全自动 菌落计数器
一、简介:
BD-800型全自动彩色影像分析菌落计数器(Automatic colony counter)广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等等,适用于对微生物的菌落计数和计算、抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等,是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。
二、技术参数:
1.培养皿直径:≤150mm;
2.检测方式:全自动;光照方式:顶部&底部透射光
3.典型计数时间:3~6秒(螺旋接种培养皿);摄像镜头:彩色1000万像素
4.计数量:每小时大于400个平板
5.稀释系列:用户自定义模式;数据接口:ieee 1394
6.检测限:1~255mm,±0.01mm;电源:220V/50Hz
7.菌落分辨率:0.1mm,抑菌圈测定:0.05mm;
8.区域选择统计:可选择圆、半圆、矩形、扇形、任意圈定区域进行统计。
9.颜色识别统计:根据颜色特性筛选,分别计数分析特定颜色的菌落数量。
10.菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,可由用户选择分割或不分割,能自动分割粘连长形目标。
11.选配美国产专业菌落分析软件可对平皿图像和计数结果进行保存、打印、输出,符合GLP(良好实验室规范)标准,同时该系统完全符合21CFRPart11(关于电子记录的世界通行标准)以及US-FDA标准
三、技术特点:
1、更高的精度 :高精度传感器设计能够使用户获得更多有关信息。可供选择的有512x512,768x768,1024x1024,1280x1280等精度,用户可以根据实际需要选择系统配置。
2、更多类型的平皿 :可应用于食品卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、化妆品检验、药品质量检测、医疗临床检验等方面,适用于对微生物的菌落计数和计算
3、高效率的操作 :所有操作均通过鼠标完成。用户只需打开电脑和更换培养皿,包括打开不同光源,采集图像等操作,都只需单击鼠标即可。
4、实时预览功能 :时刻监视平皿状态,可随时根据需要调整。
5、典型计数时间 :快速算法使典型计数时间小于1秒(检出200个菌落)。
6、分辨率 :对于标准的90mm平皿,最小可以分辨的菌落直径可达0.02mm。选用更高分辨率的图像传感器,可以检测更细小的菌落。
7、光照方式 :可以根据需要选择反射光源,底部透射光源。
8、可分析参数 :平皿内满足大小、颜色等统计条件的菌落数目,每个菌落的大小,颜色及位置。
9、计数方式 :全自动计数,区分颜色自动计数,区分大小自动计数,区域选择计数,人工增补遗漏点和删除多余点,直方图显示大小分布信息。
10、稀释设定 :用户指定稀释系数,自动进行稀释系数校正。
11、结果输出 :可以为每个平皿显示、打印、保存多种参数信息。提供和Microsoft Excel兼容的数据输出格式,可利用Excel等数据分析软件满足更多的数据分析。数据打印格式可按不同行业的需要即时修改。
12、 强大的数据库管理能力 :高度压缩的高质量图像只占用很少的一点空间,是传统图像格式的十分之一,可以在硬盘或其他介质上保存更多图像数据。独立的数据库可以保存在任何介质上,而且用户可以分类创建不同用途的数据库。每个数据库可以高效管理超过20000幅512x512分辨率或5000幅1024x1024分辨率的24位真彩色图像(实际上,可以管理更多图像,但效率会降低,影响数据库能力的只有硬盘空间的限制)。
13、 远程数据传输 :通过国际互联网或者实验室内部的局域网络,数据库中的图像数据和记录结果还可以实现远程传输和管理,方便了数据的共享和无纸化办公的需要。
14、 电脑配置:P4级别以上的CPU和64M以上内存,显示卡应支持DirectX 8.0,显示器应支持1024x768分辨率,其他设备无特殊要求。 用户可根据需要选择打印机作为输出设备和光盘刻录机为存储设备。
安全的卫生使用条件 :为减少致病病菌及霉菌的污染,主机结构做了充分的考虑,采取了各种措施予以防范,用户可方便地对仪器进行消毒。
四、供货方服务:一、免费送货、安装调试、技术培训
二、软件终身免费升级
三、产品实行三包,免费保修一年(人为损坏除外)终身维修
北京启航博达有限公司 Beijing QHBODA Technology Co.,Ltd,是以生物实验室仪器、分子生物学仪器、细胞生物学仪器、免疫组化、生物化学仪器、药厂实验室设备、食品厂实验室设备等的一个研发、销售的综合性公司,为生命科学和工业领域提供新技术仪器设备。竭诚为广大科研单位服务。
产品系列: 366nm 紫外灯 大肠埃希氏菌计数器 光密度计 显微影像分析系统 菌落计数器 全自动菌落计数仪 凝胶影像分析系统 电泳光密度扫描分析系统 薄层紫外观察分析仪 双向电泳分析系统电泳槽电泳仪 气溶胶喷雾器 显微镜 显微熔点仪 紫外分析仪
其产品广泛用于高教、农业科技、生化科研、生化检验、质检部门、分子生物学、生物制品、生命科学、基因工程、放免、环保、卫生食品、生物制药、刑侦等领域。
我们恒久追求:
质量第一,精益求精,诚信为本,用户至上是公司的服务宗
单位名称: |
北京市亦庄经济技术开发区星悦国际K座4号楼902室
联系电话: |
Email: |
