其它各类仪器
供应美国Catphan 600型CT性能检测模体
进口
美国
Catphan 600型
生产厂家:美国模体实验室
完全满足检测CT性能的相关国家检测要求
CT性能检测模体  性能参数:
扫描切片(层厚和切片)
高对比空间分辨率(高达20或21个线对/cm)
模体位置
病人定位系统检查
低对比度
切片低对比查验比较
空间均匀性
扫描增量
CT系统噪声(精度)
圆形对称
线性感光
像素(矩阵)大小
点伸展功能及调制传送功能
符合:X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范(GB 17589-2011)的要求。
  CatphanTM600型体模包括四个检测模块
1、CTP401:层厚、CT值线性与对比度标度
2、CTP528:高对比度分辨力
3、CTP515:低对比度分辨力
4、CTP486:场均匀性和噪声
CT性能检测模体Catphan600介绍:
CTP401模块
直径15cm,厚2.5cm
内嵌两组23°金属斜线(X方向、Y方向)内嵌四个密度不同的小圆柱体
用于测量层厚、CT值线性参数
模体材料
1、特氟隆Teflon(高密度物质,类似骨头,标准CT值:990)
2、丙稀(Acrylic,标准CT值:120)
3、低密度聚乙稀(LDPE,标准CT值:-100)
4、空气(最低密度,标准CT值:-1000)
CTP528空间分辨率
直径15cm,厚4cm
21组高密度线对结构(放射状分布)
用于测量空间分辨力,x轴、y轴和z轴的点测试到每厘米21线对)
CTP515密度分辨力
直径15cm,厚4cm
CTP486模块
直径15cm,厚5cm
固体均匀材料,“固体水”
用于测量场均匀性、噪声等参数
二、CT 值 线 性
1、线性定义:
样本物质CT值与其对X射线衰减系数的线性关系。
2、测量原理:
利用CTP401模块内四个小圆柱的样本测量。四种样本分别为Acrylic、Air、Teflon和LDPE,它们密不同,对X射线的衰减系数(u值)也不同,对应的CT值也不同。
三、空 间 分 辨 力
检测方法
1、扫描CTP528模块中心层面
普通CT机在常规算法下为 5到7 LP/cm
四、密 度 分 辨 力
1、定义:
在目标物质与均质背景的X射线线性衰减系数相差小
于 1%时,CT机所能分辨目标物质的能力,通常以能
区分开的目标物质的小尺寸表示
2、检测方法(一)
扫描CTP515模块中心层面
3、性能要求:
应能分辨到直径为3或4mm的圆孔
五、场 均 匀 性
检测方法:
1、常规条件下扫描CTP486模块中心层面。
2、在中心用大于100象素的ROI(面积约为1cm2)测CT值。
3、用相同ROI在所得图像边缘1cm处取四点CT值。
4、边缘对中心CT值的大偏差为场均匀性。
性能要求:
中心点CT值与四周CT值偏差不大于4HU
六、 噪 声
定义:
均匀物质图像在给定区域中的CT值对其平均值的变异。
一般用中心区域CT值的标准偏差来表示。
性能要求:
噪声水平应不大于0.35%
七、水 的 CT 值
衡量CT值的准确性。也可用常规扫描CT所配的水模
来测量。
水的CT值:0
空气的CT值:-1000
 公司成立于2002年,主要销售各类医用X射线性能检测仪表及模体,并能按照相应国家检测规范提供专业检测培训。
主要技术服务:
1.可提供放射防护评价与检测的培训。
2.可为职业卫生技术服务机构的构建与专业技术人员的技术培训提供服务。
3.可为放疗与核医学设备质量控制检测提供技术培训服务。
主要产品:
1.X射线检测仪表:X射线机多功能质量检测仪,X光机质量检测仪,铅尺,嵌铅刻度米制直尺,屏片密着检测板,千伏表,脉冲表,毫安及毫安秒表,加速器检测装置,剂量仪,三维水箱,二维水箱,一维水箱,矩阵。
2.医用CT检测仪:CT剂量检测仪,CATPHAN500CT性能检测模体,CATPHAN600性能检测模体,CT头部及体部剂量模体,3D躯干检测模体。
3.核磁共振检测仪,高斯计,SMR170核磁共振性能检测模体,SMR100核磁共振性能检测模体。
4.其它医疗设备检测仪:超声功率计,除颤器检测仪,电气安全分析仪,多参数患者模拟仪,高频电刀分析仪,呼吸机检测仪,剂量面积乘积仪,脉搏血氧分析仪,生物安全柜检测仪,输液泵注射泵检测仪,无创血压模拟仪,血透机检测仪,胶片密度计,亮度计。
5.各种检测模体:屏片密着检测板,铅尺,CR及DR性能检测模体,DSA性能检测模体,阈对比度细节模体,乳腺机低对比度细节模体,乳腺机性能检测模体,数字乳腺机检测模体,3D牙科机头部检测模体,牙科机性能检测模体,AEC自动曝光控制模体,低对比度测试卡,星卡,分辨率测试卡,低对比度细节模体,19孔低对比度测试模体,综合测试卡,X射线3D躯干检测模体,X射线3D头部检测模体,放射外科头部检测模体,剂量验证模体,GAMMEX超声模体,GAMMEX多普勒流量测试系统,PET散射检测模体,PET及SPECT检测模体;核医学设备检测模体套装,X、γ刀球形检测模体,伽马刀球形检测模体等。
6.个人剂量仪,中子剂量仪,表面污染测量仪,放射性手脚表面污染测量仪,环境级x、γ辐射巡测仪,X、γ剂量率报警仪,区域γ辐射监测仪,通道式车辆放射性监测系统,放射性低放水γ连续监测仪,放射性气溶胶连续监测仪,管道型放射性无损测量仪,放射性惰性气体连续监测仪,移动放射源物联网监测系统,门框式人员放射性监测系统。
7.低本底α/β测量仪,流气式低本底α/β测量仪,低本底多道γ能谱仪,热释光剂量仪,放射性气溶胶测量仪,测氡仪,酸度计,电导率仪、纯水酸度计、实验室溶解氧测定仪,双光束紫外可见分光光度计。
北京市海淀区二里庄5号楼瑞阳商务会馆102室
