消毒/灭菌器
TOMY 全自动高压灭菌锅(SX300/SX500/SX700)
进口
日本Tomy
SX300/SX500/SX700
5-10万
 仪器简介:
     日本Tomy Digital Biology公司历史悠久,仪器制造经验丰富,产品线齐全,在高压灭菌锅制造和营销方面享誉全球,有在日本誉为“灭菌锅之首”的称号,设计理念先进,外观时尚,特别注重在客户应用方面着手,研发产品品质极高,使用方便,受到全世界客户和实验室的好评。每年销量创日本第一。售后以及品质无可厚非。最长使用时间已达到14-16年还在继续为实验室服务。
     定期厂商陪同工程师进行亲自寻访,维护,对使用以及碰到问题提出解决方案。
     取得了压力容器许可证包括生产厂商认证以及压力容器制造商认证
    * 体积虽小,却容量实足。脚踏开关,解放双手。
    * 带有电导水位传感器,自动探测水位,不需每次加水,不会干烧后在报警
    * 全世界先进的双平衡压力传感器,压力均一,众多客户使用此锅超出灭菌范围,应用在水质消解,各种实验的平衡消解,溶解实验等取得了满意效果。
    更可配合独有的 ST-Zero  废弃物灭菌盒联合使用,为生物安全实验室增添保障。
    ST-Zero 是为生物安全柜内部设计,可容纳25支25ml抛弃型移液器,大量的移液头以及各种培养皿,特别设计的支架,防止对生物安全柜气流的扰动,对生物安全柜内危险物的转移,灭菌过程提供进一步保障。特有的生物安全防护认证标志,对危险物的气溶胶挥发建立安全屏障。
技术参数:
型号
SX-300
SX-500
SX-700
操作温度范围
灭菌
105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa)
加热
45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa)
保温
45℃ - 95℃
最大压力
0.263MPa
0.25MPa
温度显示
数字式
压力显示方式及传感器
模拟式:双孔平衡式压力传感器系统,可做均衡压力试验,水质消解实验
压力显示范围
0 - 0.4MPa
制冷  标配2级可调风扇制冷缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟
水位传感器   电导法全自动低水位传感器,水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
温度传感器
分离式:位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加热圈温度影响
延时启动 可设置1-99小时自动启动
加热功率
1.5kW
2.0kW
3.0kW
安全装置
               1) 水位高度传感器        5) 过压保护器
               2) 漏电保护断路器        6) 启盖温度传感器检测
               3) 顶盖锁定装置          7) 压力安全阀
               4) 过热保护器
温度显示
数字式
显示范围灭菌
显示范围加热
 1 - 99小时,1 - 999分钟 (可变:0:01 -  9:59/10 - 99)
保温
变量:1 - 99小时/固定 -  4小时
腔体尺寸
 Φ325 x 553H mm
 Φ325 x 733H mm
 Φ370 x 774H mm
腔体容量
有效内部容量:44升
腔体内部容量:36升
有效内部容量:58升
腔体内部容量:50升
有效内部容量:79升
腔体内部容量:69升
腔体材料
SUS304
主体尺寸
(宽x深x高)
410x470x900mm
(投影深度为574mm)
410x470x700mm
(投影深度为574mm)
410x528x1003mm
(投影深度为625mm)
主体重量
50kg
60kg
72kg
额定电压
230V交流
电力输出
7A/230V
9A/230V
13A/230V
电源需求
230VAC/10A,50Hz
230VAC/15A,50Hz
230VAC/15A,50Hz
功率消耗
1.5kW (1,290kcal/h)
2kW (1,720kcal/h)
3kW (2,580kcal/h)
附件
不锈钢提篮:1个
(Φ300x182H mm)
不锈钢提篮:2个
(Φ300x182H mm)
不锈钢提篮:2个
(Φ300x182H mm)
1个腔体底盘,4个脚轮制动器,1本操作说明书,1个文件夹(为存放操作手册),1个螺钉(为装订文件夹用),1张保修卡,1张客户卡,1张检查单,压力容器许可证2张(生产压力容器厂商一份,制造厂家一份)
主要特点:
1.  电导法全自动低水位传感器,
2.  分离式温度传感器:
3. 开盖方式: 脚踏开关
    使用脚踏式开关,上掀盖方式。节约空间,解放双手
4. 开盖防护系统,防止蒸汽释放喷溅伤人,气体从2侧释放
5. 标配带有
2级可调风扇制冷(容器冷却风扇)
     缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟(容积3L水,室外温度25度)
6.主体结构紧凑:节省空间。
  同类产品并排放置,同样无需更大空间
7.指示灯开启:
  明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
8.计时器功能 :
  先容易设定工作开始时间。使工作效率更高。
9.安全装置(盖子互锁机械装置):
  使得操作时锁紧盖子。高安全性确保避免发生意外。
10.温度设定:多种灭菌模式
  温度设定多样化,例如设定100℃和121℃一样容易执行。温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.
  (加热模式到104℃) 包括培养基保温模式
11.压力调节功能:
  当温度和压力之间的平衡失衡时。乏汽可以排出,以利于调整腔内工作状态。
12.温度数据,压力数据输出,监控系统。
   外部数据采集器连接后,温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。特别适合工业用户
13.高海拔设计:2000米以上
   特有的设计SX-500H型,适合高海拔地区2000米以上用户使用。
      苏州钧诠仪器有限公司是一家专业的仪器销售公司,我们专业提供医疗,生命科学,工业,食品,化工等领域的专业分析产品,从而为高校、医疗、科研机构以及制药企业等提供科学的实验解决方案和专业的技术服务。
      以诚信,负责,迅捷为根本原则,拥有多年的行业经验和专业的应用工程师,能及时高效的为用户提供技术支持和专业咨询。多年来,通过不断努力,将业务不断扩展,与用户建立了良好的沟通,并得到用户的一致信任和真诚支持。
      主营的产品包括:安捷伦(Agilent)色谱,质谱,VWR,Cole-Parmer,赛默飞世尔(Thermo Fisher)分子光谱、离心分离,样品制备,真空冷冻干燥,分散加热,水质监测分析,样品蒸馏、萃取;进口和国产高纯色谱试剂、SIGMA化学标准品,色谱消耗品,生物类培养耗材。
     我们可以根据您的实际需要提供:环境检测解决方案;食品安全监测方案;水质分析解决方案;制药完全解决方案;临床转化医学及中医药现代化整体解决方案。
苏州市高新区何山路158号402室
