其它理化分析/SPR
显微熔点测定仪X4,X5,X6
显微熔点测定仪X4,X5,X6
中仪博腾
X-4/X-5/X-6/X-4A/X-
品名:显微熔点测定仪
型号:X6
品牌:中仪博腾
本仪器可用载玻片方法测定物质的熔点、形变、色变等;也可用药典规定的毛细管方法测其熔点,尤其对深色样品,如医药中间体、颜料、橡胶促进剂等的熔点,并能自始自终观察到其熔化的全过程。
▲仪器简介:
物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认该物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。目视显微熔点测定仪是研究、观察物质在加热状态下的形变、色变及物质三态转化等物理变化过程的有力检测手段。
主要技术参数及配置:
1.放大倍数:变倍体视镜,7X - 90X
2.视场直径:2.7mm - 33mm
3.样品量<1mg/次
4.工作距离110mm
5.测量范围:测量范围室温-320℃
6.测量精密度:±0.5℃,测量误差:全量程±0.5%
7.测温方式:温度传感器,温度值LED数显,设定上下限报警,自动控温,自动打印.
8.电源/功率:220V 50HZ/250W
9.配置:控制箱/加热测温台/温度传感器/载玻片/连续变倍体视显微镜/隔热玻璃/散热器/镊子/X6高精度数字熔点检测仪
 10.可直接打印输出
仪器结构原理:
本仪器显微镜、加热台为分体结构,通过简单插入式专用热传感器相联接,装配简单,使用方便,显微镜用来观察样品受热后的反映变化及熔化的全过程。加热台用电热丝加热,并带有专用散热器,可快速降温。可用于载波片法测量,也可用毛细管测量熔点。
操作方法:
1.   新购仪器,电源接通,开关打到加热位置,从显微镜中观察热台中心光孔是否处于视场中,若左右偏,可左右调节显微镜来解决。前后不居中,可以松动热台两旁的两只螺钉,注意不要那下来,只要松动就可以了,然后前后推动热台上下居中即可,锁紧两只螺钉。在做推动热台时,为了防止热台烫伤手指,把波段开关和电位器扳到编号最小位置,即逆时针旋到底。
2.   进行升温速率调整,这可用秒表式手表来调整。再秒表某一值时,记录下这时的温度值,然后,秒表转一圈(一分钟)时在记录下温度值。这样连续记录下来,直到你所要求测量的熔点值时,其升温速率为1℃/分。太快或太慢可通过粗调和微调旋钮来调节。注意即使粗调和微调旋钮不动,但随着温度的升高,其升温速率会变慢。
3.   测温仪的传感器上,把其插入热台孔到底即可,若其位置不对,将影响测量准确度。
4.   要得到准确的熔点值,先用熔点标准物质进行测量标定。求出修正值。(修正值=标准值-所测熔点值),作为测量时的修正依据。注意:标准样品的熔点值应和你所要测量的样品熔点值越接近越好。这时,(样品的熔点值=该样品实测值+修正值)。
5.   对待测样品要进行干燥处理,或放在干燥缸内进行干燥,粉末要进行研细。
6.   当采用载——该玻片测量时,建议该盖玻片(薄的一块)放在热台上,放上药粉,再放上载波片测量。
7.   在数字温度显示最小一位(如8或7之间跳动时)应读为8.5℃。
8.   在重复测量时,开关处于中间关的状态,这时加热停止。自然冷却到10以下时,放入样品,开关打到加热时,即可进行重复测量。
9.   测试完毕,应切断电源,当热台冷却到室温时,方可将仪器装入包箱内。
10.建议你采用1℃/分的升温速率测量熔点的温度值,在第一次使用时记录下1℃/分的升温速率时的波段开关和电位器的编号,则以后用此位置就能得到你的所要求的升温速率。并请注意(1)室温的影响;在同样波段开关和电位器的编号下,室温越低,升温速率越慢。(2)电子元件的影响:电子元件的老化,升温速率一定时,其电位器的编号会有所变化,只要进行微调即可。编号越大,升温速率越快。
主要特点:
1.   本仪器使用毛细管法进行测量。
2.   根据特殊要求,本仪器也可用载波片——载波片法进行测量。
3.   本仪器采用LED数字显示熔点温度值。
4.   本仪器结构简单可靠,使用方便。
5.   升温速率连续可调。
北京中仪博腾科技有限公司主营销售生命科学,分析生物学,工业质检,实验室仪器设备,数码影像设备,各种特种光源,紫外杀菌设备,试剂耗材等。
为客户提供专业的合格的仪器,保证产品的质量,是我们的职责;我公司拥有充满活力的高素质研发与销售队伍。成熟的技术、丰富的经验是公司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢各位客户长期以来对中仪博腾科技公司的充分信赖和鼎力支持。
主营产品:紫外分析仪,光化学反应仪,菌落计数器,细菌过滤器,红外灭菌器,气溶胶喷雾器,光密度计,电泳光密度测序仪,凝胶成像分析仪,显微熔点测定仪,显微影像分析仪,双向电泳,手消毒器,冷冻干燥机系列。
销售产品:紫外线杀菌消毒设备,进口国产紫外线灯管,特种光源紫外红外滤光片,进口国产实验仪器设备等,实验室仪器配件等
北京市朝阳区三间房乡金卫路4号楼204
