旋光仪/糖度计
ATAGO爱拓数显折射计
ATAGO爱拓数显折射计
进口
日本爱拓 ATAGO折射计
PAL-S PAL-22S PAL-0
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
爱拓迷你数显折射计 PAL系列 独创的口袋迷你式数显折射计
产品特点
●超心的防尘防水功能(IP65)
●革命归零的ELI(外部光线阻止)功能
●清水归零,操作方便
●小巧轻便,仅重100g
●具自动温度补偿功能(ATC)
●设计简洁,可单手操作
●可选s与挂绳与便携腰包
●硬质塑料保管箱
●如不慎落水可浮于水面
应用范围:可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。符合中国相关标准规范(CMC许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001标准。
1、PAL-SS牛奶浓度计
PAL-S改进了某些不稳定样品的测量重复性问题,适用于测量含脂类、深色及乳状样品,如牛奶等乳制品。
undefined
2、PAL-22S蜂蜜水分折射计
适用于测量蜂蜜中的含水量。
Modle
PAL-22S
型号
4422
测量范围
蜂蜜水分12.0至30.0%
溶解值
蜂蜜水分0.1%
测量时间
3 秒
电源
2 × AAA 电池
测量温度
10至40°C
尺寸重量
55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量)
选件
• PAL保管箱:RE-39409
• PAL携带连:RE-39410
3、PAL-03S氯化钠浓度计
测量水溶液中NaCL的含量,适用于融雪剂、卤水、海水等其他盐水溶液。
型号
PAL-03S
货号
4403
测定范围
0.0至28.0%
分辨率
0.1 %,0.1°C
测量温度
10 至 40°C(自动温度补偿)
电源
两个AAA 电池
电池寿命
可以测试11000次
尺寸 重量
55 x 31 x 109cm,100g
4、PAL-39S双氧水浓度计
适用于消毒剂、无菌液、漂白剂中过氧化氢(H2O2含量的测定。)
型号
PAL-39S
货号
4439
测定范围
0-50%
分辨率
0.2%
测量温度
10~35℃
样品体积
0.3ml以上
测定时间
3秒
电源
7号电池×2
电池寿命
可以测试11000次
尺寸 重量
55(W)×31(D)×109(H),100g
5、PAL-06S海水盐度计
测定海水盐度,示值单位为‰,适用于海水养殖。
型号
PAL-06S
货号
4406
测定范围
0.0至100.0‰
分辨率
1 ‰,1°C
测量温度
10 至 40°C(自动温度补偿)
电源
两个AAA 电池
电池寿命
可以测试11000次
尺寸 重量
6、PAL-27S豆浆浓度计
PAL-27S是适用于测定各种调味料的浓度以及豆浆浓度糖度,如豆腐花,豆浆,豆制品的检测.使用该产品可发现实际的口味与测定值的关系并帮助您维持均一的口味风格。
Model PAL-27S 型号 4427
测量范围 豆奶 0.0 至 20.0 % 溶解值 豆奶 0.1 %
测量准确度 豆奶 ±0.2 % 电源 2 × AAA 电池
测量温度 10 至 75°C 环境温度 10 至 40°C
选件 • PAL保管包: RE-39409
• PAL携带链 : RE-39410
尺寸大小
100克(不含零件的重量)
7、PAL-1迷你数显糖度计
PAL-1是迷你数显糖度计中的经典之作,适用于测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂等。
型号
PAL-1
货号
3810
测定范围
Brix 0.0至53.0%
分辨率
Brix 0.1%,0.1°C
测量温度
10 至 100°C(自动温度补偿)
样品体积
0.3ml以上
测定时间
3秒
电源
两个AAA 电池
电池寿命
可以测试11000次
尺寸 重量
8、PR-50HO双氧水溶液浓度计
适用于测量软饮料和牛奶饮料包装盒中消毒用双氧水的浓度。
Model
PR-50HO
型号
3478
测量范围
 双氧水溶液的浓度0.0至50.0% (W/W)
最小显示单位
0.1%
测量准确度
±0.5%
测量温度
10 至 35°C(自动温度补偿)
环境温度
10 至 35°C
电源
006P蓄电池( 9V )
国际保护等级
IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用
尺寸重量
17×9×4公分, 300公克
(不含零件的重量)
9、PR-101a手持数字式折射计
适用于测量Brix0.0gcf 45.0%的样品,如果汁、饮料以及化工及工业产品如切削油、清洁剂及防冻剂等。
Model
PR-101α
型号
3442
测量范围
糖度(Brix) 0.0至45.0%
最小显示单位
糖度(Brix) 0.1%
测量准确度
糖度(Brix)±0.1%
测量温度
5至40°C(自动温度补偿)
环境温度
5至40°C
电源
006P蓄电池( 9V )
国际保护等级
IP64无尘且对泼溅的水具防护作用
尺寸重量
17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量)
选件
• EXTRACTOR : RE-29401
• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010
• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020
• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040
10、MASTER-HONEY蜂蜜水分折射仪
蜂蜜折射仪是特别设计以确定蜂蜜中所含的水的百分比的折射率。
Model
MASTER-HONEY
型号
2524
标度范围
蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% (自动温度补偿型)
最小标度
0.2% (蜂蜜含水量)
测量准确度
±0.2% (10 至 40°C)
尺寸重量
3.2×3.4×16.公分, 90公克
国际保护等级
IP65 (接眼部以外的部分)无尘且对喷射水柱具防护作用
选件
•60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060
消耗品/零件
MASTER系列 专用日光板 : RE-2311-59M
11、MASTER-AGRI蔬果折射计
MASTER-AGRI能够优化测量浓度(糖度)从叶,茎和根的植物汁液。
Model
MASTER-AGRI
Cat.No.
2462
标度范围
Brix 0.0 至 53.0%
最小标度
Brix 0.5%
尺寸重量
3.2×3.4× 16.8cm, 130g
选件
• SUPER EXTRACTOR : RE-29401
* Calibration Certificate : Contact an ATAGO representative for details.
消耗品/零件
MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2311-58M (粘度高的产品除外)
12、MASTER-53S乳制品折射计
MASTER-53S手持式折射计乳白色样品首选型号该仪器克服了一直以来测试乳白色样品时,常会出现的界线不清的现象。非常适合用于测试乳白色样品。
例如奶制调味品、酸奶、加奶咖啡、蛋黄酱、切削油等。
型号
MASTER-53S
货号
2355
标度范围
Brix 0.0 至 53.0%(自动温度补偿型)
最小标度
Brix 0.5%
测量准确度
Brix ±0.5%(10 至 30℃))
重复性
±0.25%
电源
纽扣电池 ( LR44 ) × 4
规格
4.5× 3.0 × 16.3毫米, 90公克 (不含零件的重量)
测量范围
电导率0.0 至 19.9ms/cm
13.日本爱拓临床应用折光仪数显尿比重折射计UG-a数显尿比重折射计
主要应用于临床尿比重和血清蛋白检测,在临床应用中,尿检通常应用于肾功能评估、肝功能中血清蛋白指标诊断。体育运动员的尿检通常可以有效的反应出其身体脱水状况,虽然不同的运动员结果会有差别,但是常规数值在1.015~1.020之间。
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
新产品数字式尿液比重折射仪。 UG-α(alpha)这新款是以UG-1为基础制造,将最小标度改进为0.0001。
技术参数:
RNG
 尿液比重 1.0000至1.0600
ACC  尿比重标度±0.0010
TMP 10 至 35°C(自动温度补偿 )
RES  尿液比重 0.0001
订货信息:
Model
UG-α(alpha)
型号
3464
最小范围(尿液比重标度)
尿比重标度1.0000至1.0600
最小显示单位
尿比重标度0.0001
测量准确度
尿比重标度±0.0010
测量温度
10至35°C
环境温度
10至35°C
尺寸重量
电源
006P干电池( 9V )
14.日本爱拓 笔式手持折光计 PEN-URINE S.G笔式尿比重折射计
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
PEN-URINE S.G笔式尿比重折射计,其测量方法很简便。它有2种测量方法。它可以直接插入样品中按开始键,还可以先按开始键后插入样品
技术参数:
RNG
 尿比重1.0000至1.0600
ACC  Urine S.G. scale ±0.0010
TMP 10 至 40°C(自动温度补偿 )
RES  尿比重0.0001
订货信息:
Model PEN-URINE S.G. 型号 3741
测量范围 尿比重1.0000至1.0600 溶解值 尿比重0.0001
测量准确度 Urine S.G. scale ±0.0010 测量温度 10 至 40°C(自动温度补偿)
环境温度 10 至 40°C 样本量 0.3毫升
测量时间 2 秒 电源 1 ×AAA 电池
国际保护等级 保护等级为IP65 (棱镜的保护等级为IP67) 尺寸重量 16(W)×3.8(D)×1.8(H)毫米, 70公克(不含零件的重量)
15.日本爱拓 猫用尿比重计 PAL-USG(CAT)迷你数显尿比重折射计
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
PAL-USG (CAT) 是猫用尿比重计。它是专门测量猫的尿比重的折射仪。
特点:
●只需几滴样品即可测量
●几秒钟即可得到测量结果
●具有针对温度变化的自动温度补偿功能
技术参数:
RNG
 尿液比重 1.000 至 1.080
ACC  尿比重标度±0.001
RES  尿液比重 0.001
订货信息:
Model PAL-USG (CAT) 型号 4511
测量范围 尿液比重 1.000 至 1.080 溶解值 尿液比重 0.001
测量准确度 尿比重标度±0.001 测量温度 10 至 35°C(自动温度补偿)
环境温度 10 至 35°C 样本量 0.3毫升
测量时间 3 秒 电源 2 ×AAA 电池
国际保护等级 IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 尺寸重量 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量)
选件 • PAL保管箱 : RE-39409
• PAL携带连 : RE-39410
16.日本爱拓 狗用尿比重计 PAL-USG(DOG)迷你数显尿比重折射计
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
PAL-USG (DOG)是狗用尿比重计。它是专门测量狗的尿比重的折射仪。
特点:
●只需几滴样品即可测量
●几秒钟即可得到测量结果
●具有针对温度变化的自动温度补偿功能
技术参数:
RNG
 尿液比重 1.000 至 1.060
ACC  尿比重标度±0.001
RES  尿液比重 0.001
订货信息:
Model PAL-USG (DOG) 型号 4510
测量范围 尿液比重 1.000 至 1.060 溶解值 尿液比重 0.001
• PAL携带连 : RE-39410
17.日本爱拓迷你数显折射计  PAL-10S 迷你数显尿比重折射计
PAL-10S是迷你型数字式尿比重折射仪。易于操作,将样品滴在菱镜上面按开始键后测量值很快就可以显示。
技术参数:
RNG
 尿液比重 1.000 至 1.060
ACC  尿比重标度±0.001
RES  尿液比重 0.001
订货信息:
Model PAL-10S 型号 4410
• PAL携带连 : RE-39410
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
