脑立体定位仪
双臂数显脑立体定位仪
双臂数显脑立体定位仪
北京/众实科技
ZS-FDC/S
全国统一服务热线400-016-4066
脑立体定位仪又称脑固定装置(stereotaxic apparatus),它是利用颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。动物脑立体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备,用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立,癫痫动物模型建立,脑内肿瘤模型建立,学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等研究。
桌面型数字脑立体定位仪具有标准型脑立体定位仪的所有特点,在原有标准脑立体定位仪的三维操作臂上增加了位移传感器和数字显示屏,使X,Y,Z三轴移动距离数字在显示屏上同时显示,用户无需前后查看数据,直接读取X,Y,Z移动距离,方便了实验读数过程;三维操作臂显示屏任意点校零,根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程;采用欧洲进口传感器和显示屏,质量稳定可靠,移动距离读数精度为1um;传感器和数字显示采用电子作为电源,避免了交流电带来的电子噪声和干扰,适合电生理实验并保持实验现场的整洁动物恒温系统是多用途动物恒温系统,即可测温也可保温,用于实验动物术前、术中、术后体温维持,动物体温控制,测量与监测体温等。测控准确,安全便捷,应用广泛。
技术参数
1、选配不同动物适配器大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠,定位仪有恒温功能,控温范围:室温~60℃,材质:合金材料。
2、三维推进行程:≥80mm,操作臂移动范围上下、左右、前后可达数值≥80mm。
3、垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置操作臂360度回转,摆动幅度180度
4、激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便,特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感
5、双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑
6、不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性
7、在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程;
8、计数精度:±1μm, 移动距离读数精度为1μm,满足更高实验要求,本维推进器精度:±0.01mm
9、显示:LCD显示屏(X、Y、Z三轴),超大屏显示,更有利读数,读数显示无需插电,防干扰移动电池使用最长可达72小时使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验
10、加长的底板400mm*255mm,适合多种动物的应用
11、垂直操作方向指示标志,防止误操作,垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作,精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm;
12、动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密;耳杆锁紧方式采用压板方式,方便使用
13、三维操作臂显示屏任意点置零,水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置度,特殊处理的材料表面,容易清洗并长期保持良好的清洁度
14、恒温毯表面容易清洁,采用液晶显示屏显示测温和控温,仪器有体温与设定温度百分比接近值,仪器有加温与恒温提示,智能化加温,可防止体温过热.智能温控,精度高,可靠性好。与太阳光类似的远红外加温,热量易被动物机体吸收,安全舒适。采用安全的直流低电压加温,持续显示设定温度与测量的实际温度。数字式显示直观清晰,触摸式调节键使用便捷。
15、控温范围:室温~60℃,控温精度:±0.01度,不锈钢肛温传感器直径2mm圆头,对动物无刺激。
16、功能键:置零键(CLR/SET)、相对值/绝对值(REL/ABS): 相对值/绝对值、毫米/英尺:(mm/inch)、功能键(F/ENTER)
17、工作电源:1.5V。
18、可进行上下、左右、前后、旋转等精确定位
19、控温范围:室温~60℃(推荐34~38℃)
20、工作条件:温度0 - +40℃;相对湿度<80%。
21、储运温度:-10 - +60℃。
部分发表文献
1.Mechanisms responsible for the effect of median nerve electrical stimulation on traumatic brain injuryinduced coma:orexin-A-mediated N-methyl-Daspartate receptor subunit NR1 upregulation
2.Effect of Yinaojieyu decoction on brain function in rats with depression-anxiety dementia after cerebral hemorrhage
3.Increased autophagic degradationcontributes to the neuroprotection of hydrogen sulfide against cerebral ischemia/reperfusion injury
4.Effect of Yinao Jieyu decoction on nspectroscopy in rats with post-intracerebral hemorrhage depression
更多文献详请咨询:400-016-4066
此参数为设备基础参数,具体参数请与我司联系
北京众实迪创科技发展有限责任公司是主要从事生物医学实验仪器的研制生产销售,公司与北京大学医学部,清华大学 军事医学科学院 北京理工大学、北京航空航天大学、首都医科大学合作,长期从事电子测量技术研究开发,将科研成果和前沿技术应用于公司产品开发设计领域中,其中联合实验室拥有世界一流的科研检测、校验调试设备,公司已通过ISO9001质量体系认证,从而确保了产品的先进性和质量的稳定性。
本公司的宗旨是竭诚为科研、生产、教学服务,主要面对全国各大专院校、科研单位、高新企业、各大制药厂及医疗机构。本公司注重仪器的售前、售中、售后服务,时刻关注本行的最新动态,随时为客户提供最新信息,为广大用户引进最新仪器、最新技术和最新设备,使您的研究发展紧跟世界潮流,为您的成功铺路搭桥。
我公司聘请许多在仪器行业研究领域有着重大贡献的专家教授作顾问,以便更好地为客户提供仪器配置等方面的技术咨询。我公司与很多厂家有着良好的合作关系,能为客户提供优惠的价格,优质的服务。北京众实迪创科技发展有限责任公司成立至今,凭借整个公司管理层的远见卓识及丰富的专业经验、全面的品质保证,在市场中辛苦耕耘,业务不断拓展,已达相当规摸,并初显各种优势。
公司今日的成就,主要归功于其对产品研究及开发工作的重视并致力于改进现有产品功能及新产品研究,迎合市场、用户的需求。 北京众实迪创科技发展有限责任公司以"开拓、创新、用户至上、诚信为本"经营理念,为顾客提供完善的售前指导,售后培训,售后维修等全方位的服务从而获得了客户的一致好评。
北京众实迪创科技发展有限责任公司
400-016-4066(免费电话);010-85376599
