PROTOCOL设计,自动化的数据分析
FlexStation使用SoftMax Pro软件控制,通过SoftMax Pro你可以几秒内完成protocol设计和数据分析;指尖下就可以完成数据平滑处理、Vmax、EC50、IC50、曲线下积分和自定义算法设计;SoftMax Pro软件控制的实验参数包括:
1,移液体积和速度
2,移液时间和混合间隔时间
3,温度控制
4,样品检测时间间隔
5,单发射、双发射选择
6,孔扫描和光谱扫描
实时呈现原始数据,实时在线数据分析
实时动态数据呈现,获得实时信息,根据在线分析结果,可以很快的做出取消或完成正在进行的实验的决定,节省珍贵的化合物和试剂。
Flexstation 3多功能酶标仪具有终点法、动力学法、全波长扫描、单孔多点扫描和快速动力学五种测读模式。
实验应用包括:
DNA/RNA定量和纯度检测
Bradford /BCA /Lowry实验
细胞活性/细胞毒性检测
MTT分析
细菌生长分析
ELISAs/酶学动力学检测
Caspase-3和蛋白酶检测
CatchPoint cAMP检测
GFP报告基因检测
SNP分析
ATP检测
IMAP激酶分析
FRET和TR-FRET检测
膜渗透实验(PAMPA)
FluoroBlokTM细胞迁移实验
Delfia实验
钙流检测
膜电位检测
双荧光素酶报告基因分析
Molecular Devices 始创于上世纪80年代美国硅谷,并在全球设有多个代表处和子公司。2005年,Molecular Devices 在上海设立了中国代表处,2010年加入全球科学与技术的创新者丹纳赫集团,2011年正式成立商务公司:美谷分子仪器 (上海) 有限公司。现在,美谷分子与IDT埃德特、贝克曼库尔特生命科学、爱博才思、艾杰尔-飞诺美、徕卡显微系统、颇尔等公司均隶属于丹纳赫集团生命科学平台旗下运营公司。
作为全球高通量仪器设备的优秀品牌,Molecular Devices以持续创新、快速高效、高性能的产品及完善的售后服务著称业内。Molecular Devices一直致力于为客户提供在生命科学研究、制药及生物治疗开发等领域蛋白和细胞生物学的创新性生物分析解决方案。产品线覆盖微孔板读板机、GxP合规软件、洗板机、高内涵细胞成像系统、克隆筛选系统、高通量实时荧光检测分析系统、微阵列扫描仪、膜片钳及检测试剂盒等。
美谷分子仪器(上海)有限公司(Molecular Devices)
地址:上海市长宁区福泉北路518号1座5楼
电话:021-24197251
邮箱:info.china@moldev.com
官网:www.moleculardevices.com.cn
上海市长宁区福泉北路518号1座501室
