其它各类仪器
高级血压测量手臂训练模型
高级血压测量手臂训练模型
欣曼
XM-S7
高级血压测量手臂训练模型
XM-S7高级手臂血压测量训练模型为成人左侧手臂,体表特征明显,解剖位置精确,可以进行动脉血压测量。
在血压测量手臂上,可用真实血压计及听诊器进行血压测量。
具有KorotkoffGap音。
压力值采用动态毫米汞柱显示。
收缩压和舒张压可以分开设定。
可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。
血压设定值可以精确到1毫米汞柱。
音量大小可以调节。
血压训练器有液晶显示屏显示。
高级手臂血压训练模型包括血压测量训练仪,手臂模型、血压表、袖带、听诊器、DC5V外接电源适配器及其它附件。
连接方法:
A、将三端一端与血压表连接,另两端分别与袖带、气管连接。
B、将气管另一端插入训练仪后侧气压输入端。
C、将模型手臂上的信号线商品插入信号输出端。
D、将袖带按正确方法缚于模型手臂上。
E、将电源适配器插头插入电源输入端口。若使用电池供电,将4节5号电池装入训练仪背面电池盒中,请注意电池正负极性。
F、按电源键,系统开机。
G、音频输出端可外接耳机或有源音箱(单声道)。
3、功能键介绍:
“电源键”:首次按键,系统开机,再次按键,系统关机。
“设置键”:按此键选择“收缩压”,“舒张压”“ 心率” “高级设置”菜单。
“+”“-”键:选中某个菜单后,按“+”“-”键增加或减少设定值。
开机后,系统将进行自检并显示开机界面。
菜单界面介绍:
系统自检完成后,自动进入主菜单界面。当训练仪使用外接稳压电源供电时,屏幕左上角显示“○”图标,当使用电池供电时,高级手臂血压测量训练模型屏幕右上角显示电池图标并反映当前电池电量。
屏幕左侧模拟水银柱显示袖带压力,上方实时显示袖带压力值(当袖带压力大于30mmHg时,屏幕中央将以大字符形式显示压力值,此时键盘被锁,无法执行单键操作。)右侧显示收缩压、舒张压、心率设定值。
屏幕上显示“收缩压”、“舒张压” “心率”,“高级设置”等菜单选项,初始时,选择框指向“收缩压”菜单,可以按“设置键”选择框,选定需要修改的菜单项。按“+”“-”键进行“高级设置”界面。
听诊间隔设置:选中听诊间隔,再按“+”“-”键进入听诊间隔设置界面。
分别选中听诊上限,听诊下限,然后按“+”“-”键。
听诊上/下限要求如前所述,如果听诊上/下限设置有误,在返回操作时,训练仪发出一声报警声。
系统默认听诊上/下限值为0,表明此功能未开启。
压力校正:产品在出厂前已经过压力校正,用户可根据实际情况再次进行校正。校正方法:在“高级设置”界面中选中“压力校正”并按“+”“-”键,进入压力 校正界面。选中“压力校正”并按“+”“-”键进入压力校正程序。按屏幕提示,将袖带压力打至血压表指针指向160mmHg,锁紧气门,按“+”进入下一 步。
5、对比度:修改高级设置中的对比度菜单项可改变屏幕显示效果,分为五级,用户可以根据需要进行修改。
产品功能:
1、血压测量训练模式
收缩压、舒张压及心率参数可自行设定。
主要训练技术指标:
设定收缩压范围(80-200mmHg)
设定舒张压范围(50-120mmHg)
心率设定范围(50-140次/分)
注:a出厂参数设置(收缩压120mmHg;舒张压80mmHg;心率70次/分)
b当收缩压设定值小于或等于舒张压设定值,系统将发出报警声音。
2、可设置听诊间隔,模拟特殊病症。
听诊上限:收缩压不大于当前设定值:-5mmHg;
听诊下限:舒张压不小于当前设定值:+5mmHg;
3、袖带加压法实时测量血压及显示:
袖带压力测量范围(0-240 mmHg );
袖带压力可校正。
4、测量过程中放气速度检测及报警提示:当放气速度大于8mmHg/s时,蜂鸣将报警提示。
5、快捷键:为了方便使用,本产品预设了3组快捷键。
1)“压力校正”快捷键:同时按“设置”和“-”键,直接进入压力校正界面。
2)恢复出厂参数:同时按“设置”和“+”键,可以恢复出厂参数。在使用过程中如果因误操作或电磁干扰出现乱码或参数无法设定等故障,可使用此快捷键进行恢复。
3)训练/考核模式切换:同时按“+”“ -”键,可以在训练或考核模式之间自由切换。
6、真实血压测量时柯氏音播放,可外接耳机或在源音箱。注:耳机或音箱为选购件。
7、自动关机:当训练仪连续5分钟不使用时,系统将自动关机。
8、灵活的电源选择:DC5V外接电源适配器或4节5号电池。
使用方法:
1、血压测量训练模式:
2)将血压测量手臂模型与训练仪连接并设置收缩压、舒张压和心率值。注意:使用时,如果发现训练仪所测压力值与压力表指针计数偏差圈套,请进行压力校正以保证训练的准确性。
3)将手臂模型水平放置,手心向上,血压表平放在桌上,排尽袖带内的余气,平整地缠绕在肘关节上方2厘米处,松紧以能放入一指为宜。
4)戴上听诊器,将听诊头紧贴在肘关节上方上臂内侧肱动脉处,关紧气门,握住手球往袖带内打气至160mmHg左右(正常人舒张压小于130mmHg)然 后缓慢打开气门放气,使指针缓慢下降,当听到听诊器中第一声响亮搏动时,血压表指针所指示的刻度即代表收缩压。继续放气,搏动声音继续存在并增大,当搏动 声音突然消失时,此时指针所指示的刻度即代表舒张压。如果没有听清楚,可将指针降至“0”位,重新测量 。如果在第一次加压结束后马上听到柯氏音,请再适当加压20-30mmHg进行测量,高血压病症适用。放气测量过程中如放气速度过快,训练仪将报警提示 (蜂鸣器鸣响),测量过程中如柯氏音不明显或声音过轻,请确认听诊器头放置是否正确。测量过程中,放气速度控制在2-4mmHg/s可使测量结果精确。
5)测量完毕,排尽袖带余气,拧紧气门,解开袖带,整理妥善,放入盒内。
2、血压测量考核模式:
1)首先进行压力校正(见压力校正方法)
2)然后设置收缩压,舒张压和心率值。
3)最后同时按+-键,此时训练仪将进入考核模式,屏幕上主要参数值将被隐去,同时键盘被锁,无法执行单键操作(不包括快捷键)。
4)将学员所测得的收缩压,舒张压数值与设定值进行对比,考核学员成绩。
5)考核结束后,用户再次同时按“+”“-”键切换到训练模式,原设定的参数值将重新显示。
相关产品:
感谢您访问心肺复苏模拟人网站www.xinman8.com,本文中所有关于高级血压测量手臂训练模型的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
www.xinman8.com/1180.html
上海欣曼科教设备有限公司(http://www.xinmanyixue.com)是原上海模型厂改制后的股份制企业,是一家集自主研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。主要开发生产系列医学急救模拟人、护理训练模型、医学解剖模型、妇产模型以及中医针灸模型等医学教学模型设备、体质检测器材、实验室仪器设备,是目前国内规模较大,品种齐全的医学模型、仪器生产企业及销售企业。
    公司始终坚持以“诚信求发展、以质量求生存、以品牌创效益”的经营理念,以“追求卓越、不断创新、服务大众、造就品牌”为企业宗旨,一心一意做好产品质量及售后服务工作,成为广大使用单位可信赖的合作伙伴。
    为保持产品在国际上的竞争优势,公司近年来投入巨资,引进国际先进的全自动模型制造设备和技术,采用国际公认的无毒、耐磨、不变形专用塑料和不溶解颜料达到国际同类产品水平,真正实现了立足国内走向世界的目标。所生产的医学教学模型设备以其造型逼真、工艺标准、材料考究、质量稳定等特点,已普及到医疗卫生、医学教育、红十字会、电力、交通、消防、安全生产、公共社区等多个系统单位。被卫生部、教育部作为全国各大医学、卫生、护士院校、医院上等级评估考核达标,指定推荐使用产品。
    公司凭借独特的开发能力和高质量的产品,凭借中国教育系统技术、信息优势,不断更新和提高产品性能,以科学的管理,完善的售后服务体系嬴得用户的信赖,产品已普及全国各地,赢得了客户的广泛认同和赞誉。同时以合理的价格在全球推广“欣曼”品牌。
    在当前国内外医学教育逐步赶超世界先进水平的时刻,我们愿与国内外的新老朋友竭诚合作、携手并进。我们将竭尽全力为祖国的医教事业服务,为全人类的健康做出更加杰出的贡献。欢迎新老客户光临我公司参观指导,洽谈业务,真诚合作。
    企业网站:http://www.xinman8.com
上海市虹梅南路1661号
