二冲程汽油发电机|650瓦汽油发电机价格
永磁汽油发电机的优点
1 结构简单、可靠性高 永磁式发电机省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构,整机结构简单,避免了励磁绕组易烧毁、断线,碳刷、滑环结构,整机结构简单,避免了励磁式发电机励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线,碳刷、滑环易磨损等故障,可靠性大为提高。
2 体积小、重量轻、比功率大 永磁转子结构的采用,使得发电机内部结构设计排列得很紧凑,体积、重量大为减少。永磁转子结构的简化,还使得转子转动惯量减少,实用转速增加,比功率(即功率、体积之比例)达到一个很高的值。
3 中、低速发电性能好 功率等级相同的情况下,怠速时,永磁式发电机要比励磁式发电机的输出功率高一倍,也就是说,永磁式发电机的实际等功率等级的励磁式发电机。
4 能显著地延长蓄电池寿命,减少蓄电池维护工作 主要原因是永磁式发电机采用的是开关式的整流稳压方式,稳压精度高,充电效果好。避免了过电流充电造成的蓄电池寿命缩短。永磁式发电机的开头式整流输出对蓄电池采用小电流脉冲充电,相同的充电电流充电效果更好,从而延长蓄电池的使用寿命。
5 效率高 永磁式发电机是一种节能产品。永磁转子结构免去了产生转子磁场所需的励磁功率和碳刷、滑环之间磨擦的机械损耗,使得永磁式发电机效率大为提高。普通励磁式发电机在1500转/分至6000转/分之间的转速范围内平均效率只有45%至55%,而永磁式发电机则可高达75%至80%。
6 采用自启动式稳压器 无需外加励磁电源。发电机只要一旋转就能发电。当蓄电池损坏时,只要发动机处于运行状态,汽车充电系统仍可工常工作。如汽车没有蓄电池,只要摇转手把或溜车,也可实现点火运行。
产品编号 YT1000DC
二冲程汽油发电机
频率 50HZ
额定电压 220V
额定功率 650W
最大功率 750W
直流输出 12V/8.3A
额定电流 8.3A
相数 单相
噪音水平(7M) 56分贝
起动方式 手启动
油箱容积 4.2L
净重(KG) 20
发动机型号 EM143
发动机形式 单缸叙置式
发动机最大功率 1.1KW
绝缘等级 F级
排量 63cc
燃料型号 90#无铅汽油
机油容积 1/50
燃料 90#无铅汽油
耗油量 395g/h
连续工作时间 5.8h
尺寸(MM) 385*330*330
其他装置
电压指示表
频率表
运行时间表
燃油指示表
车轮附件:标准指配
上海吉特电气有限公司,主要提供小型发电机、汽油\柴油发电机组,发电焊机,水泵、马路切割机、平板振动夯、数码发电机、建筑机械、园林机械,数码发电机组等。(650w,1kw,2kw,3kw,5kw,6kw,15kw,10kw,20kw,30kw,50kw---300kw).公司,旗下设有发电机组事业部、金刚石工具事业部,电动工具事业部。是国家机械行业500强,内燃发电设备行业十强企业,采用中外合作技术织生产,拥有雄厚的技术力量和设备优势,电气控制,消音降噪等方面,通过了最严格的欧洲安全认证标准――CE认证,公司通过了ISO9001:2000、GB/T19001-2000,国际质量管理体系认证 CCC强制性产品认证及多项GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL认证,并承担多项国家科研项目,,产品拥有完全自主知识产权。公司总部设在上海,并在江苏和成都建有研发和生产基地。拥有多项技术专利.更令用户无安全之忧.
单位名称: |
上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话: |
Email: |
