其它各类仪器
菌落计数器YLN-30A,YLN-50A,BOT-50A,
中仪博腾
YLN-30A型
   我公司生产的菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成,计数器采用CMOS集成电路精心设计,LED数码管显示,字高13mm,清晰明亮,配合探笔,计数灵敏准确。菌落对比清楚。便于观察。本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效,提高工作质量,广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。是各级防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制品所、药检所、商检局、食品厂、饮料厂、化妆品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的常备仪器。
菌落计数仪
YLN-28
培养皿直径:标准的Φ110mm,90mm和55m,检测方式:自动(结合手动),典型计数时间:《8秒(螺旋接种培养皿),数码相机:1400万象素,光照方式:透射/反射,光源:白光(可选)。
菌落计数仪
BOT-58
培养皿直径:标准的Φ110mm,90mm和55m,检测方式:自动(结合手动),典型计数时间:《8秒(螺旋接种培养皿),专用CCD:500万象素,光照方式:透射/反射,光源:白光(可选)。
菌落计数器
自动,光学放大5X,10X,透射反射、同轴照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm ,Φ50. 磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
菌落计数器
自动语音报读出计数结果(中/英文可其它语种)。自动,光学放大5X,10X,透射反射照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm ,Φ50。自动语音报读(中/英文)。可增加接口,分析软件. 磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
模具设计,自动,光学放大5X,10X,透射反射、同轴照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm ,Φ50.可增加数据接口,分析软件,磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
自动语音报读出计数结果(中/英文可其它语种)。自动,光学放大5X,10X,透射反射照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm,Φ50。磨具设计,防止液体渗漏。自动语音报读(中/英文)。可增加数据接口,分析软件
菌落计数器
YLN-37
带数据工作站,多语言软件,技术监督局执法用
菌落计数器
XK97-A
计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm,Φ50.磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
QJ-Ⅰ
光学放大,透射反射照明,计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm,Φ50。磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
XK97-B
XK97-A,改进型,计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ110mΦ90mm Φ50,(可以扩展接口,分析软件)磨具设计,防止液体渗漏
菌落计数器
TYJ-2A
计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ110mm,Φ90mm。磨具设计,防止液体渗漏可更换。培养皿色彩,适合不同实验要求。(可以扩展USB 2.0接口,分析软件)
菌落计数器
JLQ-S1
计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:Φ90mm
菌落计数器
BOT-60
模具设计,自动,光学放大5X,10X,透射反射、同轴照明,LED灯珠设计,光线柔和,防止眼疲劳。计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110,Φ90mm,Φ50. 可增加数据接口,分析软件
菌落计数器
BOT-60A
自动语音报读出计数结果(中/英文可其它语种)。自动,光学放大5X,10X,透射反射照明,LED灯珠设计,光线柔和,防止眼疲劳。计数范围:1-999,电源:16W 培养皿尺寸:Φ110,Φ90mm,Φ50。自动语音报读(中/英文)。可增加数据接口,分析软件
一、产品特点
     感应压力计数系统,快速精确,使用简便3位数字LED显示,可计数0-999/0-9999,每一次计数均有语音提示(中英文可选),避免漏数和重复计数可选明暗背景,无眩目背光,便于观察培养皿,操作不易疲劳可放置直径50-90mm培养皿放大镜放大倍数可变,可用于计数小菌落可弯曲的支臂连接放大镜,可清楚地观察培养皿
二、技术参数
l1、LED显示计数器容量0 ~ 999(注*)、独特设计的"Back(后退)"按钮,当误点时,可将数值往后退,透反射同轴照明,减数开关,无误差,独特的一键复“0”
l2、发光显示窗字高20mm/13mm 培养皿尺寸:50-90-110㎜
l3、配有标准配置培养皿定位器,模具成型,便于高温消毒。
l4、光源灯功效16W总功耗小于20W
l5、电源电压220V、50Hz
l6、体积355 X 180 X 110、重量1.95Kg
l7、LED护眼同轴照明,40颗灯珠设计,光学3级放大1X,5X,10X
l8、感应压力计数系统有细菌标色,自动累加核实功能。
l9、任意可调的支臂以得到最佳观察效果 计数台有透光背景和暗背景可选
l10、可内置USB 2.0数据接口,可增加直接连接电脑,对菌落进行统计的软件
l11、可选标准培养皿网格片。标配黑色。红,蓝,黑三色探笔任意可选。
三、使用方法
1、将电源插头插入220V电源插座内。将探笔插入仪器上的探笔插孔内。
2、将电源开关拨向“开”,计数池内灯亮。同时显示窗内显示明亮的“000”,表示允许进行计数。
3、将待检的培养皿皿底朝上放入计数池内。用探笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。此时,菌落处被标上颜色,显示窗内数字自动累加。
4、用放大镜仔细检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
5、显示窗内的数字即为该培养皿内的菌落数。
6、记录数字后取出培养皿。按“复0”按钮,显示恢复“000”,为另一培养皿的计数做好准备。
四、注意事项
1、仪器应放置在平整牢固的试验台上使用。
2、点数菌落时,探笔不要过于倾斜,轻轻点下至有弹跳感时,数字即被输入。
3、仪器应防潮、防强烈震动、防直接日光曝晒、防酸碱侵蚀,用后应加防尘罩。
4、注意防止细菌培养物污染计数池。
5、仪器及探笔均不得随意拆卸,若发现故障,应请有经验的技术人员检修。
6、仪器使用后或放置长时间后放大镜表面会有灰尘,选用纯化水稍清洗,然后用镜头纸擦拭干净待用。
北京中仪博腾科技有限公司主营销售生命科学,分析生物学,工业质检,实验室仪器设备,数码影像设备,各种特种光源,紫外杀菌设备,试剂耗材等。
为客户提供专业的合格的仪器,保证产品的质量,是我们的职责;我公司拥有充满活力的高素质研发与销售队伍。成熟的技术、丰富的经验是公司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础。我们衷心感谢各位客户长期以来对中仪博腾科技公司的充分信赖和鼎力支持。
主营产品:紫外分析仪,光化学反应仪,菌落计数器,细菌过滤器,红外灭菌器,气溶胶喷雾器,光密度计,电泳光密度测序仪,凝胶成像分析仪,显微熔点测定仪,显微影像分析仪,双向电泳,手消毒器,冷冻干燥机系列。
销售产品:紫外线杀菌消毒设备,进口国产紫外线灯管,特种光源紫外红外滤光片,进口国产实验仪器设备等,实验室仪器配件等
北京市朝阳区三间房乡金卫路4号楼204
