乐平尘埃粒子计数器厂家直销优惠活动
LAPC9810T型大流量激光尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 100L/min (3.53ft3) 进口气泵 |
计数效率 | 0.3μm 50% ±20 0.5μm 100% ±10 |
粒径浓度示值误差 | ±20% |
粒径分布误差 | ±30% |
最大采样浓度 | 30000颗/L |
显示方式 | 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
供电/工作电源 | 最大功耗: 20W (1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作4小时,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为100V~220V,50/60Hz |
工作时间 | 8小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:0~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 可根据客户需要订制带审计追踪功能及用户权限管理(初级,中级,高级) |
通讯接口 | RS232,9600波特率,USB接口 U盘直接导出数据,无需在电脑上安装上位机软件,就可在电脑上直接打开测试数据的文件 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
单位名称: |
厦门市同安西柯环东海域思明工业园区79号楼
联系电话: |
Email: |
