其他实验耗材
BBRAUN实验用注射针
BBRAUN实验用注射针
Introcan Safety® IV Catheter Straight
进口
BBRAUN
系列
首选的被动安全设计
图像
尽管安全装置是在十多年前推出的,但防止针刺受伤仍然是一个主要问题。使用B. Braun IntrocanSafety®IV导管,您将受到真正被动的安全装置的保护,该装置会自动激活并且不能被旁路。无需采取额外步骤即可确保医护人员和患者的安全。
这款易于使用的安全IV导管结合了单独的针头和导管反冲功能-Double Flashback技术-使您每次成功放置时都充满信心。锋利的针头具有通用的斜角几何形状,可以选择更大的插入角度,从而使导管易于适应患者,使静脉穿刺更加舒适。而且与其他安全IV导管相比,其塑料含量更少,因此可以潜在地减少存储空间和医疗废物。
提高您机构的护理标准,并选择B. Braun IntrocanSafety®IV导管以:
减少针刺伤害:最近的研究1,2证实,被动安全设计提供的意外针刺防护比主动设计提供2-3倍的保护。 INS标准还建议使用被动安全装置。
促进第一杆成功:创新的Double Flashback技术可以分别确认针头和导管的放置,从而可以提高第一杆成功率和临床医生的信心。我们在24 Ga。导管中采用了新的Thinwall技术,旨在加快血液回流,从而帮助确认患者的位置。研究还表明,与领先的IV导管相比,IntrocanSafety®更易于引入静脉3。
改善患者舒适度:锋利的针头具有通用斜角,该斜角设计用于更宽的插入角度选择,并减少了撕裂。
确保最佳实践:被动安全设计可确保始终激活安全机制,并防止重新插入管心针。此外,最近的一项研究表明,与具有弹簧回缩功能的导管相比,IntrocanSafety®可以减少工作人员的血液暴露量3。
帮助环境:更轻,更紧凑的设计可以潜在地降低运输,存储和废物处理成本。
Preferred passive safety design
产品
说明产品CodeLink
IntrocanSafety®IV导管24 Ga.x 0.55 in。,PUR,直型,带槽口
聚氨酯导管材料,笔直的针座,带缺口的针
4251611-02
IntrocanSafety®IV导管24 Ga.x 0.55 in。,PUR,直型,薄壁
聚氨酯导管材料,直式针座,薄壁针
4251607-02
IntrocanSafety®IV导管24 Ga.x 0.55 in。,FEP,直型,有槽口
铁氟龙®导管材料,笔直的针座,带缺口的针头
4252511-02
IntrocanSafety®IV导管24 Ga.x 0.75 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251601-02
IntrocanSafety®IV导管24 Ga.x 0.75 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料;直轮毂
4252500-02
IntrocanSafety®Deep Access IV导管,24GA,1.25英寸。
较长的外周导管有助于降低导管衰竭的风险以及与进入深静脉相关的并发症1-4
4251623-02
IntrocanSafety®IV导管22 Ga.x 1.75 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252520-02
IntrocanSafety®IV导管22 Ga.x 1 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251628-02
IntrocanSafety®IV导管22 Ga.x 1英寸,FEP,直式
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252519-02
IntrocanSafety®Deep Access IV导管,22GA,2.5英寸。
4251622-02
IntrocanSafety®IV导管20 Ga.x 1.75 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252527-02
IntrocanSafety®IV导管20 Ga.x 1 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251652-02
IntrocanSafety®IV导管20 Ga.x 1.25 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251644-02
IntrocanSafety®IV导管20 Ga.x 1英寸,FEP,直式
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252543-02
IntrocanSafety®IV导管20G x 1.25 FEP(S)
铁氟龙®导管材料;直轮毂
4252535-02
IntrocanSafety®Deep Access IV导管,20GA,2.5英寸。
4251621-02
IntrocanSafety®IV导管18 Ga.x 2.5 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252561-02
IntrocanSafety®IV导管18 Ga.x 1.75 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251679-02
IntrocanSafety®IV导管18 Ga.x 1.75 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252551-02
IntrocanSafety®IV导管18 Ga.x 1.25 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251687-02
IntrocanSafety®IV导管18 Ga.x 1.25 in。,FEP,直式
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252560-02
IntrocanSafety®Deep Access IV导管,18GA,2.5英寸。
4251620-02
IntrocanSafety®IV导管16 Ga.x 2 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251695-02
IntrocanSafety®IV导管16 Ga.x 2 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252578-02
IntrocanSafety®IV导管16 Ga.x 1.25 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251709-02
IntrocanSafety®IV导管16 Ga.x 1.25 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252586-02
IntrocanSafety®IV导管14 Ga.x 2 in。,PUR,直型
聚氨酯导管材料,笔直
4251717-02
IntrocanSafety®IV导管14 Ga.x 2 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4252594-02
IntrocanSafety®IV导管14 Ga.x 1.25 in。,FEP,直型
铁氟龙®导管材料,直式集线器
4251890-02
Previous image
Product Picture
Next image
Product Picture
Although safety devices were introduced over a decade ago, preventing needlestick injuries continues to be a major concern. With the B. Braun Introcan Safety® IV Catheter, you are protected by a truly passive safety device that is activated automatically and cannot be by-passed. No extra steps are required to ensure healthcare worker and patient safety.
This easy-to-use safety IV catheter incorporates separate needle and catheter flashback - Double Flashback technology - that gives you the added confidence of successful placement every time. The sharp needle features a Universal Bevel geometry that allows a wider choice of insertion angles, which is designed to make the catheter easy to adapt to and venipuncture more comfortable for patients. And with less plastic content than other safety IV catheters, you can potentially reduce storage space and medical waste.
Raise your facility’s standard of care and choose the B. Braun Introcan Safety® IV Catheter to:
Reduce Needlestick Injuries: recent studies1,2 confirm that passive safety designs offer 2-3 times better protection against accidental needlesticks than active designs. INS Standards also recommend the use of passive safety devices.
Promote First Stick Success: the innovative Double Flashback technology allows separate confirmation of both needle and catheter placement, which can result in better first stick success and greater clinician confidence. New Thinwall technology in our 24 Ga. catheters is designed to speed flashback of blood to help confirm placement in patients. Research also shows Introcan Safety® is easier to introduce into the vein compared to the leading IV catheter.3
Improve Patient Comfort: the sharp needle features a Universal Bevel that is designed for a wider choice of insertion angles and produces less tearing.
Ensure Best Practices: the passive safety design ensures that the safety mechanism is always activated and prevents re-insertion of the stylet. Additionally, a recent study shows Introcan Safety® results in less blood exposure to staff than catheters featuring spring-retraction of the needle.3
Help the Environment: lighter, more compact design can potentially lower shipping, storage and waste disposal costs.
Products
Description Product Code Link
Introcan Safety® IV Catheter 24 Ga. x 0.55 in., PUR, Straight, NotchedPolyurethane catheter material, straight hub, notched needle 4251611-02
Introcan Safety® IV Catheter 24 Ga. x 0.55 in., PUR, Straight, ThinwallPolyurethane catheter material, straight hub, thinwall needle 4251607-02
Introcan Safety® IV Catheter 24 Ga. x 0.55 in., FEP, Straight, NotchedTeflon® catheter material, straight hub, notched needle 4252511-02
Introcan Safety® IV Catheter 24 Ga. x 0.75 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251601-02
Introcan Safety® IV Catheter 24 Ga. x 0.75 in., FEP, StraightTeflon® catheter material; straight hub 4252500-02
Introcan Safety® Deep Access IV Catheters, 24GA, 1.25in.Longer Length Peripheral Catheters help reduce the risk of catheter failure and complications associated with accessing deeper veins 1-4 4251623-02
Introcan Safety® IV Catheter 22 Ga. x 1.75 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252520-02
Introcan Safety® IV Catheter 22 Ga. x 1 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251628-02
Introcan Safety® IV Catheter 22 Ga. x 1 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252519-02
Introcan Safety® Deep Access IV Catheters, 22GA, 2.5in.Longer Length Peripheral Catheters help reduce the risk of catheter failure and complications associated with accessing deeper veins 1-4 4251622-02
Introcan Safety® IV Catheter 20 Ga. x 1.75 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252527-02
Introcan Safety® IV Catheter 20 Ga. x 1 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251652-02
Introcan Safety® IV Catheter 20 Ga. x 1.25 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251644-02
Introcan Safety® IV Catheter 20 Ga. x 1 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252543-02
Introcan Safety® IV Catheter 20G x 1.25 FEP (S)Teflon® catheter material; straight hub 4252535-02
Introcan Safety® Deep Access IV Catheters, 20GA, 2.5in.Longer Length Peripheral Catheters help reduce the risk of catheter failure and complications associated with accessing deeper veins 1-4 4251621-02
Introcan Safety® IV Catheter 18 Ga. x 2.5 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252561-02
Introcan Safety® IV Catheter 18 Ga. x 1.75 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251679-02
Introcan Safety® IV Catheter 18 Ga. x 1.75 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252551-02
Introcan Safety® IV Catheter 18 Ga. x 1.25 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251687-02
Introcan Safety® IV Catheter 18 Ga. x 1.25 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252560-02
Introcan Safety® Deep Access IV Catheters, 18GA, 2.5in.Longer Length Peripheral Catheters help reduce the risk of catheter failure and complications associated with accessing deeper veins 1-4 4251620-02
Introcan Safety® IV Catheter 16 Ga. x 2 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251695-02
Introcan Safety® IV Catheter 16 Ga. x 2 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252578-02
Introcan Safety® IV Catheter 16 Ga. x 1.25 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251709-02
Introcan Safety® IV Catheter 16 Ga. x 1.25 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252586-02
Introcan Safety® IV Catheter 14 Ga. x 2 in., PUR, StraightPolyurethane catheter material, straight hub 4251717-02
Introcan Safety® IV Catheter 14 Ga. x 2 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4252594-02
Introcan Safety® IV Catheter 14 Ga. x 1.25 in., FEP, StraightTeflon® catheter material, straight hub 4251890-02
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
所售仪器类商品,保修一年,终身维修。
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
2380088352, 390113670
上海:021-64280805
22817530
