新一代1200系列液相色谱仪
它使您能够更快地访问质量更高的数据。模块化设计确保了可靠性和投资保护。安捷伦 1200 系列液相色谱系统无疑将满足您目前和将来的应用需求。基于新的 ZORBAX 色谱住技术和新的系统设计,您的分析时间最多可以缩短20 倍。分离度提高了60%。更直观的用户界面使您能够便捷地控制和监测仪器状态。数据分析中的新选项提供了快速而有效的数据浏览工具。安捷伦诊断软件支持“智能服务”。
【基本系统】
1、快速高分离液相系统
在安捷伦1200系列快速高分离 LC 系统,与常规 HPLC 相比,在没有牺牲分辨率、精密度和灵敏度的前提下,分析速度提高20倍,高分辨率提高60%。安捷伦1200系列快速高分离液相系统可提供最快分析速度、最高分辨率,同时最大限度地保持系统低压力而设计的。因此,它保留了常规 HPLC 仪器和方法的耐用性和工作原理。这种独特的设计使1200 RRLC成为了一种通用的液相分析流速范围适合的柱尺寸从1 到4.6-mm ID, 10 到 300-mm 柱长,粒度1.5到 10 µm。
特点:
比常规HPLC快20倍,并具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度)。
与HPLC相比高分辨率提高60%。具有相同或更好的数据质量(分辨率、灵敏度、精密度)。
延迟体积可配置,适用于各种应用。
既可支持窄径柱又可支持标准柱- 适用于RRLC和HPLC。
不影响现有HPLC方法的兼容性。标准延迟体积配置(600 - 800 µL),柱子最长300 mm 。
最适合支持窄径柱上的 LC/MS。低延迟体积配置 (120 µL)。
法规适应性,符合最严格的法规要求。
有范围广泛的 70多种 RRHT柱具有广泛的适用性 。
从HPLC到RRLC能进行简便、快速而可靠的方法转移 RRHT和HPLC柱具有相同的化学性质 。
2000 个样品/天。高通量配置, 通过交替柱再生(ACR)实现 系统包括2台泵、2根色谱柱和一个用于交替柱切换的2Ps/10Pt阀 。
典型性能 :
比标准液相色谱快20倍 ,比标准液相色谱的分辨率增加60% ,保留时间精密度一般小于 0.1% RSD ,峰面积精密度一般小于0.5% RSD ,可以对0.03% 水平的杂质进行定量蒽的LOD小于1 pg, 与常规液相色谱方法兼容。
2、二元液相系统
当您需要最高的梯度和低流量准确度和精密度时,安捷伦1200系列二元梯度系统的卓越性能是您的首选这是所有高通量和超快速应用的理想系统,适用于所有高通量,和快速应用。
特点:
流量范围从 0.050 到 5 mL/min,适用于微径柱、2.1和 4.6 mm 柱。
为快速色谱优化了系统延迟体积。
为了提高方便性和灵活性,可以选择可编程溶剂选择阀,结合四种溶剂中的两种,使您能得到4种不同的二元组合,具有最大的灵活性。
早期维护反馈(EMF) 使您能长期不间断地监测仪器使用。
通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行编程和控制。
直接从前面板快速更换维护部件。
通过自我诊断、内置日志和预编程的测试方法,快速判断问题。
早期维护反馈 (EMF) 长期不间断地监测仪器使用和用户预设的限度,一旦超出限度,将提供反馈信息。
3、四元液相系统
安捷伦1200系列四元泵适用于方法开发、研究和各种需要连续而广泛地进行溶剂选择溶剂的应用,在选择溶剂和自动化方面具有最大的灵活性。安捷伦1200四元系统可以在使用不同溶剂的方法之间进行快速切换,可以使用二元、三元和四元梯度,是市场上最灵活的系统。和任何安捷伦1200系列的自动进样器相结合后,安捷伦1200系列四元系统非常适合多方法高通量的工作流程。
特点:
方便地利用四种溶剂进行等梯度或梯度分析,适用于方法快速开发和快速配备流动相,以及冲洗 HPLC 系统 。
流量范围宽,最高流速 10 mL/min ,延迟体积 800-1100 µL,适用于微径柱、标准柱和半制备应用 。
通过 Instant Pilot 组件或安捷伦化学工作站或 EZChrom 软件,可以容易地进行编程和控制 。
包含微量真空脱气机,脱气效率高,实现了操作无障碍和最高性能,完全不需要通氦气
直接从前面板快速更换维护部件。
通过自我诊断、内置日志和预编程的测试方法,快速判断问题 。
在所有安捷伦 1200 系列 HPLC 组件范围内可升级和扩展。
4、单元液相系统
安捷伦1200系列单元系统是针对 QA/QC 应用,以及要求经济型HPLC系统具备高性能的其它应用而设计的。安捷伦1200系列单元系统为模块式设计,是理想的启动系统它完全可以升级,可以针对今后的需求,扩展系统性能或添加自动化和检测器组件,从而保护了您的投资安捷伦1200系列单元系统具有无与伦比的耐用性、可靠性,以及许多内置的高效功能,小小机箱中包含着最先进的硬件这套系统维护简便快速,用户只需稍加培训即可工作,是最值得拥有和使用的系统。
特点:
严格的设计,使其在花费低操作与维护成本的条件下,就能拥有很长的正常运行时间和一致的结果。
打开前面板即可处理所有维护部件,不需要拆卸仪器就可以快速更换部件。
有印刷形式的安装、性能验证、操作、预防性维护和系统适用性试验的操作说明,在CD-ROM上有一般维护步骤的视频演示。
流量范围很宽,最高流速达 10 mL/min,适用于广泛的HPLC应用,包括半制备分离。
内置自检程序、日志和预编程的测试方法,有助于快速判断问题。
QA/QC操作有任务导向的在线帮助。
全编程功能,如智能化的方法序列,包括内部终止方法,以帮助节省溶剂和延长柱寿命。
高灵敏度可变波长检测器,最低检测限有最低基线噪音全程可编程波长切换,对每个洗出的分析物都可优化选择性适用于快速波长优化的停流波长扫描 。
单元到四元升级工具包,从1种溶剂扩展到4种溶剂 。
5、纯化系统
安捷伦科技公司行业领先的HPLC系统,以其可靠性而闻名于世,已经有了扩展,包括纯化功能,从低毫克级到克级。安捷伦1200系列纯化平台提供了灵活而精确的制备HPLC的解决方案。这种精确、高通量制备型LC系统,可以优化要分离的样品量,优化纯度和回收率,得到想要的样品通量和分析成本。
•适合不同应用的专家系统
优化最高纯度和回收率,得到想要的样品通量和分析成本。纯化的专用组件包括安捷伦1200系列制备泵、安捷伦1200系列双定量管自动进样器、安捷伦1200系列馏分收集器以及安捷伦1200系列微量收集/点样系统。
•最高纯度和回收率避免了馏分之间的峰扩散和交叉污染。
•独特的延迟传感器使延迟体积校正成为容易的工作。
•集中了安全概念,安全渗漏处理/检测和强制蒸发提取给您走开的信心,让您在fume cupboard外使用该系统 。
•按时间、峰和/或质量收集馏分(或手动)让您只收集需要的馏分。
•回收收集确保没有遗漏 。
•准确、一致和可编程的狭缝比通过主动分流按质量收集馏分。
•实时数据处理,高精确度馏分触发控制局域网(CAN) 。
•单一厂商解决方案。
所有设备、消耗品和技术支持都来自同一厂商
6、HPLC-Chip/MS系统
Agilent 1200系列液相色谱-芯片/质谱系统是一种基于全新的微流控技术的纳流色谱/电喷雾质谱平台。基于安捷伦的液相色谱-芯片及液相色谱—芯片/质谱接口技术,安捷伦全新的液相色谱-芯片/质谱系统将纳流电喷雾质谱带入一个崭新的水平,即高灵敏度,高可靠性,高耐用性和易操作性。
7、纳流液相系统
纳流 LC 广泛用于高分辨分离和高灵敏度 MS 检测。安捷伦1200系列纳流LC综合了安捷伦独特的电子流量控制(EFC),以及主动反馈和实时流量调节功能,向色谱柱输送稳定的流量,与系统反压无关EFC首先和1100系列毛细管和纳流LC泵一起推出,能进行实时流量控制,是可靠和耐用纳流性能的黄金标准 使用简便,安捷伦 1200 系列纳流 LC 只需要用户简单地输入要达到的纳流设定点,就可以得到精确的流量和梯度,从而保证了保留时间的重复和高灵敏度纳流 MS 性能所需要的稳定离子。
8、毛细液相系统
安捷伦1200系列毛细管液相色谱系统是以可靠的安捷伦1200系列液相色谱系统为基础,使用独特的技术,优化毛细管液相色谱系统,具有较高的灵敏度和重现性。
特点:
具有高度灵敏度和可重现性 。
性能优秀 — 保留时间稳定性不受柱后压的影响。
延迟体积减少。
流速从 1 µL/min到100 µL/min,具备毛细管液相色谱需要的全梯度功能,标准模式最高流速 2.5 mL/min,具有广泛的应用灵活性。
将高精密度的毛细管液相色谱分离与灵敏的MS检测相结合,为微量样品处理和极低分析物浓度的检测,提供了完整可靠的解决方案。
更多相关产品信息,请登录:http://www.chem.agilent.com/zh-cn/products/instruments/lc/pages/default.aspx
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
单位名称: |
北京市朝阳区望京北路3号
联系电话: |
Email: |
