其它各类仪器
UP3000超声波泄漏检测仪ULTRAPROBE3000
进口
UE
ULTRAPROBE3000
UP3000数字超声波检漏仪ULTRAPROBE3000
UP3000数字式超声波检测系统,它的通用性足以减少能源浪费和提高正常运行时间,同时节省了金钱,并改善环境!UP3000是集数字超声波检测,信息存储和检索的一体化探测系统,全部功能可以让你舒适地一手掌握在你的手里。利用UP3000可经济便利地探测压缩空气和蒸汽的能量保持,以最大限度地体现成本效益。利用UP3000可检验超声波信号在空气中和设备结构中的传播。这个数字检查系统足以被用于探测能源浪费和查找机械和电气故障,它的多功能特性将帮助你在最有挑战性的环境中进行检测。
UP3000特性包括:宽范围的动态灵敏度;“Spin and Click” 操作以定制你的检测模式, 储存和观察数据以及调整仪器设置;带有校准分贝值的易读显示面板读出一个16段柱形图;显示面板显现灵敏度等级;储存位数目;以及电池水平;在一个新单元储存,重制和输入数据;400个记忆单元保存测试数据;扫描和听诊器(接触)插入式模块;在线更新系统软件;无论在机械, 电气或流体系统中,UP3000都是你节约能源的源泉;从泄漏检测到蒸汽疏水阀检查, UP3000将使你对它的快速而精确的寻找和预防潜在问题的能力感到吃惊。
UP 3000典型应用:压缩空气泄漏检测、蒸汽疏水阀检测、阀门泄漏检测、压力和真空泄漏检测、热交换器, 锅炉, 冷凝器泄漏检测、罐,管道,泄漏测试、汽车风噪声检测、汽车水泄漏检测、舱口泄漏检测、整车检测、轴承测试、齿轮/齿轮箱检测、机械检测和故障排除、电气检测,电弧放电检测
UP 3000成套性:带分贝读数和16段条形图显示的UP3000手持式主机。“旋转和点击”灵敏度/控制拨号盘。扫描模块。听诊器(接触)模块。迷你USB I/O端口电缆。存储卡。充电插孔。DHC-2HH耐用噪音隔离耳机。携带式仪器箱包*。可充电锂电池和充电器。橡胶聚音探头。听诊器扩展包。(SLP-EXT)
UP3000LRM*:包括长距离模块的全套仪器套装
UP3000SC:扫描模块+听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装
UP3000SL:扫描模块+长距离模块+200片泄漏标签套装
UP3000C:听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装
UP3000S:扫描模块套装
UP3000技术规格
结构:ABS塑料制成的便携手持式主机。
电路:固态模拟和带温度补偿的SMD数字电路。
频率范围:频率响应:35-45kHz。
响应时间:小于10毫秒。
显示:128x64点阵背光图形液晶显示。
存储:400个存储位置。
电池:锂离子可充电电池。
操作温度:32℉-122℉ (0℃-50℃)。
输出:校准外差法输出,分贝(dB)频率,USB数据输出。
可用探头:扫描模块,听诊器模块,长距离模块,RAS-MT。
耳机:豪华隔噪耳机,噪声衰减大于23dB,符合或超过ANSI和OSHA标准。
显示器:分贝,电池状态和16段条形图,灵敏度设置,记录编号。
临界值:1x10-2std.cc/sec至1x10-3std.cc/sec。
尺寸:15”x22”x5”(38.1x55.9x11.43cm)的铝制携带箱内包含整套仪器。
重量:手持式主机:1.0lb(0.45 kg);携带式仪器箱:11.0lbs (4.99 kg)。
UP3000选配附件:加倍侦测距离的长距离模块 (LRM-3)。HTS主机皮套HTS-3。灵活的伸缩性扫描模块(TFSM-3)。RAS-MT磁性固定传感器和电缆*。必需的RAM(插入式模块UERAM-3)*。特殊气体和蒸汽泄漏标签。
UP 3000系列型号:UP3000LRM、UP3000SC、UP3000SL、UP3000C、UP3000S
公司名称:北京新宇胜利仪器有限责任公司
经营理念:护佑生命   矢志不渝
经营范围:主要以经营国际,国内先进的安全检测仪器仪表和设备诊断工具以及介绍先进的测试,测量新技术为经营宗旨。
主要产品:
A消防电气防火检测仪器、建筑消防设施检测仪器火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备建筑消防设施维修保养设备消防监督技术装备一、二、三、四、五级配备、火灾原因调查仪器装备、消防防护装备、消防宣传教育装备、消防产品现场检查判定器具装备、公安派出所消防监督器材,建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、建筑电气防火检测箱、消防产品现场检测箱,火灾探测器检测箱、消防工程验收箱、防火检查仪器箱、火灾勘查仪器箱、火灾勘查工具箱、机场、码头港口、油田化工、军事设施、铁路地铁、学校消防检查设备、公共安全侦检仪器。
B电梯检测仪器、起重机检测仪器、客运索道检测仪器、游乐设施检测仪器、厂内机动车辆检验仪器、电梯施工检测、电梯自检仪器、电梯安装维保检测仪器、电梯检测箱、锅炉能效检测仪器。
C防雷、避雷装置检测仪器、防雷检测仪器箱、雷电灾害调查仪器、机房检测仪器设备。
D安全监督部门执法仪器装备、职业危害检测设备、非煤矿山监测设备、通用监管检测设备、危险化学品与烟花爆竹检测仪器、个人防护装备与器具、事故调查取证分析设备。
E公共环境、职业卫生检测仪器、集中空调通风系统卫生仪器、空调系统运行质量检测仪器。
F智能建筑检测仪器工具、网络分析与综合布线测试仪器、安防工程监控系统检测仪器、户外广告设施检测仪器工具设备。
G超声波局部放电探测仪、超声波全功能侦测仪、局放测试仪、超声波检漏仪、汽车泄漏检测仪、飞机密封性检测仪、红外热像仪、消防红外热像仪、本安型防爆热像仪、红外测温仪。
H自有产品:数字多用表,钳形电流表,温度表,加温、加烟试验器(消防烟枪)、消火栓测压装置,数字兆欧表,接地电阻测试仪,智能频率计,函数信号发生器,示波器,红外测温仪,测振仪,数字直流稳压电源,便携式超声波流量计、现场过程信号校验仪。
I代理产品:红外热像仪,超声波全功能故障泄漏/放电探测仪,气体检测仪等电子电力、通讯、石油化工、钢冶、公共环保、消防特勤侦检仪器、安防消防检测仪器、特种设备检测、卫生安全、安全生产监督、军事领域的专用仪器监测设备与工具。因种类繁多,未尽详列,详情请浏览我们网站http://www.bjvictor.com或致电我公司咨询索取资料。
北京市朝阳区安立路56号九台2000二号楼1402#
