飞利浦紫外线杀菌灯管 TUV30W T8 消毒灯
管径:28mm 灯头:G13
长度900:mm 寿命:9000H 紫外线强度:100μW/cm2
紫外线杀菌灯在紫外线UV-C波段内,其中250-270nm范围内杀菌力最强。由于汞的共振谱线为2537A,这种杀菌管能产生253.7nm的紫外线,使细菌和病毒DNA和RNAV发生变性,细胞不能繁殖。紫外线消毒灯对任何细菌或病毒都有效,集中高强度紫外线在短时间内即可杀菌.广泛应用于空气,各类材质表面,水或其它液体的消毒杀菌。
一,使用方法:
按国家卫生部颁布的《消毒技术规范》第3版第2分册(医院消毒规范)规定,室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。连续照射不少于30min,紫外线的辐射强度与辐射距离呈反比,悬挂太高,影响灭菌效果。如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。用于饮水消毒水层厚度不超过2厘米,消毒时环境温度控制在20℃~40℃,湿度40%~60%,温度过高或过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,相对湿度大于80%时也适当延长照射时间。
二,注意事项:
1、紫外线对皮肤和眼睛会造成灼伤,请注意防护。避免较长时间对人体的直接照射。
2、紫外线对有机细胞有杀伤作用。请勿对宠物和植物长期照射。
3、注意对室内名贵书画进行遮挡,以防长时间紫外线照射氧化变色。
4、勿将杀菌灯作为照明灯使用。消毒以适度为宜,不提倡长时间开着紫外灯。
5、清洁紫外线灯时,请切断电源,使用干净的软布或酒精轻擦,忌用汽油等有机溶液擦拭。
6、防止儿童玩耍和接触。
7、对房间消毒完后,请即开窗通风。
三,维护保养:
紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。
四,应用领域:
1.应用范围十分广泛.家庭中的卧室消毒.它可以通过紫外线照射对被褥、枕巾、卧具以及室内空气进行消毒,特别是老年人、婴幼儿、体弱病人的居室。经常进行紫外线消毒,对改善居住环境、提高健康水平,效果极其显著。另外本产品同样可以对长期得不到日照的客厅、厨房、卫生间进行定时消毒。
2.本产品还可以应用医院病房、门诊室、化验室、注射室、换药室、注射室以及企业办公室、会议室、食堂餐厅、饭店操作间、水处理,中央空调、冰箱、空气净化器,微波炉,消毒柜,食品厂,宾馆,学校,医院,剧院,熟食加工、学校、幼儿园、美容美发以及娱乐场所等需要消毒的地方。
我们惠州市摩登光电技术有限公司长期提供原装进口紫外线灯管杀菌灯管灯泡,价格优惠。
飞利浦紫外线消毒杀菌光源(UV-C)
适用于:空调系统消毒、水消毒、空气净化、食品厂消毒杀菌、包装材料消毒、医用杀菌消毒、光化学反应。
光 源型 号规格长度mm
PHILIPS TUV4W 4W 140紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV6W 6W 216紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV8W 8W 298紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV11W 11W 216紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV15W 15W 450紫外线杀菌灯管除粘灯
PHILIPS TUV30W 30W 900MM紫外线杀菌灯管、除粘灯
PHILIPS TUV36W 36W 1200MM紫外线杀菌灯管、除粘灯
PHILIPS TUV55W 55W 900紫外线杀菌灯管除粘灯
PHILIPS TUV75W 75W 1200紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV115W 115W 1200紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-S 9W 9W单端插脚 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-S 11W 11W单端插脚紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-S 18W 18W单端插脚紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-S 36W 36W单端插脚紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-S 55W 55W单端插脚 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 18W 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 24W 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 35W HO 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 36W 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 55W HF 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 60W HO 4P单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV PL-L 95W HO 4P单端四针 紫外杀菌灯管
飞利浦TUV T5系列采用比普通直管光源直径更小的的玻璃管。它们有多种尺寸、灯头和输出功率。从单针到单头,从普通输出功率到高效率(HO),确保每种应用总有一款合适的光源。光源中的汞含量极低,使之成为市场上首款符合严格TCLP规定的光源,被认为不会产生有害废气物。
PHILIPS TUV36 T5 SP 40W单端单针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV64 T5 SP 75W单端单针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV64 T5 HO SP 145W单端单针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV11W T5 4P-SE 11W单端四针 紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV16W t5 4p-se 16W单端四针紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV25W T5 4P-SE 25W单端四针紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV36W T5 4P-SE 40W单端四针紫外线杀菌灯管
PHILIPS TUV36W T5 HO 4P-SE 75W单端四针紫外线杀菌灯管
欢迎来电详谈。
单位名称: |
深圳市宝安区泰华大厦一栋1-10C
联系电话: |
Email: |
