环境监测仪器
BOTDA分布式光纤温度应变传感系统
BOTDA分布式光纤温度应变传感系统
WD / China
BOTDA
概述:
WD分布式光纤温度和应变传感器是一种基于布里渊光时域分析(BOTDA)技术的分布式光纤传感解决方案,WD分布式光纤温度和应变传感器(BOTDA)通过受激放大光信号传播时的布里渊散射信号,计算布里渊频移与温度、应变的关系,从而对光纤周围的温度和应变变化予以检测。WD分布式光纤温度和应变传感器(BOTDA)不仅具有普通分布式光纤温度传感器(DTS)长距离、低成本的优点,还可以同时检测温度和应变,功能更强大,应用更广泛,精度更高,检测范围更长,性价比更突出。
产品特点:
• 实时检测温度和应变
• 光纤既是感应器也是通信器,可直接利用原有通信光纤
• 长达200公里的监测量程
• 高空间分辨率
• 高温度和应变测量精度
• 可同时测量温度和应变
• 故障点实时检测
• 本质安全,传感器无电信号
技术参数:
空间量程: 0~200km
空间分辨率:0.1m~1m
空间精度:0.05m
温度量程:-60℃~+400℃(取决于光纤种类)
温度分辨率:0.05℃
温度精度:+/-0.1℃
应变量程:0~3% (取决于光纤种类)
应变分辨率:0.1µε
应变精度:+/-2µε
通道数:2
激光器波长:1550nm
数据输出接口:RS232、USB、Ethernet
数据分析:内置多种精确或快速分析算法,也可提供API供用户二次开发
产品应用:
• 隧道、地铁、矿山火灾监测
• 长距离原油/成品油气管道泄漏监测
• 长距离电力线路过热/防冻监测
• 油气井生产永久监测
• 桥梁、水坝、堤坝土木结构安全监测
• 建筑物防火和结构状态安全监测
• 航天器、航空器结构状态评估
• 边界安全监测
• 科学研究
  美国倍思百克公司位于世界高科技中心美国硅谷,是美国国内排名第一的拉曼显微镜和拉曼光谱仪的生产商。 公司在中国的技术支持中心设在北京伟达实克科技有限公司,位于北京中关村科技园区,紧邻奥林匹克核心区,为中国的客户提供技术支持以及销售等服务。技术支持电话:,  支持中心的应用工程师可以为您耐心解答各种技术问题和相关问题。
  美国倍思百克公司拥有独特的体相位光栅专利技术(技术细节解释请致电),在拉曼光谱仪、拉曼光谱显微镜和过程拉曼控制领域也拥有世界顶尖的技术,在拉曼光谱仪拉曼显微镜产品在美国本土品牌中销售量排名第一。其R系列拉曼光谱仪和N系列拉曼光谱共焦显微镜主要针对高端科研领域应用,可配置三个激发波长,分辨率最高可达1cm-1;公司可以为各种科研对象定制拉曼显微镜和光谱设备以及与您现有的观察手段进行技术整合的服务,使您的科研有机会在仪器方面超越竞争的科研团队,拥有独一无二的拉曼图象,这是其他大型拉曼光谱设备制造厂商一般不能提供的服务(技术细节解释请致电 )。公司的A系列便携式拉曼光谱仪和M系列共焦拉曼光谱显微镜主要针对各种检测应用和现场检测,也可用于一般科研领域或教学应用,特别是A系列便携式拉曼光谱仪,是当今世界上唯一可配置两个激发波长的小型拉曼光谱仪,独特的采样方式设计可灵活使用于不同形态的样品和各种测量环境,如食品安全、宝石鉴定、矿石矿物分析、毒-品-爆-炸-物检测、环境保护等多种应用。倍思百克能够提供领先世界的高分辨率1064nm激发波长拉曼系统,该波长由于远离可见光区域,不会激发样品的荧光效应;同时又能够穿透并测量带颜色的样品,所以能在很多普通拉曼光谱仪无法测量的领域发挥巨大作用。倍思百克公司在中国北京建有拉曼光谱实验室,配备多个波长的拉曼光谱仪及拉曼光谱显微镜,竭诚为高校、研究院所及企业用户提供拉曼检测服务。由于公司本身是拉曼核心器件的生产者,可以为各自动化厂家以及拉曼设备集成厂家提供核心拉曼器件,同时也具有向工业用户直接提供生产过程中的拉曼控制解决方案的能力。例如半导体生产和质检过程中的拉曼检测解决方案等。
美国倍思百克公司不仅在拉曼光谱仪拉曼显微镜产品在美国本土品牌中销售量排名第一,而且在传感和通讯光谱分析仪市场处在世界排名首位的位置。 倍思百克公司是光纤光栅传感解调技术的核心供应商。其用于开发光纤光栅解调仪系列产品(FBGA),因为其测量精度高、适应环境能力强、性价比高等优点,一直是世界光纤光栅传感领域的销量冠军。用户开发完成的仪器系统已广泛应用于石油井下、石化储存、电力输变、土木监测等关系到国计民生的各行各业。光纤传感解决方案的提供商使用倍思百克的核心器件向电力客户提供母线和配电柜测温防火方案,向石化罐区防火温度监控方案,向桥梁隧道大坝等项目提供形变以及维修预警方案,向油田提供油井井下温度压力永久实时监控解决方案等等。如果需要项目应用资料,请致电 , 我们可以提供各种应用的相关资料。
倍思百克公司还是美国最大的光通信监控模块供应商,其光信道监控产品可监测光通信中的波长、功率,响应速度快,是欧洲、美国和日本的主流产品。
倍思百克公司提供各种近红外光谱仪NIR、紫外-可见光光谱仪UV-VIS,并为各行各业的用户提供OEM定制服务,提供各种元器件,在国际市场上享有极高声誉。
美国倍思百克公司中国技术支持中心将热情为您解答各种技术问题和商务问题, , 我们致力于成为一个专业、灵活、周到的光电产品提供商,以全体用户的利益为重,尽我们最大的努力,为各领域内的用户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务,把最先进优良的产品推向市场,打造一个更美好的明天。衷心希望能得到您一如既往的支持!
北京市朝阳区名民族园路1号丰宝恒大厦
