酸度计/PH计
梅特勒酸度计电导率仪溶解氧分析仪
梅特勒酸度计电导率仪溶解氧分析仪
进口
瑞士梅特勒-托利多
FE20-K FG2-B S220-
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
1、FiveEasy台式PH计 台式电导率仪
分类
型号
说明
台式pH计
FE20pH计功能与参数pH:0.00~14.00,   已停产,替代是FE28
精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0~100℃,
自动/手动温度补偿,自动终点锁定,三点校正,
自动识别缓冲液,4组内置缓冲液
FE20-K
含FE20主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等
FE20-Micro
含FE20主机,LE422电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等
FE20-S
含FE20主机,LE420电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等
FE20
含FE20主机,电极支架、缓冲液等,不含电极
台式电导率仪
FE30电导率仪功能与参数电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm;
总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;温度:0~100℃;自动终点锁定;
7种预设标准液
FE30-K
含FE30主机,LE703电导电极,电极支架、电导标准液等
FE30
含FE30主机,电极支架、电导标准液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极)
台式pH计
FE20 Plus pH计功能与参数       pH:0.00~14.00,
精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0~100℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,三点校正,自动识别缓冲液,4组内置缓冲液,RS232接口,99组数据存储
FE20-K Plus
含FE20 Plus主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等
FE20 Plus
含FE20 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极
台式电导率仪
FE30 Plus电导率仪功能与参数         电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm;
总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;盐度:0.00~19.99psu;
温度:0~100℃;自动终点锁定;7种预设标准液,
RS232接口,99组数据存储
FE30-K Plus
含FE30 Plus主机,LE703电导电极,电极支架、缓冲液等
FE30 Plus
含FE30 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极)
分类
型号
 说明
台式pH计
FE28pH计功能与参数pH:-2.00~16.00,精度:±0.01pH,mV:-2000~2000,温度:-5~105°C,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,自动识别缓冲液,5点校正,4组内置缓冲液,200组数据存储,RS232和USB接口
FE28-Meter
含FE28主机,电极支架、缓冲液等,不含电极
FE28-Standard
含FE28主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等
FE28-Bio
含FE28主机,LE410电极、电极支架、缓冲液等
FE28-Micro
含FE28主机,LE422电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量
FE28-TRIS
含FE28主机,LE420电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量
台式电导率仪
电导率:0.01us/cm~500ms/cm,总固体溶解量:0.01mg/L,盐度:0.00~42psu,温度:-5~105°C,自动终点锁定,1点校正,3种预设标准液,手动输入电极常数,200组数据存储,RS232和USB接口
FE38-Meter
含FE38主机,电极支架、电导标准液等,不含电极
FE38-Standard
含FE38主机,LE703电导电极、电极支架、电导标准液等
2、FIVEGO 便携式PH计 电导率仪  溶氧仪
分类
型号
说明
便携式pH计
FG2 pH计功能与参数       pH:0.00~14.00,
自动终点锁定,三点校正,4组内置缓冲液,30组数据存储,
IP54防尘防水
FG2-B
含FG2主机,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极
FG2-ELK
含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等
FG2-FK
含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等
便携式电导率仪
FG3电导率仪功能与参数         电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm;
总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;温度:0~100℃;自动终点锁定;7种预设标准液,30组数据存储,IP54防尘防水
FG3-B
含FG3主机,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极
FG3-ELK
含FG3主机,LE703电极,IP54套件,电导标准液,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等
FG3-FK
含FG3主机,LE703电极,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等
便携式溶氧仪
FG4溶氧仪参数及功能 饱和度:0.0~400%,浓度:0.0~45.0mg/L,ppm,
精度:±1%:温度:0.0~50.0,气压:500~1100mbar;自动温度补偿,自动终点锁定;30组数据存储,IP54防尘防水
FG4-B
含FG4主机,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等,不含电极
FG4-ELK
含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等
FG4-FK
含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等
附件
IP54套件
仅用于FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表
野外工作包
3、SevenCompact系列台式pH计/电导率仪/离子计
分类
型号
说明
台式pH计
S210 pH计功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,温度:-30.0~130℃,自动/手动温度补偿,自动锁定终点,最多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水
S210-B
含S210主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电极
S210-K
 含S210主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等
S210-S
含S210主机,InLab Science电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合普通水溶液、低离子浓度样品、蛋白质样品、悬浊液、乳化液、非水溶液等的pH精确测量
台式Ph/离子计
S220 多参数测定仪功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0;离子浓度:1.00e-09…9.99e+09 精度:±5% 温度:-30.0~130℃;自动/手动温度补偿,自动锁定终点,最多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据。IP54防尘防水
S220-B
含S220主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电机
S220-K
含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-Bio
含S220主机,InLab Routine Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-Micro
含S220主机,InLab Ultra-Micro电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-uMix
含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-USP/EP
含S220主机,InLab Pure Pro-ISM电极及ISM电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-K-CN
含主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-Bio-CN
含S220主机,InLab Routine Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生命制品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-USP/EP-CN
含S220主机,InLab Pure Pro电极及电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极)
S220-F
含S220主机,perfectION复合氟离子电极,电极支架,袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L(500ml),氟离子强度调节剂TISAB II(3790ml),氟离子参比液(5×60ml),uMix磁力搅拌器(含搅拌子),保护罩等,适合饮用水、牙膏、废水等的氟离子浓度精确测量
台式电导率仪
S230 电导率仪功能与参数:电导率:0.000us/cm~1000ms/cm,分辨率:0.001us/cm~1ms/cm自动可变,温度:-30.0~130.0℃;TDS:0.00mg/L~1000g/L,盐度:0.00~80.00psu,电阻率:0.00~100.0MΩ•cm;电导灰分:0.000~2022%,彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水
S230-B
含S230主机,电极支架,袋装标准液,保护罩等,不含电极
S230-K
含S230主机,InLab 731-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量
S230-USP/EP
含S230主机,InLab 741-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量
S230-K-CN
含S230主机,InLab 731电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量
S230-USP/EP-CN
含S230主机,InLab 741电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量
附件
labX direct pH软件
适用于SevenCompact,SevenExcellence,Seven2Go Pro,SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro
uMix磁力搅拌器
适用于SevenCompact,SevenExcellence系列仪表
4、SevenGo Duo 便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计
分类
型号
说明
便携式pH/电导率多参数测定仪
SG23 pH/电导率多参数测定仪参数与功能:pH:0.00~14.00,
精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:-5.0~105℃,三点校正,
4组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;电导率:0.00us/cm~500ms/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃;电阻率:0.00~100MΩ•cm;
盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~300g/L,自动/手动温度补偿,99组数据存储,IP67防尘防水
SG23-B
含S23主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极
SG23-ELK-ISM
含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG23-FK-ISM
含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG23-ELK
含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG23-FK
含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪
SG68 pH/离子/溶解氧率多参数测定仪参数与功能:pH:-2.000~20.000,
精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;饱和度:0.0~600%,浓度:0.00~99.00mg/L,ppm,精度:±0.5%,温度:0.0~60.0℃;
气压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定,
中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,
内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水
SG68-B
含SG68主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极
SG68-ELK-ISM
含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG68-FK-ISM
含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
SG68-ELK
含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG68-FK
含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
便携式pH/离子/电导率仪多参数测定仪
SG78 pH/离子/电导率多参数测定仪 参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;电导率:0.00us/cm~1000ms/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃;电阻率:0.00~100MΩ•cm;盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~600g/L,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水
SG78-B
含S78主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极
SG78-ELK-ISM
含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG78-FK-ISM
含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG78-ELK
含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SG78-FK
含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等
SevenGo Duo Pro便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪
SG98 pH/溶解氧率多参数测定仪参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;饱和度:0.0~500%,浓度:0.00~80.00mg/L,ppm,精度:±0.1mg/(0~8mg/L),±0.2mg/(8~20mg/L),±10%(20~80mg/L),温度:0.0~50.0℃;气压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水
SG98-B
含SG98主机,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极
SG98-ELK
含SG98主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),电极夹,腕带,袋装缓冲液,电池,操作手册,校验证书等
SG98-FK2
含SG98主机,橡胶保护套,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),OptiOx防护套(不锈钢),电极夹,户外便携箱,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
SG98-FK5
含SG98主机,橡胶保护套,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM-5m溶解氧传感器(IP67),OptiOx防护套(不锈钢),电极夹,户外便携箱,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等
附件
红外-USB转接口
红外-USB转接口
红外-RS232转接口
红外-RS232转接口
户外便携箱
户外便携箱(空),适用于SevenGo,SevenGo Duo系列
橡胶保护套
橡胶保护套,适用于SevenGo,SevenGo Duo系列
SevenGo 电极夹
SevenGo 电极夹
SevenGo 双电极夹
SevenGo 双电极夹
LabX direct pH软件
5、SevenExcellence系列台式Ph/电导率/离子浓度/溶解氧多参数测定仪
分类
型号
 说明
多参数测定仪
SevenExcellence多参数测定仪 功能与参数:模块组合设计,可同时三通道测量显示,超大彩色触摸屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),无线电时钟,可一键启动方法或样品系列,校准提醒,密码保护,限制检测,四级用户管理,20000个数据点,可连续测量及输出数据,符合GLP管理规范,符合药典USP/EP测量标准,USB、以太网和RS232接口,可连接打印机、电脑、U盘、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器、Rondolino自动进样器等多种外围设备,连接自动进样器,可自动pH校准。
S400-B
含主机、pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极
S400-K
含主机、pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含InLab Expert Pro-ISM电极
S400-Micro
含主机,pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩,InLab Ultra-Micro电极与电缆,ATC温度探头,电极支架、袋装缓冲液等
S400-uMix
含主机,pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液等
S700-B
含主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装电导标准液等,不含电极
S700-K
含主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、Inlab 731-ISM电极,电极支架、袋装电导标准液等,
S500-B
含主机、pH/离子浓度模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极
S500-F
含主机、pH/离子模块、两个保护功能模块、模块保护罩,perfectION复合氟离子电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L(500ml),氟离子强度调节剂TISAB II(3790ml),氟离子参比液(5×60ml)等
S470-B
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液、袋装标准液等,不含电极
S470-K
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,电极支架、袋装缓冲液、袋装标准液等
S470-USP/EP
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、Inlab Pure Pro-ISM和Inlab 741-ISM电极,电极支架、袋装缓冲液等
S900-B
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、电极支架、零氧片等,不含电极
S600-K
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab 605-ISM电极,电极支架、零氧片等
S900-K
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab OptiOx传感器,电极支架、零氧片等
S900-BOD
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab OptiOx传感器,电极支架、BOD适配器,零氧片等
S475-B
含主机,pH/mV模块,电导率模块,pH离子模块、模块保护罩、电极支架,袋装缓冲液标准液等,不含电极
S475-uMix
含主机,pH/mV模块,电导率模块,pH离子浓度模块、模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液等
S479-B
含主机,pH/mV模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、电极支架、袋装缓冲和标准液,零氧片等,不含电极
S479-uMix
含主机,pH/mV模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,InLab OptiOx传感器,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液,零氧片等
S975-B
含主机,pH/离子模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、电极支架,袋装缓冲液和标准液、零氧片等,不含电极
S975-uMix
含主机,pH/离子模块,电导率模块,,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,InLab OptiOx传感器,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液,零氧片等
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
