其它理化分析/SPR
血氧分析仪 Hemox Analyzer
Hemox Analyzer
进口
美国 TCS Scientific C
Hemox Analyzer
血氧分析仪--Hemox Analyzer
[ 作者:佚名 | 来源:本站原创 | 点击数:1450 | 更新时间:2011-04-20  ]
美国 TCS Scientific Corp 产品
介绍
HEMOX分析仪是一种用于记录血氧平衡曲线和相关参数的自动装置。该装置用于测量新鲜全血和红细胞悬液,以氧合或脱氧的模式进行记录。一次记录仅需2微升血液,但常规测量最好使用3050微升。
HEMOX分析仪的工作原理是采用双波长分光光度法测量血红蛋白的光学性质,采用克拉克电极量氧分压,以毫米汞柱为单位。仪器最终将来自两个测量系统的检测结果反馈给XY记录仪或计算机,并绘制结果曲线。
在用新B型HEMOX分析仪检测时,将血液样本加入采样管内的HEMOX溶 液或其它缓冲液中,然后再转移至比色槽内。比色槽被固定在比色槽架上,该容器是一个光学样品池,含有氧电极和热敏探头。并且该槽内还含有一个磁性搅拌器, 能够快速搅拌样品缓冲液混合物。比色槽顶部有两个塞子,一个口用来进样,而通过另一个口对容器进行真空处理。曲线绘制完成后,样品从底部的出口流出。
前面板显示
当样品缓冲混合液移入比色槽后,混合液温度必须保持在37o C。此后,由来自外部空气箱的气体或氧气对样品进行氧化。当样品被完全氧化,以及PO2被调节至正确值后,通过调节AIR/NITROGREN开关至NITROGREN,仪器开始绘制脱氧曲线。当PO2下降到0时,曲线绘制结束。
完成曲线绘制大概需要30分钟,但如果提高搅拌速度和氮的流速,则可以缩短曲线绘制时间。然而,绘制速度仍然会因光度法测量和PO2系统之间存在的饱和平衡而受到限制。为了模拟生理环境,仪器在37°C时进行正常的测量。当通过冷却管与外部的冷却池相连时,温度控制系统则允许仪器在其他温度条件下进行测量。
概述
HEMOX分析仪主要包括一个有金属外壳构成的操控台,其内由光学和电子元件构成。其它还包括用于进样和排出的气体分选阀门系统和泵系统。
分析仪内的前半部分包括光源光具坐、透镜系统比色槽架和光电增倍探测器。后半部分包括供电装置和电子机壳,机壳内包含4块电路板。仪器的外壳设有一个活动的小盖子,方便给比色槽加样,并有利于对比色槽和Po2电极进行常规维护。
仪器的整个顶盖部分与主体部分在右侧通过铰链连接,卸下固定在主体部分的两个螺钉后可以将顶盖部打开。所有部件,即主要电源、气体通道和可选择性制冷水等都是从仪器的后方进入。电源熔断器(2.0 安培)也安装于仪器背面。为了操作简单、方便,所有操控键都设于仪器前面的面板上。
氧亲和力测定
     应用 Hemox ana1yzer 测量:  Hb 样品的氧解离曲线,Hb 样品的氧亲和力(P50 )
和协同效应( Hill 系数)由仪器分析软件自动算出。
       Po2测定
通过克拉克氧电极能够非常容易的测出水溶液的氧浓度。这种方法不但准确可靠,而且重复性好。Hemox分析仪就是采用克拉克氧电极对比色槽的样品直接进行测定,并同时监测样品的吸光度。
对于比色槽的样品而言,正常情况下的氧浓度,或在760 mm汞柱的大气压条件下,通常所谓的氧分压都是158 mm汞柱。在绘制曲线之前,采用该饱和点对记录仪进行校准。
在连续过程中,当氧气被一种惰性气体代替,例如:氮气、氩气和氦气等,血红蛋白则根据下列等式还原:[HbO ] <----> Hb + O
通过HEMOX分析仪得出的正确图像可以显示正常血液典型的氧合曲线。曲线从血液样本氧离状态开始描记,然后慢慢描记到氧合状态。当X轴接近1.5 mm Hg时,即氧分压已经到达0,并且血红蛋白已经几乎完全脱氧时,曲线绘制开始,即氧合开始,通过调节气体选择开关至“AIR”位置,并设定描笔至起始位置。
该分析仪除了可以绘制氧合曲线以外,同样也可通过描记样本从氧合慢慢到脱氧的状态的过程,来绘制氧离曲线。然而为了在同时绘制两条曲线时不会出现滞后现象,必须精确调整气体流速和搅拌速度,以使绘制时间超出1小时或更长。
B型分析仪经校正后能够绘制精确的氧合曲线。如果要绘制氧离曲线,则不仅需要调整气体流速和搅拌速度,还要改变放大器电路的时间常数。
Hemox分析软件
Hemox分析软件是由TCS科技公司研发的软件。该产品采用相同的输出线将Hemox分析仪和X-Y图表记录仪连接,从而使PCHemox相接。软件使用A/D 数据收集模块 (DAQ)进行实时记录。DAQ是该软件的一部分。HAS读取DAQ记录的数据,并绘制氧合和脱氧两种状态的氧平衡曲线。并实时显示出估算的p50PO2S1/S2 (logPO2)、和温度(只有最新型号的Hemox分析仪才能记录)。通过检测得出了p50的估计值后,软件将自动进行回归分析得出实际的p50。使用者可以选择观测多种其它结果,例如Hill 标绘法 Hill 衍生曲线。也同样可以观测Adair常量和从p0 p100的数据表。使用者可以对感兴趣的部分进行协同范围设定,也可以通过选择使曲线绘制更平滑。还可以在进行整体或分步处理时选择线性或对数模型。
实时氧平衡曲线的绘制可以同时记录脱氧和氧合两种状态。使用者可以通过设置开始和结束PO2(压力点)来进行手动或自动开始/结束数据获取。
HEMOX 分析仪规格
精确 P50: pH控制在7.40+.01时精度为+1 mmHg,且温度为37.0°C
样本容量: 可选择从5 50 微升的全血或红细胞悬液。
绘图时间:绘制完全氧离曲线或氧合曲线需要 30分钟或更短。
光测系统:双源波长光度计、分离型光束、 双光电增倍检测器、 PC-电路板, 前控制面板。
P02 : 克拉克电极系统可以读取精度为0.1 mmHg 的压力数据。
GAS-系统: 多气体测量系统,具有用于进行气体选择的2通式和3通式螺旋形转向阀,可以面板上操作。
采样系统: 装有压力-真空泵,用于样品填充和比色槽的冲洗,控制键位于面板上。
温度控制: 电子加热系统使工作温度稳定在 37°C, 精确的温热控制系统,感应样本测量仪温度的精确度为0.2°C
Biorheological Properties of Reconstructed Erythrocytes and its Function of Carrying-Releasing Oxygen    2009, Vol. 37, No. 1 , Pages 41-44
Xiang Wang1, Wei Gao1, Weiyan Peng1, Jiaxin Xie1 and Yaojin Li1
1College of Bioengineering, Chongqing University, Chongqing, P.R. CHINA
Correspondence: Xiang Wang, College of Bioengineering, Chongqing University, Chongqing, 400044, P.R. China xwangchn@vip.sina.com
Erythrocyte shape and biomechanical properties have close relation to its physiological function. In this research the erythrocyte was reconstructed with natural structure protein and lipids based on cellular mechanics and hemorheology concepts. The biomechanical properties of the reconstructed erythrocyte were determined with the micropipette aspiration system. The shapes of reconstructed erythrocyte were obtained with electron scanning microscope. The oxygen carrying-releasing function was analyzed with the HEMOX analyzer from TCS, the experimental results indicated that the reconstructed erythrocytes were similar to the natural erythrocyte: having biconcave disc shape, good deformability and carrying-releasing oxygen function.
TCS Customers:   Hemox Analyzers are installed at leading hospitals and research centers worldwide.
  • Abbott Laboratories (USA)
    Auckland University (Australia)
    Baxter Healthcare Corp. (USA)
    Cambridge University (England)
    Centers for Disease Control (USA)
    Children's Hospital of Philadelphia/University of PA (USA)
    Hospital Maggiore (Italy)
    INSERM (France)
    Jordan University Hospital (Jordan)
    Hospital San Carlos (Spain)
    Mayo Clinic (USA)
    National Institutes of Health (USA)
    Oak Ridge National Laboratory (USA)
    Osaka Medical School (Japan)
    Rockefeller University (USA)
    Somatogen (USA)
    Tokyo University (Japan)
    Uniformed Services University of the Health Sciences (USA - Military)
    University of Geneva (Switzerland)
    University of Lisbon (Portugal)
    Upjohn Company (USA)
    Wellcome Research Laboratories (England)
    Westmead Hospital/University of Sydney (Australia)
http://www.stanfordlab.com/LabTestGuide/Search.aspx?TestName=O      Stanford Hospital Clinical Lab Test Directory
Oxygen Dissociation P50, RBC
Order Code:  11986R
Specimen Type:
Whole blood
Container Type:
Green-top tube (sodium heparin)
Required Volume:
5 mL
Minimum Volume (Pediatric):
1 mL
Methodology:
Hemox-Analyzer (Measures and Plots 02 Saturation
Standard Run Times:
Mon-Sat
Turnaround Time:
3 days
Special Handling:
Specimens must arrive within 72 hours of draw. Draw blood in a green-top (heparin) tube(s), refrigerate specimen immediately after draw, and send 5 mL of fresh heparinized whole blood refrigerated. Do not transfer blood to other containers. Include a control specimen drawn at the same time from a normal, unrelated, non-smoking individual: draw blood in a green-top (heparin) tube(s), refrigerate specimen immediately after draw, and send 5 mL of fresh heparinized whole blood refrigerated. Do not transfer blood to other containers. Label clearly on outermost label normal control. Rubber-band patient specimen and control vial together.
美国健康医疗仪器国际公司AHMSIC于新世纪之初创建于美国纽约,借新世纪之春风快速成长。 AHMSIC是一家专门从事医学科研和临床仪器应用的高科技企业, 志力于心血管,呼吸及神经生理和药理科研仪器的应用:
•心血管-血压,血流,心脏功能及小血管研究: 压力及线性肌动图(Myograph,USA); 光谱成像血流分析仪; 超声血流计,激光血流计, ECGenieTM是唯一的真实地非侵入性地记录神志清楚的小鼠、大鼠和荷兰猪的心电图; 无创小鼠心脏功能及血流动力学动态连续研究系统(Indus Instruments, USA); 无创小动物脉搏血氧仪MouseOx; 精确的尾套法测定血压(USA); 实验动物心脏起搏器; 动物血管封堵器OC Vascular Occluders. 美国肌细胞收缩测定与分析系统Integrated System for Myocyte and SMC Contractility Measurements;
• 神经科学: 行為分析、疼痛研究、脑切片机: 动物行为轨跡-LABORAS &及超音波分析仪-SONOTRACK系統; 新一代振动脑切片机 Compresstome (USA); 动物行为波谱测定仪Behavioral Spectrometer. VCU动物颅脑损伤仪-颅脑创伤模型制作; NYU脊髓冲击损伤仪-脊髓冲击损伤模型制作
• 呼吸研究:CWE生理及呼吸研究仪器; 小动物呼吸机&麻醉系统, CO2 及 O2分析仪, 呼吸及代谢分析系统.
•生理药理和临床教學設備: 美国IWORX产品包括生理学教学设备、网络工具、数据记录主机、信号调节器、各种(ECG、EMG、EEG、PH值及张力、位移、血压、温度等)换能器及附件。在教学方面可以提供全面的人体生理学、动物生理学及心理生理学实验用工具包。在研究方面可以应用于血液动力学、神经系统科学、离体器官和组织试验、药理学等领域。和BIOPAC、POWERLAB并称三大生理研究和教学仪器公司。
•细胞生理:激光扫描,萤光离子,机械牵拉, 電生理:膜片钳放大器, 微量测定一氧化氮NO, 多巴胺, PO2和Dissolved Oxygen , pH, ion, redox, 细胞机械牵拉仪器 STREX - Mechanical Cell Strain Instruments ; 四通道or八通道可编程超微射灌系统; 超微细胞注射泵, 可编程微针拉针器; 显微锻针磨针器
•给药/采样: Alzet 植入式胶囊渗透压泵-- 胶囊大小的滲透压泵植入实验动物皮下或腹腔内, 直接或通过导管以 µl/小时 的速度持续准确地送出測試药剂入作用部位,最長可达6个星期; PE导管(PE10, PE50 & PE60 From USA); 精确可编程序的注射器微量注射泵(USA);
•无创无线遥测: 活动量、体温、心率; VitalView-無線遙測实验动物生理及行为Telemetric Physiological & Behavioral data acquisition system; 無線遙測实验动物Temp., Activity, & Heart Rate; 无创无线遥测心电图 (ECGenie TM, USA);
•低氧研究--Hypoxic Chambers气体O2/CO2/N2自动调控系统; 细胞低氧研究的新工具-镜下温控低氧小室; 高原低氧训练MAG-10.
•运动医学,行为及肥胖研究的最新武器--精确心率,运动量及热卡消耗监测仪.(USA)
•显微外科手术設備: 眼科手术剪(USA). 微型手术镊 (USA), .
• 动物小肠动力学研究-Gastrointestinal Motility Monitor & 膀胱动力学研究--膀胱内压监测系统Mouse Cystometry.
•样品均质:  冷冻细胞粉碎机Frozen Cell Crusher:CRYO-P.
•肥胖,内分泌和代谢研究- EchoMRI 清醒小動物體脂肪水份分析仪.
成都市金牛区一环路北一段88号新熙门2幢624室
028-86653817
400-6762467
