其它各类仪器
动力、运动和条件粘度计
动力、运动和条件粘度计
浙江粘度计
    将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层, 各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征.
    由于速度梯度的存在,流动较慢的液层阻滞较快液层的流动,因此.液体产生运动阻力.为使液层维持一定的速度梯度运动,必须对液层施加一个与阻力相反的反向力.
    在单位液层面积上施加的这种力,称为切应力 (N/m2).
    切变速率(D)     D=d v /d x    (S-1)
    切应力与切变速率是表征体系流变性质的两个基本参数
    牛顿以图4-1的模式来定义流体的粘度。两不同平面但平行的流体,拥有相同的面积A ,相隔距离 dx ,且以不同流速 V1 和 V2 往相同方向流动,牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的相对速度或速度梯度,即:
    = dv/dx = D(牛顿公式)   其中 与材料性质有关,我们称为粘度 。
    粘度定义:将两块面积为1m2的板浸于液体中,两板距离为1米,若加1N的切应力,使两板之间的相对速率为1m/s,则此液体的粘度为1Pa.s。
    牛顿流体:符合牛顿公式的流体。 粘度只与温度有关,与切变速率无关, 与D为正比关系。
    非牛顿流体:不符合牛顿公式 /D=f(D),以 a表示一定( /D)下的粘度,称表观粘度。
    粘度测定有:动力粘度、运动粘度和条件粘度粘度计三种测定方法。
    (1)动力粘度: t是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/里米 秒。1克/厘米 秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。
    (2)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号 表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法
    (3)条件粘度:指采用不同的特定所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:
    ①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度t ordm;时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。
    ②赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如100 ordm;F、F210 ordm;F或122 ordm;F等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以 秒 单位。赛氏粘度粘度计又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。
    ③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以 秒 为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。
    上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
从1996年以来专业从事研发、生产及销售设备保养类仪器,并且拥有一个熟练掌握振动分析检测技术的团队,团队拥有十多年的设备振动分析经验,先公司拥有年轻且充满活力的团队。长期从事农业仪器等相关的开发、制造和销售。为广大用户提供了周到的售前、售中、售后服务,公司赢得了客户的一致好评。以农业检测技术协助长三角地区乃至全国提高设备保养能力,提升产品品质与产能,全面制定并提升设备保养改善能力。
江苏省靖江市靖城工业园区
