微波消解
COD微波消解仪
COD微波消解仪
蓝迈
LM-COD903型
产品介绍
    化学需氧量 (COD) 是指在强酸条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的 mg、L 来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。 COD Cr 是我国实施排放总量控制的指标之一。
    微波密封消解 COD 快速测定仪,是迄今为止国内最新型的专门用于监测各种废水,生活污水和地表水化学需氧量的装置。
    较之 COD 标准回流法,微波密封消解 COD 方法所需试剂显著减少,抗氯离子干扰强,消解时间仅 10 分钟,达到省时、节能、节水和高效的目的,可作为等效方法使用。
工作原理
    蓝迈微波密封消解 COD 测定装置是用频率为2450MHZ 的电磁波 ( 称为微波 ) 能量来加热反应液,在高频微波能的作用下,反应液分子产生高速磨擦运动,使其温度迅速升高,另外采用密封消解方式,使其消解罐内部压力迅速提高到约 203kPa 。因此不仅缩短了消解时间,而且还可以抑制氯离子被重铬酸钾氧化成氯气,若加入适量的硫酸汞作为掩蔽剂,则可实现对高氯水的 COD 测定。整个消解过程免冷却水,减少了冷水管安装及停水的烦恼。 水样在微电脑控制下,在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵进行滴定,计算出 COD Cr 值。亦可用比色法,在波长 600nm 处直接测定反应液中三价铬浓度,求得水样的 COD Cr 值。
技术参数:
测量范围:CODcr: 5—2500mg/L
                        TP: 0.01—0.6mg/L  TN: 0.05—4mg/L
                        CODcr抗氯离子干扰能力:≤10000mg/L
精密度: CODcr值在80—150mg/L时:室内相对标准偏差≤4.3%,室间相对标准偏差≤5.0%
                     TP 、TN能满足国家标准(GB11889-11915-89)水质词汇(第3-7部分)与分析方法的要求
准确度: CODcr于经典回流法比对,相关系数r>0.999
                      TP 、TN与标准方法比对,相关系数r>0.999
消解样品数量(每炉次):标准配置6个,最高可达12个样品
消解时间:5—16min
微波工作频率:2450MHz
额定输入功率:1450W(最大)
微波输出功率:900W
外型尺寸:485mm×410mm×291mm
配置
仪器包括微波消解炉一台,随机配置聚四氟乙烯消解罐六只(本装置一次可以放置十二只消解罐,如需要可另增购聚四氟乙烯消解罐)
专用性
仪器专用于消解水样中有机污染物,切不可作它用。
散热通风
仪器底部和顶部开有通风口,供散热排气用,切不可遮挡(使用前将包裹炉体薄膜撕开)。
转轮  转盘
仪器使用前先放入转轮及玻璃转盘,并保证转盘位于转轮中央且同心。
消解罐
聚四氟乙烯消解罐专为本仪器设计,不能做其他用途,只有在本说明书规定的试剂和反应条件下,罐的压力保护作用才能有效地实施和得到保证。
Lanmark仪器成立于2009年,总部位于风景秀丽的中国•济南,是市政府支持的高科技术产业。目前在国内的北京、上海、西安等地拥有独立的营销网络,并与国内多家大型实验仪器供应商建立了良好的合作关系。公司专业从事实验仪器的研发、生产和销售,并创建了自主研发与合作开发相结合的技术创新平台,汇聚了大批国内外优秀专业人才,与山东、北京、西安等地的多所知名高校、科研机构建立了密切的合作联盟关系,为仪器的质量品质提供了良好的技术支持和保障。Lanmark仪器将以“行业技术领导者”的姿态,全心全意为客户服务,不断探究世界分析合成领域技术的巅峰,为客户提供更加优质的产品和更加完善的售后服务,同时为化工、生物制药、新能源、石油、医药、高校、科研院所等行业提供更为完善的专业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
      蓝迈仪器看重的不仅仅是产品品质,同时本着诚信、务实、科学、创新的发展理念,与每一位支持蓝迈的合作者携手走向共赢。
济南市天桥区时代总部基地七区
