其它各类仪器
2kw汽油发电机|野营用的发电机
2kw汽油发电机|野营用的发电机
进口
日本 伊藤动力
YT2000TM
2kw汽油发电机|野营用的发电机  2kw汽油发电机|野营用的发电机  2kw汽油发电机|野营用的发电机  2kw汽油发电机|野营用的发电机
伊藤数码发电机采用独特的双层降噪结构.整机运行噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降至最低.伊藤1-2KW数码SM系列发电机经检测,其排放可达到EPA(美国环保署)2005年第二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区,还是在野外露营,或是作为家用室内的备用电源,伊藤数码发电机组都是一个非常理想的选择。
5.数码发电机是近几年中发展起来的一个新的发电机产品领域,该产品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型发电机系统.
传统的发电机产品,主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积较大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化.在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想.
产品编号    YT2000TM
频率   50HZ
额定电压  220V
额定功率  1.6KVA
最大功率  2KVA
直流输出  12V/8.3A
额定电流  7A
相数   单相
噪音水平(7M)  54-59分贝
起动方式  手启动
油箱容积  3.2L
净重(KG)  24.5
发动机型号  汽油动力
发动机形式  四冲程
绝缘等级  F级
排量   105.6(ml)
燃料型号  90号以上汽油
机油容积  0.4L
燃料   90号以上汽油
耗油量   (g/kw.h) 450
连续工作时间  3.5小时
尺寸(MM)  535×321×441
认证   CETL
上海吉特电气有限公司,主要提供小型发电机、汽油\柴油发电机组,发电焊机,水泵、马路切割机、平板振动夯、数码发电机、建筑机械、园林机械,数码发电机组等。(650w,1kw,2kw,3kw,5kw,6kw,15kw,10kw,20kw,30kw,50kw---300kw).公司,旗下设有发电机组事业部、金刚石工具事业部,电动工具事业部。是国家机械行业500强,内燃发电设备行业十强企业,采用中外合作技术织生产,拥有雄厚的技术力量和设备优势,电气控制,消音降噪等方面,通过了最严格的欧洲安全认证标准――CE认证,公司通过了ISO9001:2000、GB/T19001-2000,国际质量管理体系认证 CCC强制性产品认证及多项GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL认证,并承担多项国家科研项目,,产品拥有完全自主知识产权。公司总部设在上海,并在江苏和成都建有研发和生产基地。拥有多项技术专利.更令用户无安全之忧.
上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
021-59507993
